• 30.03.2026, 03:43
Wild-Wolf
Donnerstag, 7. April 2016, 21:12
Es ist bei mir leider auch so wie bei Icho das in der 2016-4 Version der Speicherverbrauch rauf und runter wandert, bei mir auch zwischen 200 - 300MB und nach dem Dienstneustart auch wie bei ihm um 20MB.
Ich hab keine Plugins laufen, der Aqua Computer Service läuft bei mir zwar die ganze Zeit, aber ich starte die Aquasuite nur wenn ich was manuell an den Lüftern um / einstellen will.
Aber ja auch ich habe eine Logitech Gaming Maus und die Logitech Software installiert.
Die Aquastream und Aquaero sind bei mir via USB direkt auf dem Mainboard angeschlossen, ich verwende nicht den Aquabus.
[ Wild-Wolf speaks - German - English - Spanish - Fur ]
Icho2000
Donnerstag, 7. April 2016, 21:42
Ok das mit dem verhalten nach Neustart bzw Herunterfahren des Rechners ergibt doch Sinn. Jedenfalls bei Windows 10. Das schreibt ja auch wenn man in den S5 geht den Inhalt des Speichers auf die Platte für einen schnelleren Systemstart. Das würde dann zumindestens erklären warum er nach einem Neustart mit den Speicherbedarf da weiter macht wo er davor aufgehört hat.
Bleibt also nur der Punkt das nach anhalten und wieder starten des Services der RAM auf 20 MB fällt und dann wieder langsam ansteigt bis man es nächste mal den Service beendet.
Freitag, 8. April 2016, 08:59
falls die aquasuite in der zeit gelaufen ist mache den test noch mal ohne aktive aquasuite. also die aquasuite beim systemstart nicht automatisch starten lassen und auch nicht manuell starten. Vor dem test den pc neu starten.
16,5 Std. nach dem Neustart mit deaktivierter aquasuite (wurde zwischenzeitlich auch nicht gestartet) und immer noch ohne die Plugins (aus Ordner gelöscht) belegt das ServiceTool wieder 707 MB. ?(
Freitag, 8. April 2016, 11:36
Das grenzt die möglichen Bereiche wo der Fehler sein kann schon mal etwas ein. Die Frage ist nun wie man das reproduizieren kann und warum das bei so wenigen Systemen auftritt.
Freitag, 8. April 2016, 12:07
Um dem mal etwas näher zu kommen:
In windows gibt es Programm mit dem das System relativ gut überwachen kann:
1. über ausführen:
Quellcode
1
perfmon
starten
2. rechtsklick auf die Diagrammfläche: Leistungsindikatoren hinzufügen
3. Scrollen bis man bei "Prozess" angekommen ist und "Private Bytes" anklicken (nur das)
4. In der Liste Instanzen: AquaComputerService wählen
5. Hinzufügen anklicken
6. Mit einem Rechtsklick auf den Indikator kann man den Indikator Konfigurieren. Allgemein: Diagrammelemente: alle 4 sek , für 3600 sek
Das gleiche noch mal für:
Gruppe ".NET CLR-Ausnahmen" mit "Anzahl der Ausgelösten Ausnahmen"
Hier einen Screenshot mit 1 Stunden Laufzeit anhängen.
Icho2000
Freitag, 8. April 2016, 20:57
Hab die Leistungsüberwachung mit aktiven Plugins mal laufen.
Weitere Rückmeldung dann in einer Stunde
Icho2000
Freitag, 8. April 2016, 21:59
So hier mal der Screenshots der Leistungsüberwachung nach einer Stunde Läufzeit.
Plugins sind alle aktiv, Aquasuite läuft auch.
Wenn noch was gebraucht wird einfach bescheid sagen
Freitag, 8. April 2016, 22:22
das hilft schon mal weiter. Wenn wir eine Testversion haben werde ich die hier mal einstellen um den Fehler einzugrenzen.
Samstag, 9. April 2016, 04:49
Bei mir sieht es ähnlich aus:
Mit aquasuite im Hintergrund und aktiven Plugins: (links wurden die Werte wieder überschrieben)
Ohne aqusuite und ohne Plugins: (Unterschied: "Anzahl der ausgelösten Ausnahmen" bleibt auf konstantem Niveau, "Private Bytes" steigen kontiniuerlich)
Avaco93
Samstag, 9. April 2016, 10:40
Ich hatte das Problem gestern Abend auch, ich war bei 2GB Ram Auslastung.
Samstag, 9. April 2016, 14:50
Ich habe das jetzt auch mal bei einem älteren System (Windows XP, 32 Bit) beobachtet und dort tritt das Problem nicht auf. Dort verbraucht der AquaComputerService über 12 Std. hinweg durchgehend zwischen 26 und 30 MB. Dabei war auch die aquasuite offen und Daten wurden über Hwinfo32 bezogen.
Icho2000
Samstag, 9. April 2016, 18:33
Denke auch das das ganze irgendein Problem im Zusammenspiel zwischen AquaComputerService und Windows 10 ist.
Jedenfalls haben alle die hier in dem Thread das Problem haben, Windows 10 installiert.
Montag, 11. April 2016, 14:26
hier mal eine neue Service exe die das ram problem eventuell beheben kann.
1. Service Stoppen und Datei im Programmordner ersetzen
2. Service starten
Bei allen von unseren Windows 10 Rechnern lässt sich das verhalten mit dem hohen RAM verbrauch bisher nicht nachstellen.
Icho2000
Montag, 11. April 2016, 18:49
Ich lass das System mit der Datei mal laufen. Perfmon ist wieder an. Gebe dann im Laufe des Abends noch Rückmeldung
Icho2000
Montag, 11. April 2016, 19:56
Nachdem ich das nun eine Stunde mal hab laufen lassen, sieht es so aus als wenn sich nicht wirklich was geändert hab. Immer noch ein langsamer aber stetiger Anstieg des Speicherbedarfs.
Plugins aktiv, Aquasuite läuft.
Das einzige was mir jetzt Aufgefallen ist... Die Privat Bytes liegen ca 25 MB über dem wert den der Taskmanager für das Aqua-Computer Service Tool anzeigen. Kann jetzt aber gerade nicht sagen ob das davor auch so war.
Dienstag, 12. April 2016, 06:33
Nach 18 Std. ist der Service bei mir wieder bei 761 MB.
Dienstag, 12. April 2016, 06:59
Nächster versuch.
Icho2000
Dienstag, 12. April 2016, 08:40
Teste ich dann heut abend nach der Arbeit.
23
Dienstag, 12. April 2016, 08:44
Da ist man eine Woche auf Dienstreise und dann passiert hier soviel :)
Werde ich heute Abend zu Hause auch direkt einmal testen!
Icho2000
Dienstag, 12. April 2016, 20:36
Nabend,
keine Veränderung zu der Version von gestern
Edit:
Ok gibt doch ne kleine Veränderung. Die Private Bytes und die Anzeige im taskmanager liegen nun noch weiter auseinander. Und gestern war nach 1 Stunde der minimal Speicherverbrauch schon bei 90 MB. Heute liegt er so bei 60 MB rum.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Icho2000« (12. April 2016, 20:41)
