Sie sind nicht angemeldet.
sobtybor6bif
The auqabus port on the Farbwerk360 is not functional. The owner's manual says it is "Reserved for future use".An das Aquaero kann nur eine einzige analoge RGB LED angeschlossen werden.
Du benötigst entweder ein Farbwerk 360 oder Farbwerk Nano.
Das Farbwerk 360 kann über Aquabus ans Aquaero angeschlossen werden, falls du das benötigen solltest.
sobtybor6bif
Hufeisen
Das normale Farbwerk kann nur 4-pin 12V LEDs steuern.Und was ist jetzt konkret der Unterschied zwischen Farbwerk und RGBpx?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (18. April 2023, 19:49)
From the product pages for the Farbwerk USB aquabus version #53710 and Farbwerk USB Bluetooth variant #53207Danke, das bringt schon mal ein bisschen Licht ins Dunkle!
Wo seht ihr 12V? Ich sehe bei beiden Produkten nur 5V ARGB.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Speedy-VI« (19. April 2023, 16:56)
sobtybor6bif
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sobtybor6bif« (19. April 2023, 19:03)
sobtybor6bif
Hufeisen
Then you should chain the Phanteks together. A RGBpx Channel on the Farbwerk 360 can control up to 90 LEDs. A Phanteks Halos Digital has 30 LEDs. You can chain 3 of them together on a single Channel. (you may need these adapters https://www.phanteks.com/PH-CB_DRGB3P-MB.html to connect the Phanteks with the Farbwerk 360)(I know I can chain the Phanteks together and use them on a single farbwerk 360 port)
