• 03.02.2026, 01:57
esschallert
Aquacompuer 6 Lüfter und Pumpoen
Samstag, 6. Februar 2021, 04:45
Tach,
stehe vor folgenden Problem.
Folgende Radiatoren mit Lüftern und Pumpen sind derzeit im Einsatz.
560 4x ML140
360 3x ML120
2x EK D5 Pumpen
Die Pumpen sind auf den ersten Fan Kanal angeschlossen, auf den Zweiten der 460 und auf dem dritten der 360. Das ist derzeit der CPU Loop. Geplant ist jetzt für den GPU Loop 2x 480. Beide Radiatoren schon vorhanden auch die Lüfter für einen aus dem vorherigen Build ebenfalls 4x ML120.
Da ich jetzt nur noch einen Lüfter Kanal übrig habe bleibt mir ja eigentlich nur nochmals 4 ML120 Lüfter zu kaufen richtig? Da die unterschiedlichen PWM Zahlen sich ansonsten ins gehänge kommen dürften. Dies hatte ich zumindest als ich die 140er und 120er an einen Kanal anschließen wollte. Da die einen 2500 RPM max und die anderen 2000 haben ist die RPM Zahl im Aquacomputer hin und her gesprungen.
Geplant war eigentlich das ich für den hinteren Radiator (Thermaltake WP100 untere kammer) nur 120er Vadar Lüfter nehme oder andere, da mann diese sowieso nicht sieht.
Würde es da noch eine andere Lösung geben?
Viele Grüße
esschallert
Dops
Samstag, 6. Februar 2021, 23:09
Eine weitere Lüftersteuerung kaufen kommt nicht in Frage?
esschallert
Montag, 8. Februar 2021, 04:46
ungern, da ich gerne alles über den Aquacomputer steuern würde, schade dass man nur 4 Lüfter Kanäle hat und diese auch nicht erweitern kann.
Montag, 8. Februar 2021, 08:43
Du kannst den Aquaero 6 über den Aquabus erweitern, dazu eignen sich Aquaero 5/6, OCTO und QUADRO.
Die Lüfterkanäle der angeschlossenen Steuerungen sind dann über den Aquaero steuerbar.
OCTO und QUADRO stellen ihre zusätzlichen Funktionen (RGBpx) dann normal über USB und die Aquasuite bereit, Aquaeros müssen auf eine Slavefirmware umgeflasht werden um als Erweiterung zu funktionieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (8. Februar 2021, 08:44)
esschallert
Dienstag, 9. Februar 2021, 03:17
Das klingt gut, einen aquabus habe ich sowieso schon angeschlossen wegen den calitemps. Das ist dann genau die Erweiterung die ich gesucht habe. Danke dir.
AquaLuca
Dienstag, 9. Februar 2021, 09:05
Hey!
Ich denke eine neue Lütersteuerung wäre fast die einfachste Lösung! Das ist natürlich wieder mit Kosten verbunden. Wie sieht es damit aus?
Hoffe du kannst das Problem schnell lösen! Würde mich über eine Antwort freuen. :)
Luca Zimmermann
esschallert
Dienstag, 9. Februar 2021, 20:26
Hey!
Luca Zimmermann
naja wenn die Kanäle vom Octo/Quad als zusätzliche Lüfterkanäle erkannt werden und diese auch so angescheuert werden können, dann ist der Vorschlag vom Taubenhaucher eigentlisch schon die optimale Lösung.
Mittwoch, 10. Februar 2021, 07:01
Sie werden erkannt :)
Bei einer D5NEXT sieht es in der Aquasuite dann so aus:
