Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »sebastian«
Du hast dein AE4 über ein Jahr ohne probleme genutzt. Dann hast du dein
Mainboard getauscht und es gibt Probleme. Ich sehe nicht wo das aquaero
jetzt das Problem sein soll.
Das ist doch in etwa das gleiche wenn du ein neues Mainboard kaufst und dein alter RAM passt zwar rein, ist aber nicht 100% kompatibel und läuft nicht (passiert wohl öffter). Dann gibst du doch auch nicht den RAM zurück, sondern kaufst Dir passenden RAM der kompatibel ist.
Oder du kaufst die jetzt ein Notebook und in ein paar Monaten kommt Windows 8 und du bekommst keine Teiber, gibst du das Notebook zurück?
oder:
Das ist ein USB 1.1 Gerät, wie viele andere USB 1.1 Geräte geht auch das aquaero 4 an aktuellen Chipsätzen nur eingeschränkt.
Da aber USB 1.1 Geräte nur noch sehr geringe verbreitung haben, wird die unterstützung seitens der Treiber/Chipsatzhersteller weiter bröckeln.
Das aquaero 4 funktioniert ja weiterhin als Lüftersteuerung. das Gerät arbeitet autonom vom PC und benötig nicht zwingend USB.
wo haben wir was gelöscht oder gesperrt?Hinweis: Falls Ihr den Thread ebenfalls sperrt oder gar löscht
Wenn du das so siehst.
Nicht ganz falsch verstehen: Ich finde den AE4 wirklich gelungen, aber der Kundenservice ist echt mies.
FrankPr
Das USB Problem in dieser Form taucht erst mit den Sandy Bridge Mainboards auf
Nein ist er nicht, man kann das Problem ruhig öffentlich machen!!Ich denke das ist der falsche Ort um so etwas zu diskutieren, und Druckmittel sind auch der falsche Weg. Wende dich doch einfach mal telefonisch an den Support.
Sorry, das ist doch bullshit....ich und viele andere hatten schon bei dem P35 damit Probleme.
Das aquaero 4 ist seid einer ganzen weile EOL, und wird seid einem Jahr nicht mehr Verkauft.
Das USB Problem in dieser Form taucht erst mit den Sandy Bridge Mainboards auf die einen neuen USB Root Hub haben der anscheiend mit dem aquaero 4 Probleme macht.
Das aquaero 4 wurde über die komplette Lebenszeit permanent mit Firmware und Software Updates versorgt. Bei anderen Herstellern hast du eine 1.0 Software und musst einfach mit allen Fehlern leben ohne jemals ein Software oder Firmwareupdate zu bekommen.
Wenn Wir neue Erkenntnisse haben wie Wir das Problem lösen/umgehen können, dann wird es auch hier veröffentlicht.
Warscheinlich muss das aquaero dazu eingesandt werden. Da ein normales Firmwareupdate das Problem nicht lösen kann.
Der Workaround lautet eine USB Karte einzubauen....LOOOL bei einem anderen USer hat selbst das nicht geholfen.es gibt einen workaround, hier mal im forum suchen.
INNVU
Nein, da wird es immer gefunden,.. das ist ja das Problem das wir im moment bearbeiten, irgendwo im Treiber passiert etwas was Windows dazu veranlasst das Gerät nicht richtig anzumelden.Tritt dieses Problem eigentlich auch unter Linux auf?
Liebes AC team - da nehme ich euch bei WortNein, da wird es immer gefunden,.. das ist ja das Problem das wir im moment bearbeiten, irgendwo im Treiber passiert etwas was Windows dazu veranlasst das Gerät nicht richtig anzumelden.Tritt dieses Problem eigentlich auch unter Linux auf?
Warscheinlich irgend ein Timing Problem.
Aber das ist so unspezifisch das es recht schwer ist das genau zu lokalisieren an welchem schritt es genau scheitert. Da das alles auf Kerneltreiber ebene läuft.
Wir bekommen in nächster Zeit Hardware/Messtechnik wo Wir das Problem hoffentlich etwas besser eingrenzen/lösen können. Aber ich kann dazu keinen Zeitplan geben, da das ganze recht komplex ist.
Danke Stephan für deine RückmeldungWir arbeiten derzeit akut an dem Problem.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nutsman« (9. März 2012, 23:33)
Das ist nicht korrekt. ich verwende ausschließlich Linux (Ubuntu) und habe auch mit dem USB Problem zu kämpfen. Es passiert nicht häufig, aber immer wird es definitiv nicht gefunden.Nein, da wird es immer gefunden,..Tritt dieses Problem eigentlich auch unter Linux auf?
prody0815
Falls wir eine neue Firmware herausbringen, dann wird es mit allen internen Tests sicher erst gegen Herbst sein. Das wird sicher einige enttäuschen, aber schneller geht es nicht, zumal ein einfaches Firmware-Update nicht reicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 19 mal editiert, zuletzt von »prody0815« (14. März 2012, 00:59)
