• 29.11.2026, 05:56
Wulle
PA2 startet nicht
Freitag, 5. August 2011, 13:07
ok, ich habe folgende HW
AE5 LT
PA2 Std
und folgendes problem
gestern habe ich den rechner eingeschaltet (über nacht aus), der AE5 starte ganz normal, der PA2 aber schaltet sich nach ~5 sek aus (Powerboost sind 10sek)
sprich, die Pumpe war aus und die LED leuchtete auch nicht, in der AS2012 Beta 5 war auch keine spur vom PA2 zusehen (welcher ja als Lüfter angezeigt wird)
verbunden waren beide über das AB Kabel, (HIGH->Nr. 1)
ich habe dann den PA2 mittels USB angeschlossen, da ging er dann auch wieder, ich habe zu sicherheit die werkseinstellungen hergestellt und nochmal die 1003 drübergeflasht
auch die AS2012 habe ich von der Beta5 auf die Beta6 upgedatet, habe dann wieder die grundkonfig hergestellt, sprich verbunden mit dem AB kabel und es lief auch wieder alles ohne probleme ABER heute morgen wieder das gleiche problem, ich mach den rechner an, der AE läuft ohne probleme, der PA2 springt an und schaltet sich nach ~5sek wieder aus (und da dort die Pumpe dranhängt ist das etwas fatal), in der AS 2012 ist wieder nichts von ihn zu sehen
ich hoffe mir kann jmd helfen, denn das ding habe ich gekauft um damit die pumpe zu steuern und nicht nur zum rumliegen
es macht den anschein das dass problem nur nach einem kaltstart auftritt <-- Therorie!!!
Freitag, 5. August 2011, 14:08
Betreibe das PA2 nur mal per USB und prüfe ob es dann auch noch auftritt.
Sofern das PA keinen Defekt hast, kannst du es auch erst mal Standalone benutzen (ohne aquaero) nur am USB.
Wulle
Freitag, 5. August 2011, 15:23
dann ist aber nicht mit über AS2012 steuern, oder
was mich aber stutzig macht, es kam einfach so, es wurde nichts verändert oder installiert und lief davor ja ohne probleme
Freitag, 5. August 2011, 15:26
Du musst die aquasuite 4.72 nehmen. Das ist halt die SOftware die für das PA2 gedacht ist.
Wulle
Freitag, 5. August 2011, 15:32
schon klar da ich aber keinen ultra habe kann ich ihn nicht über die temp steuern, dafür war ja der AE5 vorgesehen
Freitag, 5. August 2011, 16:11
Das hängt doch ne Pumpe dran, das macht doch gar keinen sinn das nach Temperatur zu steuern, vielleicht ist das einfach das Problem das der Regler noch nicht 100% ausgegeben hat.
Die Wassertemperatur hat kaum (<5%) eine abhängigkeit von der Pumpleistung.
Wulle
Freitag, 5. August 2011, 16:33
die pumpe hängt momentan am AE denn auf den PA kann ich mich aktuell ja nicht verlassen, da ich aber alle lüfterplätze brauche muss ich etwas weniger wichtiges an den PA hängen
was aber völlig egal ist
bis jetzt hing die pumpe am PA und hatte einen festen wert, da war nix mit regler
darauf gehe ich jetzt nicht ein, denn dann bräuchte man auch keine 150,- Lüftersteuerung :rolleyes:
was ich einfach wissen möchte, warum geht das plötzlich nichtmehr von heute auf morgen
es wurde nichts geändert und lief vorher (mit fest eingestellten werten) fehlerfrei
einfach runtergefahren und am nächsten morgen wieder hochgefahren.
und dann läuft er ein paar sekunden und geht wieder aus
Freitag, 5. August 2011, 18:02
wie gesagt, eventuell defekt. Das kann man aus der Ferne immer schlecht beurteilen.
Freitag, 5. August 2011, 18:19
Teste es mal mit der alten AS. Das kurze Anlaufen könnte der Startboost sein.
Mit den richtigen Einstellungen klappt das dann auch mit der AS2012
multisaft
Freitag, 5. August 2011, 19:46
Die 150€ Steuerung ist ganz sicher nicht für deine temperaturgeregelte Pumpe gedacht oO falls doch, na herzlichen Glühstrumpf ^^
Es scheint wohl doch so zu sein das sich des Rätsels Blödsinn ewig hällt 8|
Wulle
Freitag, 5. August 2011, 20:41
wie ich oben geschrieben habe ist der boost 10sek
der PA schafft aber nichtmal die zeitspanne
habe aber festgestellt das es bis jetzt nur aufgetreten ist wenn der rechner seh lange (über nacht) ohne strom war
also wenn was angeboten wird, es aber eh wenig sinn macht brauch man sich mit den problem nicht zu befassen :?:
multisaft
Samstag, 6. August 2011, 11:13
Mir ging es darum:
Im Bezug auf das zugehörige erste Posting von Dir:
Temperaturgeregelte Pumpe macht keinen Sinn. Das die Steuerung an sich sinnvoll ist brauch ja nicht diskutiert werden ;)
Btw ich glaube mal gelesen zu haben das der Startboost des PA2 deaktiviert sein soll wenn man Ihn in der AS2012 eingeschlatet hat. Eventuell hast Du ja
beide Boosts an und deshalb spinnt es bei dir rum.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (6. August 2011, 11:18)
Wulle
Samstag, 6. August 2011, 15:49
du meinst in der normale AS UND der AS2012 ?
ich habe ihn aber entweder per AB mit dem AE ODER per USB allein verbunden, nicht beides zusammen, oder ist es so das die einstellungen der AS im PA2 direkt gespeichert werden und die in der AS2012 (für den PA2) im AE5 ? (wird ja nur als normaler lüftergeführt)
dann könnte was durcheinander kommen könnte ich mir denken
multisaft
Samstag, 6. August 2011, 17:13
Man kann ja den Startboost hardwareseitig im PA2 aktivieren und abspeichern. Einer der AC Leute hatte da mal etwas in einem Posting (finde es leider gerade nicht)
gesagt das man den Boost wohl entweder oder benutzen soll, aber nicht beide zusammen. Hier aber bitte nicht festnageln, ich kann es leider nicht 100% wiedergeben
da es shcon einige Zeit her ist.
Dennoch könnte das ein Ansatzpunkt sein wo du mal ein Auge raufwerfen könntest.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (6. August 2011, 17:14)
Wulle
Montag, 8. August 2011, 09:18
ok, nach den aktuellen "tests" kann ich sagen das es wirkich daran lag das in beiden AS´s der Powerboost aktiv war, werde aber weiter testen
multisaft
Montag, 8. August 2011, 15:34
na wunnärbahr! :D
