Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »COLORADO« (27. Januar 2022, 07:49)
. Ich habe da einen Tip fuer euch ,nehmt Aida64 oder HWinfo64 ,die können das ohne Probleme.
Grestorn
Ok . ich hatte beide Programme bereits deinstalliert um dort Probleme auszuschließen ,leider ohne Erfolg. Der andere Loesungsansatz waere ok , nur muesste ich HWinfo ja dann auch noch kaufen ( da die ja nur noch zeitlichen report haben ) und von AIDA wusste ich gar nicht das man es mit in die AQUASUITE einbinden kann. Teste ich morgen mal ist schon sehr spaet bei mir . Und ich dachte mir genau deshalb kaufste mal die neuste Version der Aquasuite damit alles ok ist beim 12700k,da habe ich mich wohl vertan .Danke Dir ,Gruss
Ich habe einen 12900K auf einem Asus ROG Maximus z690 Formula.
Zunächst zeigt die AS für Alder Lake CPUs selbst überhaupt keine Voltage Werte an. Es werden nur Auslastungen (%), Takte (MHz), Temperaturen (°C) und Leistungen (W) angezeigt.
D.h. Dein Screenshot bezieht sich offenbar auf Werte, die vom Mainboard geliefert werden. Dazu ist zu sagen, dass die Mainboards sehr generische Werte auf den Datenbus legen, deswegen steht da auch bei Dir auch nur "Voltage 1", "Voltage 2" usw. Welcher tatsächlicher Sensor hinter welchen dieser Werte steht, verrät das Mainboard nicht über den Datenbus, das muss das jeweilige anzeigende Tool selbst wissen.
Ein AIDA und ein HWÍnfo hat eine umfangreiche DB von Mainboards und interpretiert diese Werte möglichst genau. Aber auch da passieren immer wieder Fehler bei der Interpretation.
Die Aquasuite wertet die Daten generischer aus, da man dort sicher nicht alle Mainboards gezielt im einzelnen unterstützt. Der Aufwand wäre sehr groß und das ist ja auch nicht die Kernkompetenz von AC. Man bekommt die meisten Werte, die man anzeigen oder zur Steuerung verwenden will, aber man muss oft selbst herausfinden, welcher Wert was genau bedeutet.
Die Voltage von 2,5V kommt auf Deinem Mainboard sicher irgendwo vor, wenn auch nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit der CPU!
