• 01.02.2026, 13:37
EightFinger
Farbwerk 360 kein Signal an LEDs
Freitag, 9. Dezember 2022, 16:14
Moin moin in die Runde,
ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines Farbwerks 360. Nun zu meinem Problem, ich möchte 3 der 4 Kanäle A-RGB Lüfter Steuern bzw. nur die LEDs eben. Pro Lüfter sind es 12 LEDs. (Arctic P14 PWM PST A-RGB)
Kanal 1 = 6 Lüfter = 72 LEDs
Kanal 2 = 2 Lüfter = 24 LEDs
Kanal 3 = 2 Lüfter = 24 LEDs
Sollte fürs Farbwerk 360 eigentlich kein Problem sein.
Verbunden ist sind die Lüfter über die beiligenden RGBpx Kabel plus RGBpx zu 3 Pin Adapter.
Leider leuchtet kein einziger Lüfter bei mir, Firmwäre ist aktuell, Aquasuite auch und USB Verbindung ebenso korrekt.
In Aquasuite kann ich auch alles sehen und einstellen.
Wenn ich einen Lüfter auf meine OCTO RGBpx Stecker stecke, leuchtet der Lüfter ohne Probleme.
Woran kann es liegen?
Vielen Dank!
EightFinger
Freitag, 9. Dezember 2022, 18:50
Dann zeig uns doch bitte mal was Du alles so eingestellt hast, wie sollen wir Dir denn sonst helfen können?
MaxTwister
RE: Farbwerk 360 kein Signal an LEDs
Freitag, 9. Dezember 2022, 19:00
Vielen Dank!
EightFinger
Hast du mal versucht das ERP im Bios zu deaktivieren. ? und vom Farbwerk die Werkseinstellungen zu laden dann mal Rechner aus und Starten.? :whistling:
:D
On CachyOS
EightFinger
Samstag, 10. Dezember 2022, 09:49
Hallo und danke für eure Antworten.
Hier einmal ein Screenshot aus der Aquasuite, alle vier Kanäle sind auf die Farbe weiß gestellt.
Das mit dem ERP checke ich gleich mal, die/das Farbwerk habe ich bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Edit: Ich habe auch ein mal Screenshot aus dem System Tab gemacht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EightFinger« (10. Dezember 2022, 09:56)
Samstag, 10. Dezember 2022, 10:00
stecke doch mal nur einen rgbpx stip (einen der aqua computer strips) an das gerät und teste ob es damit geht.
Strips IMMER! nur ausgeschalteten zustand an die Geräte an/abstecken.
Sonst wie immer, erst mal Werkseinstellungen laden, dann ein minmalsetup testen.
EightFinger
Samstag, 10. Dezember 2022, 11:12
Also das ERP ist im BIOS bereits deaktivert gewesen.
Strips und verschiende Lüfter habe ich bereits gestern getestet, alles auch immer ohne Spannung gesteckt und gezogen. Leider kein Licht am Farbwerk 360. Am OCTO + Splitty leuchtet aber alles.
EightFinger
Freitag, 16. Dezember 2022, 18:06
Moin allerseits,
ich habe nun alles durchgeprüft und dabei festgestellt, dass diese kleinen RGBpx zu 3 PIN Adapter anscheinend das Problem sind, ich habe drei Stück und keiner von denen gibt das Signal weiter. Ohne die Adapater (von Farbwerk aufs Splitty) bekomme ich ein Signal zu den Lüftern. Weiß jemand ob man die Adapter gut reparieren kann und hat jemand einen Plan wie die Pinbelegung ist?
Edit: Liegt es an der Funktionsweise der Adapter, denn ich habe nur diese hier: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3831, kann aber hier auch meine Lüfter anschließen. Oder brauche ich diese (https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3829), da die Pinbelegung anders ist?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EightFinger« (16. Dezember 2022, 18:15)
MaxTwister
Freitag, 16. Dezember 2022, 23:33
Das ist deine Wahl eines ist Mama das andere Papa es kommt auf deine Lüfter an, sind es Buchsen oder Stecker.
Und den RGBpx richtig herum in die kleine Minibuchse. Gewaltfrei :D :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MaxTwister« (16. Dezember 2022, 23:36)
:D
On CachyOS
