• 26.01.2026, 01:05
Techno_Poldy
Temperatursensor Problem
Tuesday, August 7th 2018, 3:55pm
ich habe da mal eine frage...
Ich habe eine aquaero 5 lt und habe in mein Radiator den Alphacool 17365 Eiszapfen Temperatursensor Plug G1/4 eigebaut..jetzt habe ich das problem das sensor -85 grad anzeigt! Kann es sein das der sensor nicht kompatibel ist?
danke schon mal für die Antwort und Hilfe!!
Chris0706
Wednesday, August 8th 2018, 9:29am
Kann gut sein.. gibt viele verschiedene Ausführungen. Wirklich kompatible(bzw. freigegeben) sind bloß die von AC.
Monday, August 13th 2018, 2:55am
Unsinn, es funktionieren alle Sensoren mit 10 kOhm. Auch die von AC sind bloß Chinaware, steht auch auf der Plastiktüte. Kompatibel ist der Sensor, aber wahrscheinlich defekt (passiert schneller als man denkt, wenn das Kabel abknickt). Probiere mal einen anderen. Wenn der auch den gleichen Wert anzeigt, wird ein Defekt am aquaero vorliegen.
