• 26.08.2025, 07:22
ToaStarr
Temperatursensoren O.K.?
dimanche 3 mai 2015, 12:22
Ich habe hier einen aquaero 5 pro, eine aquastream XT Ultra, einen aquainlet XT und einen mps flow 200. Am Wassereingang- und ausgang des Airplex Revolution sind jeweils Temperatursensoren angebracht die mit dem aquaero 5 verbunden sind. Funktioniert soweit auch alles super.
Als ich gerade mal wieder einen Regler eingerichtet habe ist mir aber aufgefallen, dass unter dem aquaero Reiter "Sensoren" der aquasuite bei den Temperatursensoren noch auch noch ein internen mps Temperatursensor auftaucht, was soweit in Ordnung sein dürfte, da der mps flow 200 derzeit via aquabus an den aquaero 5 pro angeschlossen ist. Dieser sitzt ca. 10 cm hinter dem Temperatursensor am Wasserausgang des Airplex Revolution und zeigt ca. 1 Grad bis 1,5 Grad mehr Temperatur an als der Temperatursensor am Wasserausgang des Airplex Revolution. Dürfte soweit in Ordnung sein...
Wundern tut mich allerdings, dass die aquastream XT Ultra, die wiederum ca. 10 cm hinter dem mps flow 200 sitzt (kein Gerät, etc. dazwischen) unter dem dazugehörigen Reiter die Temperatur mit ca. 5 Grad bis 6 Grad höher ausgelesen wird als am Wasserausgang des Airplex Revolution.
Die Temperatur am Wassereingang des Airplex Revolution wird hier mit nur 33,5 Grad angezeigt.
Wie kann den die Temperatur 20 cm hinter dem Wasserausgang des Airplex Revolution so viel höher sein und noch dazu insgesamt höher als hinter der gesamten Hardware am Wassereingang des Airplex Revolution?
Chris88
dimanche 3 mai 2015, 15:37
Alles normal, meine AS XT zeigt auch 7-10°C mehr an.
RedFlag1970
lundi 4 mai 2015, 12:01
Normal,
du musst die Wassersensoren erst ein wenig kalibrieren.
ToaStarr
lundi 4 mai 2015, 12:40
...und wie? ?(
RedFlag1970
mardi 5 mai 2015, 07:53
Kalibrieren?
Nun verschiedene Möglichkeiten, aber ich bin da faul, es kommt mir nicht darauf an, das sie auf 2-3° das selbe anzeigen, also nehme ich einen und lege ihn in Eiswasser, logischerweise sollte der dann bei rund 0° kalibriert werden.
Kochendes Wasser würde ich je nach sensor besser nicht empfehlen :whistling:
Wenn der eine für mich ausreichend kalibriert ist, gleiche iach alle anderen an.
Also alles ins System, den einen als Referenz und die anderen angleichen - eigentlich ganz einfach.
OK - nicht wirklich 100%tig, aber darauf kommt es mir nicht an
mardi 5 mai 2015, 08:51
Normalerweise reicht es wenn man sicherstellt das alle Sensoren die gleiche Temperatur haben zb. 25°C (oder Raumtemperatur) und dann gleicht man die Offsets soweit an das alle Sensoren das gleiche Anzeigen.
Die Sensoren haben die beste Messauflösung zwischen 10..40°C ausserhalb dieses bereichses sinkt die Genauigkeit.
ToaStarr
mardi 5 mai 2015, 10:42
Also einfach z.B: bei mir im Offset des mps Fühlers und des aquastream Fühlers beides auf den Wertd es Fühlers am Ausgang des Airplex? Vorausgesetzt der erfasst richtig...
RedFlag1970
mardi 5 mai 2015, 11:01
Sofern du dabei beachtest den Rechner nicht einzuschalten, schon um zusätzliche Wärme zu produzieren: JA
ToaStarr
mardi 5 mai 2015, 15:33
Wird wohl schwer ohne den Rechner anzuschalten die EInstellungen ind er aquasuite vorzunehmen.
Dachte jetzt ich lasse den Rechner im Idle, da in meiner aquasuite ein Regler so eingestellt ist, dass das Waser auf 30 Grad bleibt. Wenn es dort stabil liegt, würde ich das Offset an den beiden anderen Sensoren entsprechend einstellen...
