• 30.01.2026, 02:22
COLORADO
HWiNFO verschwindet aus Aquasuite
Wednesday, February 2nd 2022, 6:37pm
Hallo, ich habe Aida und HWiNFO in die Aquasuite Datenquelle getan ,nun stelle ich fest das HWiNFO staendig in der Datenquelle wieder verschwindet .AIDA bleibt und damit gibt es keine Probleme . Liegt das an dem Abo system von HWiNFO weil man ja fuer den 24 std bezahlen muss ?
Danke
Aquaero 6 Pro - Aquastream Ultimate - Aquacomputer Aquainlet xt 100 ml - Alphacool Radi 2x280 mm 1x 420 mm
Grestorn
Wednesday, February 2nd 2022, 6:43pm
Das ist eine Limitierung der kostenlosen Version von HWInfo. Man kann die Datenschnitstelle nur eine gewisse Zeit lang nutzen. Die gekaufte Version hat diese Limitierung nicht.
COLORADO
Wednesday, February 2nd 2022, 6:53pm
Ok also wenn ich dieses Abo kaufe bleibt HWiNFO auch immer in den Datenquellen der Aquasuite sichtbar ? Egal ob ich ueberhaupt einen Wert im Monitoring habe ? Weil das habe ich schon getestet . Ich habe kein HWiNFO Monitoring In der Aquasuite eingestellt und es verschwindet trotzdem in der Datenquelle.Aida bleibt uebrigens drin egal ob Monitoring oder nicht ,deshalb die Frage .
This post has been edited 1 times, last edit by "COLORADO" (Feb 2nd 2022, 7:09pm)
Grestorn
Wednesday, February 2nd 2022, 9:21pm
Die Datenübertragung von der HWInfo zu anderen Applikationen (inkl. der Aquasuite) ist zeitlich begrenzt. Egal ob Du die Daten nutzt oder nicht.
Also, ja: Wenn Du HWInfo bezahlst, bleiben die Daten unbegrenzt verfügbar, ob Du sie nutzt oder nicht.
Des Kaisers Narr
Thursday, February 3rd 2022, 5:36pm
Wie lange dauert es denn, bis du die Verbindung verlierst? Das eingebaute Zeitlimit erlaubt 12 Stunden. Wenn das bei dir schneller passiert, liegt es an etwas anderem.
HWiNFO64 (non-Pro) has a time-limited Shared Memory support to 12 hours. When this limit is reached during run-time, this feature will be automatically deactivated (and requires manual enabling again)
COLORADO
Friday, February 4th 2022, 3:11am
Mal so mal so also keine Bestimmte zeit ,tippe aber eher auf Probleme de Aquasuite . So wie jetzt gerade .
Des Kaisers Narr
Friday, February 4th 2022, 2:19pm
Das dachte ich mir schon. Welche Version der Suite fährst du?
COLORADO
Saturday, February 5th 2022, 2:20am
Ich nutze die X47 . Gestern ist in der Aquasuite sogar der AquasuiteHardware Monitor verschwunden . Und jetzt beim starten vom PC fehlt mal wieder HWiNFO .Das macht mich echt kirre . das einzige was immer stabil in der AS bleibt ist AIDA .
Des Kaisers Narr
Sunday, February 6th 2022, 1:34am
Sichere deine jetzige Installation und installiere dann komplett neu, also ohne Übernahme der alten Einstellungen. Stelle nur die für dich notwendigen Dinge ein und verändere ansonsten nichts. Dann schaue nach, ob HWInfo jetzt die 12 Stunden am Stück durchläuft.
COLORADO
Monday, February 7th 2022, 6:25am
Ok teste ich ,danke .
Similar threads
