• 28.01.2026, 11:32
sleepless
MPS Flow 200 Defekt???
Monday, May 26th 2014, 11:35am
ich habe mir die übliche Kombination gekauft: StreamXT, Flow mps 200 (High Speed Flow), und die Aqaero 5 LT.
Ich krieg zum Teufel nochmal das sch**ß Ding von Durchflussmesser nicht zum singen. Habe hier schon gesucht und alles auch so gemacht...
Folgendes habe ich verdrahtet:
AE5 -> USB
XT -> Bus ans AE5
Flow -> USB (Als Spannungsv.) und den (3PIN) Aquabus ans AE5.
Die beiden Buskabel (von der XT und dem Flow) gehen auf ein Y-Kabel und anschließend auf den Aquabus "HIGH".
Solange ich die XT alleine am Bus betreibe, alles in Ordnung. Schließe ich den MPS dazu an, sind beide weg. Schließe ich den MPS alleine an, ist gar nichts da.
Per USB allerdings kann ich den Flow sehen. Ich bekomme eine Reelle Rohdatenanzeige und die Temperatur sehe ich auch.
Die Priorität habe ich auch auf den Aquabus gesetzt.
Trotzdem erscheint das Ding nicht bei der AE5.
Außerdem habe ich schon als notlösung versucht, das Tachosignal nicht vom AE5 sondern vom Flow zu nehmen und diesen halt Autark zu betreiben. Der Flow ist ja wesentlich wichtiger als eine Temperatur...
Aber das ging auch in die Hose. Der Alarm wird zwar ausgelöst, aber am Ausgang tut sich nichts. Ich habe dort NIE ein Tachsosignal bekommen....
Quasi ist das Ding jetzt nutzlos, nur per USB auslesbar. Aber der Überwachung dient's so nicht.
Was hab ich falsch gemacht? Ist das Ding defekt? Oder was ist da los?
Aquabus und der Alarmausgang sind irgendwie tot...
gruß & ein Danke an euch :)
oetzi
Monday, May 26th 2014, 12:00pm
Wnn du das ohne USB betreiben willst brauchst du ein 4 Pol. Buskabel denke ich
ROC ASUS
Monday, May 26th 2014, 12:18pm
Du musst das aquabuskabel am mps aber schon in den 4-Aquabus Stecker stecken, nicht in den 3-Pin Tachosignalausgang.
sleepless
Monday, May 26th 2014, 2:37pm
Ich habe es auch einmal ohne USB und 4-Pol probiert. Auch dabei selbiges Schweigen...
@ Sebastian
Die Beschriftung "Aquabus" und "Alarm" sollten eigentlich eindeutig genug sein, das man das Buskabel nicht auf dem Tacho legen sollte
:thumbup:
Monday, May 26th 2014, 2:52pm
Das hört sich in der tat so an als wenn dein Sensor defekt ist. Wende dich an den Support, das wird am schnellsten gehen.
sleepless
Monday, May 26th 2014, 2:54pm
Also,
falls dazu keiner was weiß, ist's nicht schlimm. Falls jemand das auch hatte, kann er mir mal seine Vorgehensweise erklären.
Daher ich das Ding erst seit 2 Tagen habe, könnte ich das noch wieder einpacken und weg damit
:D
Müsste es halt nur wissen, bevor die 14 Tage rum sind, ob ich zu blöde bin oder das Teil defekt ankam...
Ansonsten geht's halt wieder zurück... Bevor ich mir Müll ans Bein binde
:D
grüße
Tecno
Sunday, June 29th 2014, 1:01am
Hi sleepless hast du mittlerweile dein mps zum laufen bekommen oder hast du dir ein neues geholt?
Ich hab meins gestern erhalten und habe es bisher nicht geschafft, dass ich den Durchfluss messen kann. Nur alleine die Temperatur kann ich auslesen. Dabei habe ich den mps per USB ans Mainboard geschlossen und mit dem beiliegendem 3 Pin Kabel den Aquabus mit dem Aquabusanschluss am Aquaero 5 verbunden. Das ist doch so richtig oder?
Der mps erscheint dann auch in der Aquasuite, doch kann ich einstellen was ich will.
:cursing:
Gruß Tecno
sleepless
Sunday, June 29th 2014, 1:50am
Nein, hab ich nicht. Ich hab von meinem widerrufsrecht Gebrauch gemacht, bevor ich eine endlose Support Geschichte anfange... aber, deiner klingt genauso wie meiner.. meinen kannst aber nicht bekommen haben, mein reture Paket ist beim Händler nie angekommen, bis heute steht der Status bei der DHL auf "wird zugestellt"...
Ich bin nun auf das rein mechanische teil umgestiegen und der lief auf Anhieb....
In deinem Fall kann ich dir nur raten: wenn neu erworben, schick das teil lieber gleich zurück.
PS: am aquabus HIGH anschließen, nicht am low!! Vl hilft das ja schon...
