• 09.04.2026, 20:29
PGPT
aquasuite Fehler
Saturday, June 15th 2013, 5:13am
hallo,
Ich habe neueste Version von aquasuite (2013-2) installiert, aktualisierte aquaero XT Firmware auf 1030, wie geraten, dann Setup meine Fans, Pumpe und Sensoren, einschließlich Open Hardware Monitor. Alles funktioniert prima. Gestern habe ich versucht, aquasuite starten und es stürzt ab sofort, mit einem Windows-Fehlermeldung. Sie wissen nicht, was könnte dies verursacht haben, versucht zu deinstallieren, neu installieren ... nichts scheint zu funktionieren.
Kann mir jemand mit diesem Problem zu helfen, bitte?
Windows 7 Ultimate 64bit
:thumbsup: i7 2600K EK Supreme HF - GTX570 aquagraFX - 4x2Gb Kingston HyperX 1600 - Asus P8P67 DLuxe - Corsair AX1200 - Corsair Obsidian 800D - Aquastream XT Ultra - 3x120+1x140 rads - Aquaero 5 XT (fw 1030) Win7 Ultimate 64 :thumbsup:
dbs n
Saturday, June 15th 2013, 2:11pm
Ein Bild von der Fehlermeldung wäre hilfreich.
Sonst kann man hier nur raten.
/E: Please upload an image of your error. Otherwise, it's just blind guessing.
This post has been edited 1 times, last edit by "dbs n" (Jun 15th 2013, 2:14pm)
PGPT
Saturday, June 15th 2013, 6:07pm
Danke für die Hilfe
Dies ist die einzige Botschaft unter Windows. Siehe unten Fehlermeldung:
"Problem report:
Source
aquasuite 2012
Summary
Stopped working
Date
‎15-‎06-‎2013 16:47
Status
Report sent
Description
Faulting Application Path: C:\Program Files\aquasuite\aquasuite.exe
Problem signature
Problem Event Name: CLR20r3
Problem Signature 01: aquasuite.exe
Problem Signature 02: 1.0.0.15
Problem Signature 03: 51529514
Problem Signature 04: System.Data
Problem Signature 05: 4.0.30319.18034
Problem Signature 06: 50b5abc7
Problem Signature 07: 9cb
Problem Signature 08: 6c
Problem Signature 09: IOIBMURHYNRXKW0ZXKYRVFN0BOYYUFOW
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 2070
Additional Information 1: 444a
Additional Information 2: 444a1f7bbf512c324efa41c625ab8821
Additional Information 3: c145
Additional Information 4: c14519319fb07cf492b36a3b65dfd856
Extra information about the problem
Bucket ID: 3677477366"
PGPT has attached the following image:
Ring57
Monday, June 17th 2013, 2:34am
Hallo alle zusammen,
ich habe mit dieser version der Aquasuite das gleiche Problem.
Ich wollte die .xml Datei erstellen und auf einmal kam die Meldung : " Aquasuite funzioniert nicht mehr."
Als Problem Details hat er mir dieses angezeigt. "
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WEREC9F.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WER2DE.tmp.appcompat.txt
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WER2EE.tmp.mdmp
Mit den vorigen Aquasuite versionen hatte ich dieses Problem nicht und ich brauche die .xml Datein für LCD Hype.
Weil ich die ganzen Daten vom Aquaero 5 auf einem großen Extra Display wieder haben will. Und sonst ging das also mit den anderen Versionen.
Ach ja...Ich habe die neuste Firmware drauf.
Es muß ein Fehler in der Aquasuite sein.
Wenn jemand eine Lösung hat währe es echt super wenn er helfen könnte.
1000 Dank im voraus und alles gute,
Gruß D. :whistling:
Board: Gigabyte P45;CPU:Intel E6500;DDR2 Mushkin 2X2GB;GPU:ATI Readon 5870; SSD:OCZ Vertex 2
HDD´s: Samsung 2 x F3 & 2 x F2 (RAID5);Pumpe: Aquastream XT Ultra;Radiator:360.
shaker
Aquasuite startet nicht mehr
Monday, June 17th 2013, 6:26pm
Hallo
habe ebenfalls ein Problem, dass die Aquasuite nicht startet. Es kommt direkt nach dem Aufruf folgender Fehler (siehe Screenshot)
Problemsignatur:
Problemereignisname: CLR20r3
Problemsignatur 01: aquasuite.exe
Problemsignatur 02: 1.0.0.15
Problemsignatur 03: 51529514
Problemsignatur 04: System.Data.SQLite
Problemsignatur 05: 1.0.82.0
Problemsignatur 06: 50457863
Problemsignatur 07: e9
Problemsignatur 08: 24
Problemsignatur 09: System.BadImageFormatException
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 911e
Zusatzinformation 2: 911eafdd2493b5324a395f53ee4b1f6f
Zusatzinformation 3: 7902
Zusatzinformation 4: 790266cf9eb2f3e43440d7789a896f48
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Hab schon alles mögliche probiert, komplett deinstalliert und wieder neu installiert, Administratorrechte vergeben, und und und
Kommt immer wieder das selbe.
