• 02.12.2025, 03:01
matti30
Nach Umstellung auf SandyBridge wird die aquasuite nicht mehr vollständig geladen?
Dienstag, 1. Februar 2011, 18:22
Hallo allerseits,
habe seit Umstellung auf Sandybridge neuerdings ein Problem mit der aquasuite. Und zwar installier ich die wie immer, aber wenn ich die das Programm dann starte, fehlt die Hälfte. Was ist da los? Hab schon sämtl. Versionen probiert... Für Tipps und Lösungen bin ich sehr, sehr dankbar.
Und ja, ich habe das System neu aufgesetzt, Treiber installiert usw.
maexi
Mittwoch, 2. Februar 2011, 04:32
wenn Du Aquasuite aufrufst, erscheint das Fenster so, wie angezeigt? Wenn das so ist, werden die USB-Geräte nicht geladen. Hast Du die Bios-Update für das Sandy schon gemacht? Überprüfe mal im Geräte-Manager, ob Fehlermeldungen anliegen, sollte ein Fehler gemeldet sein, deaktiviere das Gerät und aktiviere es neu, das eventuell mehrmals, falls es nicht sofort geht.
Maexi0
matti30
Mittwoch, 2. Februar 2011, 08:02
ui, ne Antwort, um halb 5 in der früh ^^
aktuellstes Update ist drauf, ich hab mal so "nebenbei" die USB-Treiber installiert, Sandy zickt halt noch bissi rum :D Jetzt scheint´s zu gehn, ich werd´s mal beobachten.
so, eben gings noch, ruf grad die aquasuite auf, ist das wieder so, wie im Bild??? hab zwar grad prime am laufen, aber daran kann´s doch nicht liegen??? Find ich schon merkwürdig, dass es in einem Moment noch geht und paar Minuten später dann nicht mehr. Start ich die aquasuite neu, tut sich leider auch nix
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »matti30« (2. Februar 2011, 08:49)
maexi
Mittwoch, 2. Februar 2011, 08:53
na bestens, wenn das so weiter geht, haste mit Sandy Bridge ja nicht lange Probleme, haste das alte Board noch????? Aufbewahren, unbedingt aufbewahren, wer weiß, was sonst noch alles kommt.
Maexi
ps. jo, nur der frühe Wurm fängt den Vogel oder so!
Mittwoch, 2. Februar 2011, 08:54
das hat nix mit der aquasuite zu tun, das ist warscheinlich die USB Verbindung. Du kannst ja mal in der Systemsteuerung schauen obda irgendwelche Fehler sind und ob alle USB Geräte richtig gefunden werden.
matti30
Mittwoch, 2. Februar 2011, 09:06
Maexi
also auf Sandy oder gar auf´s Board schieb ich es schon mal nicht, weil, dann dürften ja Tastatur, Maus, Drucker usw. auch nicht gehen, die funzen aber problemlos, sonst könnt ich ja hier net schreiben ;)
eine Sache hat ein gelbes Ausrufezeichen, das wird aber USB Eingabegerät genannt. sonst wird alles erkannt. Find ich aber scho irgendwo merkwürdig... ?(
edit:
hab das mal ausm Gerätemanager entfernt, dann nach neuer Hw suchen lassen und dann hat er das aquaduct gefunden. Den Treiber dazu installiert und schon ist´s Menü wieder da. Mal sehen, wie lange :D
Aber dass ich das so kompliziert übern Gerätemanager einrichten muss, hatt ich auch noch nie...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »matti30« (2. Februar 2011, 09:13)
maexi
Mittwoch, 2. Februar 2011, 09:46
jo das meinte ich, mit der Fehlermeldung, ist ein bekanntes Problem, habe ich auch. Wenn Du den Rechner neu startest ist der Fehler wieder da, also wieder in den Gerätemanager und neu starten. Wie gesagt, ist ein USB Problem mit den Treibern. Aber wenn alles läuft, brauchste Aquasuite ja nicht mehr, ablesen kannste ja auch übers Gerät.
Nö, ich meinte nicht das Sandy fehlerhaft bezüglich des Aquaero ist, sondern Sandy ein dickes Problem mit einem fehlerhaften Sata 2 Kontroller Ports 2-5 hat. Alles wurde gestoppt, keine Auslieferung z.Z. und das betrifft jedes bisher ausgelieferte 1155er Board wahrscheinlich auch Deins.
Maexi
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »maexi« (2. Februar 2011, 11:56)
matti30
Mittwoch, 2. Februar 2011, 10:12
naja, ich werd die Geschichte mal weiter beobachten. Starte deswegen jetzt aber ni den Rechner neu, prime läuft grad so schön durch. Teste näml. grad 4 Ghz mit 1.155V ;)
maexi
Mittwoch, 2. Februar 2011, 10:31
jo, mit viel Glück bekommste den auch kurzzeitig auf 5Ghz, falls Du den 2600k hast und das richtige Board, aber wofür ist das nochmal gut? Ich halte von OC nix, mir reicht es wenn ich weiß das meine Hardware dazu in der Lage ist. Ist wie im richtigen Leben, mein Trabbi kann 80km/h warum soll er, 60km/h reicht auch, zum schnell fahren nehm ich dann die NSU Quickly.
