• 13.10.2026, 15:13
Lonewolf71
aquaero 5 xt echtzeituhr teilweise ohne funktion
Friday, May 29th 2015, 5:55pm
hallo
ich habe im aquaero eine echtzeit uhr verbaut. diese funktioniert nicht mehr richtig.
1. ist der rechner an wird die zeit korrekt angezeit.
2. ist der rechner heruntergefahren wird die zeit auf 0 uhr gestellt und läuft. früher war die normale zeit angezeit.
wo ist der fehler die batterie hat ist schon neu.
Natsu83
Friday, May 29th 2015, 10:14pm
Hast du schon die polaritätt der Batterie überprüft?
Passiert immer wieder, dass man Batterien versehentlich verkehrtherum reinlegt.
Lonewolf71
Saturday, May 30th 2015, 5:32am
batterie ist i.o. polarität ist richtig
ToaStarr
Monday, June 1st 2015, 10:24pm
Ich klinke mich hier mal ein...
Kann ich mir mit der Echtzeituhr die Uhrzeit im Display der aquaero auch dann anzeigen lassen, wenn der Rechner aus ist?
Tuesday, June 2nd 2015, 6:54am
das geht auch ohne RTC so lange das aquaero am standby hängt.
Die RTC setzt beim einschalten des Gerätes also wenn die +12V/+5V am Molex Stecker anliegen die aktuelle Zeit.
Wenn das aquaero vorher aus war ist keine gültige Zeit im Gerät.
ToaStarr
Tuesday, June 2nd 2015, 10:20am
Doofe Frage...was heißt "am standby hängen"?
Wenn ich den Rechner runterfahre ist alles aus - auch das Display des aquaero...
Tuesday, June 2nd 2015, 11:53am
Wenn dein USB verbunden ist und auch im Standby 5V liefert läuft das aquaero im Hintergrund weiter. Dann kannst du am geräte auch durch die Seiten blättern usw.
ToaStarr
Tuesday, June 2nd 2015, 11:58am
O.K., dank dir - werde das mal in Hinblick auf Netzteil bzw. Mainboard checken - glaube aber das geht bei mir nicht...
Lonewolf71
Tuesday, June 2nd 2015, 6:34pm
jedesmal wenn auf standby geschaltet wird zeigt die uhr 1:00:00 , und läuft dann normal.
stelle ich jetzt die uhr zeit sie die richtige zeit, bis zum nächsten sandby dann wieder 1uhr.