Woran kanns liegen?
shaker has attached the following image:
Monday, June 17th 2013, 9:12pm
Da stimmt irgend etwas mit der Installation nicht.
Deinstalliere mal die aquasuite und lösche alle Ordner die was mit der aquasuite zu tun haben.
Dann neu installieren - am besten in den vorgeschlagenen Ordner.
Es wird nicht die richtige Datenbank Dll geladen. Sprich die erkennung x86/x64 geht nicht richtig. Eventuell ist da auch irgendetwas an deinem Windows kaputt.
shaker
Monday, June 17th 2013, 11:13pm
Bringt alles nichts.
Der Fehler bleibt immer wieder der selbe. Auch mit älteren Versionen, die schonmal ohne Probleme gingen.
Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt den Rechner deswegen neu aufsetzen muss. Alles wirklich alles andere funktioniert tadellos.
Was macht die Software so anfällig??
Tuesday, June 18th 2013, 7:05am
Die Software ist nicht anfällig, wenn an deinem System was nicht passt oder kaputt ist können Wir da auch nichts machen.
Tuesday, June 18th 2013, 7:06am
Da ist im moment noch ein Fehler, das ist mit der nächsten Version gefixt.
Ring57
Wednesday, June 19th 2013, 10:04pm
Also ich habe es jetzt mehrmals gemacht, die Aquasuite Deinstalliert und alle, wirklich ALLE Ordner
von Aquaero/ AquaComputer/ Aquasuite gelöscht.
Aber es ist immer noch das gleiche.Wenn ich die Aquasuite starte und auf aquaero gehe kackt mir die SUITE immer ab. ?(
Thursday, June 20th 2013, 6:38am
Das ist aber etwas anderes als wenn die aquasuite nach dem starten abstürzt, also läuft die aquasuite.
Setzte mal das aquaero auf werkseinstellungen zurück - direkt am Gerät.
shaker
Monday, July 1st 2013, 9:17pm
Hallo nochmal
Also ich krieg die Aquasuite wie oben beschrieben noch immer nicht zum laufen.
Bin jetzt mit meinem Latein echt am Ende.
Dennoch kommt eine komplette Neuinstallation nicht in Frage, das würde unglaublichen Aufwand bedeuten. Diese ganzen Updates danach, Treiber, Programme, Spieleupdates, Steam, Origin, blalblabla....
Was kann noch getan werden um dieses Ding zum Laufen zu kriegen. Da muss es doch noch Möglichkeiten geben was man tun kann...
Hat jemand Ideen?
Danke schonmal
Monday, July 1st 2013, 9:33pm
Hast du NET Framework mal neu installiert ?
Sonst mal ale AC Sachen vom USB trenne und schauen ob Sie blank läuft.
shaker
Monday, July 1st 2013, 11:16pm
Bin ich auch grad noch draufgekommen. Hab grad .NET Framework 4 Extended und Visual C++ Redistributable komplett gelöscht und neu draufgemacht. Ebenso alle aktuellen Updates dafür.
Keine Chance, immer noch der selbe Fehler.
USB hab ich eh nicht verbunden, macht auch keinen Unterschied, da die aquasuite eben überhaupt nicht startet.
Tuesday, July 2nd 2013, 12:03am
Sorry das wars mit meinem Latein.
Huepper
Tuesday, July 2nd 2013, 12:05am
vom 17.Juni bis heute hätte ich mein System sicherlich auf neu getrimmt, und ich habe auch jede Menge mehr und blahblah drauf. Es wäre einfacher und schneller gewesen, als das Glück über Google "CLR20r3" und "System.BadImageFormatException" zu versuchen.