Tecno
Sunday, June 29th 2014, 2:52am
Danke für die schnelle Antwort.
Ja habs am High angeschlossen. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, da man ja die ganze Wakü ablassen darf. Werde es dann ganz sicher wieder zurück schicken.
Benutz du jetzt das "high flow" von AC? Ist der Durchflussmesser zu hören?
https://www.youtube.com/watch?v=I-eY_1P_9yE
In diesem Video scheint es ja ziemlich laut zu sein.
Gruß Tecno
PCTuning.CH
Sunday, June 29th 2014, 7:35am
ich habe auch zwei von den Durchflusssensor "high flow" drin und man hört sie nicht, allerdings hab ich nur einen Durchfluss von um die 60 - 70 l/h und nicht wie im Video von 467 l/h. Klar, der will abheben... :D
Gruss Micky
Tecno
Sunday, June 29th 2014, 7:51pm
Ah, ok danke.
Gut das mit den 467l/h hab ich nicht beachtet. Doch für 467l7h ist sein AGB erstaunlich ruhig. Da kann was nicht stimmen. :)
Gruß Tecno
maexi
Monday, June 30th 2014, 2:27pm
ich habe 4 MPS-Geräte (2Pumpen, einmal Füllstand und Durchfluss (Mps Flow 200), in einem Cosmos II-Gehäuse verbaut und angeschlossen. Alle mit USB und Aquabuskabel (3Pin) verbunden. Keine Probleme, alles arbeitete gut und problemlos. Durchfluss auf 50% gedrosselt, wurde mir 70l/h angezeigt. Dann kam die Langeweile und nagte an mir. Also umbauen, wußte nur nicht was. Da erinnerte ich mich an mein Corsair 900. Gedacht und Umbau gleich umgesetzt. Alles aus dem Cosmos ins Corsair. Am Gehäuse wurde einiges geändert, aber nur am Gehäuse. Kellerdecke eingezogen, Ausgänge für externe Radis verändert usw. .Danach wurde alles so wieder eingebaut, wie es auch im Cosmos war. Rechner gestartet, das einzige was sich geändert hat war, die Lüfter und Pumpen liefen auf 100%. Nach dem ich die Aquasuite geöffnet hatte, sah ich das alle Einstellungen weg waren und auch blieben, egal was ich anstellte. Es änderte sich erst, als ich den Aquabus entfernte und alles nur über USB laufen ließ.Leider nur bis zum Neustart, bei dem war wieder alles weg, bis zur manuellen Neueinstellung. Beim einem weiteren Neustart war dann alles wieder weg. Erst als ich am Durchlussmesser (der wurde inzwischen auch getauscht, war jetzt ein High Flow USB) ein Buskabel anbrachte, ergaben sich Neuigkeiten. Alle Geräte wurden wied erkannt und nun auch in der Aquasuite. Packe ich ein weiteres Buskabel hinzu, habe ich die gleichen Probleme wieder, alles ist weg und kommt nicht wieder. Mit dem anderem DFM habe ich jetzt einen Durchfluss gedrosselt von 110-127 l/h. Mit einfachen Worten versuchs mal nur mit USB.
Tecno
Monday, June 30th 2014, 2:53pm
Danke für deine Antwort.
Hatte es auch schon nur mit USB probiert, hatte auch nicht funktioniert. Naja egal, ich hab es jetzt umgetauscht. War mit meinem Exemplar sowieso nicht zufrieden. Im Gewinde waren noch kleine Späne vom Gewindeschneiden. :S
Gruß Tecno
sleepless
Monday, June 30th 2014, 4:21pm
ja, ich nutze diesen hier.
Und die Pumpe ist wesentlich lauter. Den Flow selbst hört man nicht. Ich liege bei ca. 130L...
Hinweis: Der Anschluss bei dem Flow ist größer als der Normale Aquabus Anschluss oder ein handelsübliches 3PIN Kabel. :thumbdown: Falls du irgendwo ein normales 3-PIN Kabel hast, nimm das und löte die Anschlüsse einfach dran. Hat bei mir wunderbar funktioniert.
Falls dir das zu blöde ist, musst du wohl leider das extra kabel kaufen. Ich finde das nur eine schweinerei von AC, hier wieder Geld zu machen, anstatt einfach ein einheitliches Steckersystem zu benutzen...
Und du hast das Beste gemacht, was man machen kann. Wenn AC halt so unfertige Geräte auf den Markt schmeißt, müssen die halt anhand der Mageren Verkaufszahlen / hohen Returezahlen merken, das dieser Flow 200 halt noch lange nicht ausgereift ist und einer überholung bennötigt...
Ich mein, wer will den so eine Lotterie mit den geräten haben?!? -> siehe Maexi's Beitrag
brainless
Thursday, July 3rd 2014, 8:07pm
Wenn ich das hier so lese, werde ich im Bezug auf Welchen Durchflusssensor? lieber einen high flow ohne mps nehmen ;)
