• 27.08.2025, 01:14
chris00821
Octo/Aquasuite/Light Wings
Donnerstag, 16. Februar 2023, 11:35
ich haben hier ein kleines Problem.
Ich habe mir einen Octo zugelegt und wollte nun meine Light Wings im Daisychain an den rgbpx Anschluss anschließen und war der Meinung das ich nun alle Led einzeln steuern kann.
Nun habe ich die Light Wings aneinander Angeschlossen und an einen rgbpx Anschluss gehängt.
Wenn ich nun in Aquasuite die Led`s einstellen will und die ersten 18 Led`s (was einem Lüfter entspricht) einer Farbe zuweise leuchtet nicht nur der erste Lüfter so sondern alle.
Liegt das am Octo oder an den Lüftern?
Donnerstag, 16. Februar 2023, 11:40
Sicher am lüfter. Am RGB Ausgang kommt nur das raus was du konfigurierst.
Alles dahinter ist nur sache der LEDs. Probbiere doch erst mal mit nur EINEM Lüfter.
chris00821
Donnerstag, 16. Februar 2023, 11:43
Den ersten Lüfter (18 Led´s) kann ich konfigurieren wie ich möchte das passt alles, das Problem ist das sich die Einstellungen auf alle anderen Lüfter "kopiert".
Donnerstag, 16. Februar 2023, 11:45
Dann sind die Lüfter nicht richtig verbunden.
Immer von Out -> [In .. OUT] --> IN
chris00821
Donnerstag, 16. Februar 2023, 12:10
Sorry aber da steig ich nicht ganz dahinter.
Aus dem Lüfter kommt ein Kabel mit einem Stecker weiblich und von diesem geht ein Kabel mit mänlichem stecker ab. Ist es das was du mit IN/OUT meinst?
Ich habe jetzt die Lüfter miteinander verbunden und schlussendlich hab ich einen weiblichen in den 3 Pin Adapter vom Octo gesteckt.
Habe ich eventuell den falschen adapter gekauft?
Donnerstag, 16. Februar 2023, 12:16
Teste doch mal mit einem LED Strip am Ausgang und dann einen Lüfter. Wenn das geht, kannst du davon ausgehen das bei den Lüftern etwas nicht stimmt.
chris00821
Donnerstag, 16. Februar 2023, 12:34
Gerade getestet mit Led streifen funktioniert es so wie es soll.
Gibt es denn sonst noch eine möglichkeit die Led´s der Lüfter in reihe anzuschließen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »chris00821« (16. Februar 2023, 12:36)
Donnerstag, 16. Februar 2023, 12:57
Eventuell sind die Lüfter defekt oder intern falsch verbunden.
chris00821
Donnerstag, 16. Februar 2023, 13:06
Danke erstmal für deine Hilfe!
chris00821
Donnerstag, 16. Februar 2023, 13:54
Die Lüfter sind nicht für daisychain geeignet.
Hätte direkt mal auf der Homepage schauen sollen.
Schade.
MaxTwister
Donnerstag, 16. Februar 2023, 21:29
Das liegt daran das du ein Splitterkabel nutz um die Lüfter an das RGB System zu binden. Du brauchst ein Kabel was sie hintereinander schaltet.
Vielleicht, aber nur vielleicht hat schon jemand so etwas gebaut.
:D
G-Skill CL36 DDR5-6000 32GB Nvidia Geforce RTX 4090 Founders Edition
