• 09.04.2026, 21:40
KingPiranhas
Samurize & Durchfluss
Friday, June 26th 2009, 1:07pm
Hi ich habe eine Aquastream XT Ultra + Aqua Computer Durchflusssensor. In der Aquasuite wird mir ein Wert von ca 100l/h angeziegt. Eingestellt habe ich den Durchflusssensor auf 169 Impulse/Liter und 8 Messimpulse. Ich habe mal ein wenig mit Serious Samurize + Aqua Computer Plugin rum probiert. Bei Samurize wird mir wenn ich Flow eingeben ein Wert von ca "65" +/-angezeigt.
Aber was genau bedeutet dieser Wert (Liter in der Stunde, Liter in der Minute etc)? Was muss ich einstellen damit mir der Durchfluss in Liter pro Stunde bei Serious Samurize angezigt wird?
sebax
Saturday, June 27th 2009, 3:46am
Bin mir zwar nicht 100% Sicher, aber es sollte "Flow1Hour" sein.Bin da auch gerade am Rumbasteln.
KingPiranhas
Saturday, June 27th 2009, 10:43am
Nö der Befehl "Flow1Hour" ist nicht für die Aquastream XT. Habe ich schon ausprobiert.
DamnLucker
Tuesday, June 30th 2009, 7:26pm
Einfach mal in die Anleitung schauen...ist doch nicht so schwer ;) dann findet man den befehl auch recht schnell... :whistling:
Guckst du:
Quoted
Aquastream XT[:/b]
Date
Time
TemperatureElectronic
TemperatureSensorExt
TemperatureSensorWater
FanRpm
FanPower
PumpFrequency
PumpFrequencyMax
Voltage12V
VoltageFan
PumpCurrent
Flow
ControllerOut
ControllerP
ControllerI
ControllerD
Wenn das immernoch nicht gilft nochmal Videoturotial schauen ;)
This post has been edited 3 times, last edit by "DamnLucker" (Jun 30th 2009, 7:29pm)
KingPiranhas
Wednesday, July 1st 2009, 12:04am
ich kenne die Befehlsliste darum gehst ja nicht. Sondern um die Differenz der beiden Anzeigen (Samurize & Aquasuite).
EDIT: Wenn ich in der Aquasuite 256 Impulse pro Liter & 8 Messimpulse einstelle dann stimmen die Durchflusswerte überein. Aber der Durchflusssensor von AC soll aber mit 169 Impulsen eingestellt werden. Die Änderung der Impulse pro Liter ist Samurize egal, erst wenn ich die Anzahl der Messimpule ändere dann verändert sich auch der Wert bei Samurize.
This post has been edited 1 times, last edit by "KingPiranhas" (Jul 1st 2009, 12:48am)
Wednesday, July 1st 2009, 7:37am
ja,.. das Samurize Plugin für die aquastream XT ist fehlerhaft.
Es fehlt bei dem Plugin der Kalibrierwert für den Durchflußsensor. Da der reale kalibrierte Duchfluß erst am PC skaliert wird. (beim aquaero wird das im gerät gemacht)
Wir werden versuchen das möglichst bald zu korrgieren und aktuelle Daten bereitzustallen. Das kann aber im moment etwas dauern.
Sebastian
KingPiranhas
Wednesday, July 1st 2009, 1:42pm
OK. Wenn schon daran gearbeitet wird. Die Einstellungsmöglichkeiten wie in der Aquasuite wäre dann natürlich super. :thumbsup:
Skulll
Friday, February 4th 2011, 9:17pm
Weiß nicht ob das hier noch aktuell ist.... aber als Zwischenlösung kann man den Ausgabewert berechnen lassen... wenn man bisschen mit dem Multiplikator rumspielt kommts wieder hin...
Skulll has attached the following image:
pillendreher
Tuesday, June 7th 2011, 12:36pm
kommt noch irgendwann ein Plugin mit dem der Durchfluß für die Aquastream korrekt angezeigt werden kann?
Habs nun auch mit dem Berechnungsfaktor hingebogen, ist aber nicht zufriedenstellend und keine endgültige Lösung.
Grüßle
Tuesday, June 7th 2011, 1:21pm
Nein, da das Samurize Projekt bereits seid einiger Zeit tot ist, werden Wir dafür keine Zeit mehr investieren.
pillendreher
Tuesday, June 7th 2011, 5:43pm
okay, vielen Dank für die Info!!
yamo
Sunday, October 19th 2014, 4:59pm
Man kann es sogar sehr genau einstellen. Dazu Aquasuite öffnen, so das man den Durchfluss im Auge hat. Dann wie auf Deinem Screenshot den Config-Editor öffnen. Unten jedoch bei Formel den Multiplikator 1 eintragen und auf ändern klicken. Jetzt startet der Config Rechner.
Dann im Config Rechner auf "Test" klicken UND gleichzeitig den Durchfluss merken. Jetzt hätten wir z. B. 76 l/h in der Aquasuite abgelesen, der Test spuckt z. B. 8 l/h aus: 76 l : 8 l ergibt unseren Multiplikator 9.5 welcher oben im Config Rechner eingetragen wird. Testen und ggf. übernehmen.
Bei mir ist es bis auf 0,1 l korrekt. Achtung beim Windows Rechner. Der wirft z. B. 9,5 aus nicht 9.5! Das müsst Ihr ändern.
This post has been edited 1 times, last edit by "yamo" (Oct 19th 2014, 7:33pm)
