• 01.02.2026, 18:42
ExoTerra
Trotz geringer Temperatur hohe Lüfterdrehzahl
Samstag, 21. August 2010, 21:56
Hi@All,
ich habe folgendes Prob.
und zwar obwohl die Wassertemp niedrig istdrehen die Lüfter hoch.
Bilder sagen mehr als Worte
was kann ich da machen?
Samstag, 21. August 2010, 22:13
das ist recht einfach zu erklären.
Die Regelung lässt die Lüfter so laufen das die eingestellte Wassertemperatur gehalten wird. Also müssen die Lüfter so schnell drehen, sonst wird die Temperatur wieder höher.
Die Lüfterdrehzahl sinkt erst wieder wenn die gemessene Temperatur kleiner als der Sollwert - Hysterese wird.
ExoTerra
Samstag, 21. August 2010, 22:24
ja aber so hoch? muss das sein
Samstag, 21. August 2010, 22:38
wenn sich bei der Lüfterdrehzahl die Temperatur nicht nach unten ändert, anscheinend schon.
ExoTerra
Samstag, 21. August 2010, 23:19
ja ändert sich nicht nach unten obwohl ich die Noisblocker PL2 drin hab
ExoTerra
Sonntag, 22. August 2010, 01:13
so hab mal die schön durchblasen lassen bei 29,1°C immernoch 1211 Umdrehungen
Sonntag, 22. August 2010, 07:01
An den Drehzahlen wird sich im moment nur was ändern wenn du deine Raumtemperatur senkst, oder eine höhere Wassertemperatur als sollwert vorgibst.
Sonntag, 22. August 2010, 09:09
Was hast du den für Hardware und Zimmertemperatur ? Und welchen Radiator ? Jeder kommt mal an seine Grenzen.
ExoTerra
Sonntag, 22. August 2010, 11:56
Gekühlt wird nur ein i5-750 oc auf 3,22GHz
Raumtemperatur war gestern 25,5
Und er wird mit einem 240er XT gekühlt
Gruß ExoTerra
Mohrchen
Sonntag, 22. August 2010, 12:29
Soweit ich mir das hier anlese hast du eine recht ordentliche Kühlung, Lüfter, Radi auch ok. Aber die 5°C Differenz zwischen Raum und Wassertemperatur sind mir doch etwas zu eng. Das schafft grade so mein 1080er Radi. ;) Gestern war einer dieser Tage, an dem es hier in meiner Ecke recht schwül war (Raum Berlin) und feuchte Luft leitet Wärme schlechter ab als trockene. Stelle die Wassertemperatur mal 5°C höher und die Lüfter sollten dann auch wieder Ruhe geben. Deiner CPU ist das herzlich egal, ob sie nun auf 40°C oder 45°C runter gekühlt wird, nur die Kühlung selber arbeitet dann besser/leiser.
ExoTerra
Sonntag, 22. August 2010, 12:41
Ahn ok
Merksatz: ist es draußen heiß 35 grad ist es draußen kalt 30 grad thx
ExoTerra
Montag, 23. August 2010, 19:27
@Mohrchen woher weißt du das meine CPU auf 40° läuft? Du machst mir angst ^^