So wie ich das sehe hast Du Dir einen Krüppel von Fehler eingefangen. Es hat nichts direkt mit der AquaSuite zu tun, deswegen versuche Dich an Google
Viel Glück kann ich Dir nur wünschen
-Uwe
shaker
Tuesday, July 2nd 2013, 12:43am
Hab das hier gefunden:
Problembehandlung bei Ausnahmen: System.BadImageFormatException
Visual Studio 2010
exception is thrown when the file image of a DLL or executable program is not a valid managed executable. ">
Eine BadImageFormatException-Ausnahme
wird ausgelöst, wenn das Dateibild einer DLL oder eines ausführbaren
Programms keine gültige verwaltete ausführbare Datei ist.
[b]zugehörige Tipps:
[/b]Wenn von Ihrer Anwendung 32-Bit-Komponenten verwendet werden, muss sie immer als 32-Bit-Anwendung ausgeführt werden.
Wenn die Eigenschaft Zielplattform für das Anwendungsprojekt auf AnyCPU festgelegt ist, kann die kompilierte Anwendung entweder im 64-Bit- oder 32-Bit-Modus ausgeführt werden. Wenn sie als 64-Bit-Anwendung ausgeführt wird, generiert der JIT-Compiler (Just-In-Time) 64-Bit-maschinenabhängige Sprache. Wenn die Anwendung von einer verwalteten oder nicht verwalteten 32-Bit-Komponente abhängt, kann diese Komponente nicht im 64-Bit-Modus geladen werden. Platform target property to x86 and recompile."
Um dieses Problem zu beheben, legen Sie die Eigenschaft Zielplattform auf x86 fest, und führen Sie erneut eine Kompilierung aus. Sie dürfen keine Komponente verwenden, die mit einer anderen Version von .NET Framework erstellt wurde.Diese
Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Anwendung oder Komponente, die mit .NET Framework 1.0 oder .NET Framework 1.1 entwickelt wurde, versucht, eine Assembly zu laden, die mit .NET Framework 2.0 SP1 oder höher
entwickelt wurde, oder wenn eine Anwendung, die mit .NET Framework 2.0 SP1 oder .NET Framework 3.5 entwickelt wurde, versucht, eine Assembly zu laden, die mit .NET Framework 4 entwickelt wurde.
BadImageFormatException-Ausnahme wird möglicherweise als Kompilierzeitfehler gemeldet, oder die Ausnahme wird unter Umständen während der Laufzeit ausgelöst.
BadImageFormatException-Klasse finden Sie ein Beispiel. Stellen Sie sicher, dass das Dateibild eine gültige verwaltete Assembly oder ein gültiges verwaltetes Modul ist.
Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine nicht verwaltete DLL (Dynamic Link Library) oder eine ausführbare Datei an die Load-Methode zum Laden übergeben wird.
Hinweise:
Diese Ausnahme kann durch Reflektion auf ausführbare Dateien in C++ ausgelöst werden. Meistens hat dabei der C++-Compiler die Umsetzungsadressen oder den .Reloc-Abschnitt der ausführbaren Datei entfernt. Damit die Umsetzungsadresse in einer ausführbaren Datei in C++ erhalten bleibt, geben Sie beim Verknüpfen /fixed:no an.
Weitere Ursachen dieser Ausnahme finden Sie in der BadImageFormatException-Klasse.
Es sei mal so viel gesagt, mit einer uralten aquasuite beta 9 funktioniert das ganze. Die hab ich im Netz gefunden, bringt halt wenig das alte Ding. Aber es scheint, dass sich seither irgendwas geändert hat was diesen Fehler herbeiruft. Ich bin ratlos!
This post has been edited 2 times, last edit by "shaker" (Jul 2nd 2013, 12:51am)
Tuesday, July 2nd 2013, 6:52am
Eventuell noch ein Versuch: das ist aber eine recht unsaubere Methode:
Wenn du ein X64 Windows hast:
im Programmordner der Ordner der aquasuite:
Source code
1
C:\Program Files\aquasuite\Content\x64
gibt es eine Datei:
Quoted
SQLite.Interop.dll
diese datei in den x32 Ordner kopieren und die alte Datei überschreiben.
Bei einem X32 System die Datei aus dem X32 Ordner in den X64 Ordner kopieren und überschreiben.
shaker
Friday, July 5th 2013, 4:17pm
Leider kein Erfolg. Genau das selbe.
Fehler bezieht sich aber auf die System.Data.SQLite.dll wollte ich noch erwähnt haben.
Friday, July 5th 2013, 4:21pm
Ja, und die lädt je nach System die x32 oder X64 Verision der "SQLite.Interop.dll"
Da ist einfach etwas an deinem System so kaputt das das es nicht geht.