Maexi
matti30
Mittwoch, 2. Februar 2011, 10:51
nee, die 5Ghz sind mir auch too much. Hab nen 2500K. Die 4Ghz langen mir dicke. Teste aktuell mit 1.120V (Bioseinstellung) Hatte demzufolge auch neu gestartet und die aquasuite wurde vollständig geladen. Hoffe, das bleibt jetzt auch so ;)
maexi
Mittwoch, 2. Februar 2011, 11:54
ich habe den 2600k, der ist im Standart schnell genug, also für das, wofür ich ihn brauche. Ich habe es mal probiert, hatte ihn auf 4,8 Ghz, ging also. ;( Das wars, runter auf Standart feddich. Wenn in 5 Jahren der Takt bei 5Ghz liegt kann ich immer noch mit halten :thumbsup:. Im Moment macht mir mein GA-P67A-UD7 Sorgen, obwohl ich nix merke, ist es doch ein komisches Gefühl zu wissen, dass das Board einen Fehler hat. Ich bin mal gespannt wann und wie der Austausch statt findet. ?( Welches Board hast Du? Weißt Du schon etwas über Dein Board?
Maexi
Manni24
Mittwoch, 2. Februar 2011, 12:19
Die grossen Board-Labels rufen die ja schon zurück, bei Gigabyte ( http://ggts.gigabyte.com) und Asus ( http://event.asus.com/2011/SandyBridge/notice/ ) kann der Support einen Austausch veranlassen, dabei spielt es scheinbar keine Rolle ob der Fehler schon auftritt oder nicht.
Auch erste Retailer haben schon alle Produkte mit P6x und H6x Chipsätzen zurückgerufen und bieten Austausch an.
Also entweder meldest du dich direkt beim Support des Boardherstellers oder du wartest bis sich der Retailer bei dir meldet...
matti30
Mittwoch, 2. Februar 2011, 13:00
ich hab nen MSI P67A-GD55, bestellt bei Hardwareversand.de
soweit auch ganz zufrieden mit dem Ding, bis eben auf die Geschichte mit der aquasuite. Muss ich mir also merken, jedes mal, wenn´s nimmer vollständig angezeigt wird, innen Gerätemanager, den mit Ausrufezeichen markierten USB "Eintrag" deinstallieren, nach neuer Hw suchen lassen, dann geht´s wieder.. Naja, hatte eh vor, mir später nen EVGA Board zu holen, weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich warten werde, bis der Fehler behoben wurd.
Und ich werd bei den 4Ghz mit 1.155V bleiben, soll ja auch alltagsstabil bleiben, nicht bloß primestabil, was auch immer^^
maexi
Mittwoch, 2. Februar 2011, 13:26
du brauchst das Gerät nicht deinstallieren, deaktiviere es einfach und wenn es als deaktiviert makiert ist, aktiviere es wieder. Wenn es nicht beim ersten mal klappt, versuch es öfter es geht auf jeden Fall. Wenn es bei mir mal nicht geht, starte ich AS dazu, dann geht es auch.
Maexi
matti30
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:50
soll aber schon zu P55 Zeiten mit der aquasuite Probleme gegeben haben, wurde mir im Luxx geschrieben. Naja, hoffe, dass das net zum Dauerzustand wird :(
Auf jeden mach ich kein Oc mehr, solange die Boards nicht 100% laufen. Mal schauen, was Hwv mir antwortet, hab die zu der Thematik mal angeschrieben. Die sollten ja mittlerweile schon Bescheid wissen^^
maexi
Mittwoch, 2. Februar 2011, 16:49
weiß ich nicht, habe das Problem mit nem Asus und jetzt mit dem neuen von Gigabyte. Solange ich das Teil ans laufen bekomme, ist mir das egal. Ich mache meine Einstellungen und lese über das Display die Daten ab, brauche also nicht unbedingt Aquasuite, ausserdem, wenn erst einmal die 5er Version in meinem Rechner ist, dann aber.............!
Jo, besser ist das sowieso erst mal ohne OC, soll ja noch bis Ende April dauern und dann wirklich getauscht oder erst die tatsächlich defekten Boards, steht noch garnicht fest, deshalb liegt mein Asus Maximus schön verpackt im Schrank, ich will ja nicht zum Verkaufs-Startschuss von Aquaero 5.0 ohne Board da stehen. So, hab jetzt genug geschleimt, bau jetzt die XT Ultra wieder ein....ups schon wieder.
Maexi
RedFlag1970
Donnerstag, 3. Februar 2011, 10:41
matti30
Donnerstag, 3. Februar 2011, 16:57
Kenn ich schon, aber mein Problem soll ja schon seit Sockel 1156 bestehen. Gestern und vorgester lief die aquasuite problemlos, heute ist wieder das selbe Theater. Aktuell klappt sogar nicht mal das deaktivieren/aktivieren... Am aquaduct kann ich mir dadurch nix zerschießen, oder? Mal dummfrag, Betrifft nur die Software??
So, eben Rechner noch mal runtergefahren. Neugestartet, und die aquasuite wird vollständig geladen ?(
also ich weiß nicht..... :whistling:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »matti30« (3. Februar 2011, 17:02)
maexi
Donnerstag, 3. Februar 2011, 17:27
jedenfalls wirds nicht langweilig, immer Aktion. Jo, die Software und die Hardware, das wird nicht besser, aber auch nicht schlechter. Wenn Du damit nicht leben kannst, verkauf das Teil und hol Dir Die 5er Version. Es soll noch die Möglichkeit bestehen, einen zusätzlichen USB-Kontroller mit einzubinden und das AE darüber anschließen. Ob es damit allerdings besser wird, weiß ich nicht, ich habe diesen Versuch erst garnicht unternommen.
Maexi
matti30
Donnerstag, 3. Februar 2011, 18:11
hm, wie bekomm ich des 5er aquaero in mein aquaduct? ;)
