• 15.10.2025, 07:16
GhostGTR2
Probleme mit Temperatur (Elektronik Temperatur zu hoch)
Donnerstag, 31. August 2017, 16:27
Moin,
vielleicht kann mir hier ja Jemand helfen:
Ich habe seit kurzem (System läuft schon seit über 12 Monaten) das Problem, das selbst bei minimalsten Anwendungen die Lüfter in den 100% Betrieb springen. Dabei kommt dann diese Warnung:
Warnung: Elektroniktemperatur sehr hoch
Dabei ist die Wassertemperatur wie man sieht bei knapp 30°C und die Steuerung auch nur auf 65°C.
Also dabei habe ich folgende Fragen:
- Wieso regeln die Lüfter bei zu hoher Temperatur auf einmal auf 100%?
- Von Welcher Elektronik redet die Warnung da? Ich denke beim PC ist alles super von den Werten. Ich mein 30°C Wassertemp ist echt nicht viel im Sommer.
Zum System: Habe 2 x 360mm Radiatoren + 1 x 480 mm Radiator für eine CPU und eine GPU. Da kann also theoretisch nichts in die Übertemperatur kommen.
Grüße
Ghost
Donnerstag, 31. August 2017, 17:15
Das aquaero wird viel zu heiß. die 65 °C ist schon die Temperatur beim abkühlen der Elektronik.
Du musst dein aquaero kühle und belüften (wärmestau).
Hufeisen
Donnerstag, 31. August 2017, 17:36
Du kannst auch einen Kühler für das Aquaero kaufen.
z.B. einen Passivkühler http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3175 für das Aquaero 6
und den Wasserkühler http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2671
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (31. August 2017, 17:38)
GhostGTR2
Donnerstag, 31. August 2017, 18:59
Interessant...aber wieso jetzt? wie gesagt das System läuft schon ewig so.
Ich dachte die max. Temperatur liegt bei 80-90°C? Zumindest meine ich diesen Wert mal gelesen zu haben.
Kühler hab ich bereits darauf verbaut.
Donnerstag, 31. August 2017, 19:19
beobachte mal die Temperatur wenn die Warnung weg ist.
Hufeisen
Donnerstag, 31. August 2017, 19:33
Hast du irgendwas am System geändert?
- neue Lüfter eingebaut oder die Lüfterkurve geändert? Wenn die Lüfter langsamer drehen, entsteht mehr Verlustleistung am Aquaero, die Temperatur steigt also an.
- ist die Raumtemperatur höher als normal? Ist das Aquaero verstaubt?
- irgendetwas geändert dass der Luftstrom im Gehäuse jetzt anders ist und das Aquaero schlechter gekühlt wird?
In der Anleitung vom Aquaero 5 steht, dass die Lüfter erst ab 95° Temperatur auf 100% Leistung schalten, und bei 70° wieder normal geregelt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (31. August 2017, 19:42)
LotadaC
Donnerstag, 31. August 2017, 23:55
Bis zum AE5 wurden Linearregler verwendet, korrekt.
Das AE6 hingegen besitzt Schaltregler, da steigt dann nicht die Verlustleistung, sondern es sinkt die Stromaufnahme (und die Temperatur steigt nicht).
GhostGTR2
Freitag, 1. September 2017, 08:18
Hey,
also Danke erstmal für die Antworten.
Ich hab das Problem jetzt gelöst indem ich einfach 3 der angeschlossenen Lüfter ( die mit LED) direkt an das MB angeshclossen habe und jetzt pendelt sich die Temp der Regler auch bei angenehmen 60°C ein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GhostGTR2« (1. September 2017, 18:34)
SpyderHead
Samstag, 2. September 2017, 11:37
Ich nehme bei den Temps. mal an, dass du ein Aquaero 5 im Einsatz hast.
Bei der "Elektronik", ist die Reglerelektronik gemeint, die die Lüfter regelt. Wie LotadaC schrieb, verwendet das AE5 wohl Linearregler um die Spannung der Lüfter zu regeln. Dabei wird vereinfacht gesagt die Leistung, die nicht benötigt bzw. nicht an die Lüfter weitergegeben wird unter dem Strich in Wärme umgewandelt. D.h. je niedriger die Lüfter drehen und je mehr Lüfter dran hängen, desto mehr Wärme produziert die Reglerelektronik.
Beim AE6 sind keine Linearregler im Einsatz. Die höchste Temp. die ich bei mir (AE6 mit Passivkühler) an der Elektronik bisher mal gesehen habe, waren um die 32°C (insgesamt 13 Lüfter, die nach Spannung geregelt werden verteilt auf die 4 Anschlüsse)..
