• 13.11.2025, 03:42
mochti01
aqauero Temperturfühler Kalibrierung
Donnerstag, 21. Januar 2010, 15:54
Ich habe das zwar schon in den Aquaero Sammelthread im Hardwareluxx geschrieben, aber ich glaube da geht das irgendwie unter und hier ist es wohl besser aufgehoben :)
Habt ihr auch solche Unterschiede zwischen von realer Wassertemp zu der vom Aquaero gemessener Temp?
Ich hab die Aquacomputer Wassertemperaturmesser und als vergleich mit einem Voltcraft K101 und Einstechfühler im AGB gemessen.
Folgendes kam bei mir raus
VC 23,0 AE 21,5
VC 27,3 AE 24,7
VC 31,6 AE 28,5
VC 32,2 AE 28,8
VC 33,2 AE 29,6
VC 34,2 AE 30,5
Jetzt kann man die Sensoren zwar nachkalibrieren, wie man aber an den Messwerten erkennt wird der Unterschied zwischen VC und AE immer größer. Dies kann man zwar beim AE auch durch den Kalibrierfaktor einstellen, jedoch nicht in dieser Größenordnung.
Dieses "Phänomen" trat bei mir bei allen verwendeten Temperaturfühlern auf. Ich bin jetzt einfach mal so frei, dass mein Messgerät richtig liegt und der Fehler beim AE liegt. Gibt es vielleicht jetzt eine Möglichkeit den Kalibrierfaktor irgendwie höher als 127 einzustellen? Somit könnte man der Sache entgegenwirken.
Im Grunde jetzt kein Weltuntergang, trotzdem sind es diese Kleinigkeiten, die mich Nachts nicht einschlafen lassen. ^^
koaschten
Donnerstag, 21. Januar 2010, 20:21
solange du nicht grad weit oben in den bergen wohnst könntest du dein voltcraft einfach überprüfen mit einmal Wasser + Eiswürfel und einmal sprudelnd kochendem wasser für 0 und 100°C
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
RedFlag1970
Donnerstag, 21. Januar 2010, 21:15
Schwierig, Wasser beginnt bei ca. 100° das kochen, kocht aber auch bei 120° immer noch, ähnlich das mit den Würfeln....
Aber genauso würde ich es auch machen, es bleibt einem ja kaum eine andere Wahl.... ^^
Zumindest nicht ohne viel Geld in die Hand zu nehmen.....
mochti01
Donnerstag, 21. Januar 2010, 22:30
Das habe ich natürlich schon gemacht. Zeigt 0 Grad bei Eiswürfelwasser ;)
Freitag, 22. Januar 2010, 07:59
das aquaero wird im oberen und unteren Temperaturbereich zunehmend ungenauer.
Spich unter 10° und über 80°C. Das liegt einfach um verwendeten Messprinzip.
mochti01
Freitag, 22. Januar 2010, 09:26
ok, also sind meine gemessenen werte ganz normal und nicht zu vermeiden?
Warum endet die Einstellung des Kalibirier Faktors eig. bei 127 bzw -127?
Freitag, 22. Januar 2010, 09:28
Könntet ihr beim nächsten Firmeware update einen Maximalen anzeige Wert einbauen?
Also dass man einstellen kann wo der Maximale °C wert der sensoren liegt.
Es ist zwar schön das die Sensoren max. 100°C anzeigen können, aber das ist für den WaKü bereich ehr supboptimal.
Da Würde es scich schon mehr Lohnen wenn man bei der Sensorkalibrierung einstellen kann bis wo hin der Sensor anzeigen soll. Zb. max. 50°C
Dann müüste sich ja auch die Skala in der Übersicht ändern.
mochti01
Freitag, 22. Januar 2010, 09:53
Und wenn möglich den Kalibrierungsfaktor bis 300 oder so anpassbar machen. Das würde dann dem entgegenwirken, dass mit zunehmender Temperatur die Abstand zwischen gemessener und realer Temperatur kleiner wird :)
Außer alles über 127 würde einen crit error verursachen weil sich dann irgendwas durch 0 teilt oder so :D
LotadaC
Montag, 25. Januar 2010, 23:01
SPEKULATION: weil der in dem Controller als Byte-Variable abgelegt sein wird ( also 8bit, und somit max 2^8=256 Werte annehmen kann).
Dienstag, 26. Januar 2010, 06:25
Ich würde mal sagen das gibt 100 Punkte!
vitzliputzli
Mittwoch, 27. Januar 2010, 08:48
Ja, das Thema hat mich auch gerade beschäftigt...
Ganz allgemein behaupte ich, dass das in etwa normal ist: Wenn in den Sensoren ein normaler NTC drin steckt (hab leider keine Information dazu gefunden?), dann liegt die Toleranz irgendwo zwischen 5% und 10%. Das macht bei 30° +-3°.
Für etwas mehr Goldstücke gibt es auch genauere Widerstände.
Nun rechne man das mal in die Leistungsmessung ein: Da sind 60W in meinem System ca. 1° Unterschied (IIRC und der Rechner keinen Pentium drin hat). Wenn ich jetzt also zwei gegensätzlich extremal abweichende Widerstände habe, dann kommt bei der Leistung nur noch Müll raus, ohne das zu kalibrieren.
Ganz konkret deshalb die Frage (ohne es ausprobiert zu haben): Wenn man das Ding gar nicht so genau kalibrieren kann, wie soll man je vernünftige Leistungen messen?
@mochti01: Hast Du für verschiedene Sensoren exakt dieselbe Abweichung gekriegt?
Wenn ja, dann dürften die 10% von oben zu hoch sein...
Soweit zu meinem (Halb)Wissen
/Bergtroll
sanity is just a weird form of madness
mochti01
Mittwoch, 27. Januar 2010, 22:45
Ich habs auch mal mit nem normalen Tempsensor im Wasserbad probiert und das gehts auch so ungefähr mit den 10% hin.
vitzliputzli
Dienstag, 2. Februar 2010, 20:56
Kleine Korrektur zu den Halbwahrheiten meines Halbwissens:
Um aus der Widerstandstoleranz die Temperaturtoleranz zu erhalten, muss man noch mit dem Koeffizienten multiplizieren...
Meine vier Sensoren am Wasser zeigen jedenfalls beim Start exakt dieselbe Temperatur. Ich muss meine verschwundene Energie woanders suchen ;)
/Emanuel
