• 31.03.2026, 21:17
water-noob
Aquastream XT und USB
Freitag, 18. Dezember 2015, 20:26
Moin zusammen.
Ich habe jetz meine WaKü fertig zusammen gebaut und hab da mal ne frage. ich habe ein Aquaero 6 Pro, Aquainlet XT, 2 Farbwerke und ne Aquastream XT Ultra verbaut.
Alles ist über USB verbunden. Die Aquasuite findet auch alles nur nicht die Pumpe. muss ich irgendwas besonderes beachten bei der Pumpe? ?(
danke schon mal
»water-noob« hat folgende Datei angehängt:
  • Unbenannt.jpg (104,15 kB - 100 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 05:20)
Freitag, 18. Dezember 2015, 20:30
kontrolliere die USB Kabel. Eventuell ist der Stecker falsch rum eingesteckt.
water-noob
Freitag, 18. Dezember 2015, 20:43
kann ich das im laufenden betrieb machen? also den stecker ziehen.
Freitag, 18. Dezember 2015, 20:53
besser nicht... das ist einer der gründe warum hardware kaputt geht. stecken von verbindungen im betrieb. Die Internen USB Stecker sind NICHT Hotplug geeignet - auch wenn es oft gut geht.
water-noob
Freitag, 18. Dezember 2015, 21:24
es hat geklappt. jetzt taucht die pumpe in der suite auf und lässt sich regeln. danke
noch eine kurze frage zu dem aquainlet.
was muss ich denn einstellen wenn ich den durchfluss anzeigen lassen will?
siehe screenshot ?( ?( ?(
  • aquainlet.jpg (255,41 kB - 108 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 21:50)
Freitag, 18. Dezember 2015, 21:37
aquainlet.
das ist die füllstandsmessung, damit kannst du keinen durchfluss messen. Schaue Dir das MPS handbuch an.
water-noob
Freitag, 18. Dezember 2015, 22:05
oooookay. danke
kurios finde ich das ich einen durchfluß angezeigt kriege wenn ich das in dem MPS-Tab einstelle.
vllt sind die werte da ja auch schrott.
heißt das für mich das ich um mir den durchfluß anzeigen zu lassen nen seperaten durchfluss-sensor ( zb 53068 ) brauche?
sorry wenn ich nerve :P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »water-noob« (21. Dezember 2015, 09:40)
Montag, 21. Dezember 2015, 07:27
das ist nicht kurios sondern richtig.
Wenn du einen MPS durchflusssensor hast, dann hast du durchflusswerte.
Um durchfluss zu messen benötigst du einen der vielen Durchflusssensoren. (MPS oder High flow USB ....)
water-noob
Montag, 21. Dezember 2015, 09:49
ich habe mir jetzt den "High Flow" ohne USB geholt.
muss ihn nur noch einbauen. :D :D
