• 02.12.2025, 03:02
pb1967
OCTO Lüftereinstellungen, vergebene Lüfternamen sind nach Neustart weg
Dienstag, 30. Mai 2023, 21:38
Hallo zusammen
In den OCTO Lüftereinstellungen kann man z.B. Fan1 mit z.B. FRONT überschreiben. Nach einem reboot ist jedoch alles wieder weg.
Hat vielleicht jemand einen Fix dafür oder ist das so ?
»pb1967« hat folgendes Bild angehängt:
MSI MEG Z790 GODLIKE
Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF
64 GB @ DDR5-6400, 2 x G Skill F5-6400J3239G32G
MSI GeForce RTX™ 4090 VENTUS 3X 24G OC
cuplex kryos NEXT VARIO mit VISION, OCTO, D5 next, highflow next, LEAKSHIELD
MaxTwister
Mittwoch, 31. Mai 2023, 03:56
Starte mal als Admin die Suite und benenne dann die Lüfter
:D
Mittwoch, 31. Mai 2023, 07:14
das hat nichts mit admin zu tun. das Gerät muss die Namen Speichern. Entweder stört etwas die USB Kommunikation oder das Gerät ist defekt.
pb1967
Mittwoch, 31. Mai 2023, 10:00
Danke für eure Infos.
Mit Adminrechten ändert sich nichts. Die Software-Sensoren sind nun auch weg und der Hintergrunddienst bleibt ab und zu auch stecken.
Zudem gehen 6 Lüfter bei Systemstart auf Volllast. Dann Einstellungen ändern von Kurvenregler auf Leistungsvorgabe 20% und gut ist.
Betrifft nur Fan 5 bis Fan 7, da sind jeweils 2 Lüfter dran.
USB, der Octo hängt am hubby mit allen anderen AC Geräten + MSI Netzteil und wird im Gerätemanager auch angezeigt.
Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee.
Grüße Peter
Mittwoch, 31. Mai 2023, 13:10
Eventuell mal alle andere Monitoring Software schließen und alle anderen USB Geräte entfernen. Also eine Minimalkonfiguration bauen.
pb1967
Mittwoch, 31. Mai 2023, 20:13
Hallo Sebastian
Habe seit gestern ein neues Netzteil welches über MSI Center die Netzteil Daten auslesen kann. Der Fehler trat aber vorher schon auf. Somit schließe ich dass Netzteil als fehlerhaftes USB Gerät schon einmal aus.
Alle anderen AC USB Geräte verlieren Ihre Daten nicht sprich es ist nur der Octo der schwächelt. Habe den Octo mal allein am hubby angeschlossen, trotzdem verliert er die Daten.
Werden die Daten im Octo geschrieben oder auch noch in einem Verzeichnis abgelegt ? Wenn ja wo bitte ?
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Vison nicht als USB Gerät im Gerätemanager erkannt wird. Ist das so richtig ? Anbei ein Screenshot.
Donnerstag, 1. Juni 2023, 08:40
Alle USB Geräte entfernen und das OCTO direkt an das Mainboard anschließen. MSI Software, Rivatuner, .. alle Monitoring Programme schließen. Alle Services beenden die zu MSI usw. gehören.
Wenn es dann immer noch nicht geht, hat das Gerät einen Defekt.
pb1967
Donnerstag, 1. Juni 2023, 15:54
Hallo Sebastian
Habe deine Tipps ausprobiert und siehe da die Daten sind seit heute Morgen noch da. Auch die Lüfter haben Ihre Einstellungen behalten. :)
Nur der Hintergrunddienst bleibt ab und zu noch hängen und muss neu gestartet werden.
Donnerstag, 1. Juni 2023, 16:15
Eventuell hängt es da bei Monitoring. In der Ereignissanzeige vom Windows sollten da fehlermeldungen sein wenn der Service abstürzt oder nicht startet.
Ich würde mal das Monitoring bis auf die CPU deaktivieren und dann alle paar Tage einen neuen Punkt aktivieren bis der Service wieder reproduzierbar nicht startet. Dann kannst du zumindest das im Service deaktivieren was nicht läuft.
pb1967
Montag, 5. Juni 2023, 19:42
Hallo Sebastian
Das Octo funzt und alle Einträge und Sensoren sind noch da. Nur meine bottom Lüfter, 3 Stück auf Lüfter-Port 8 mit je 0,18 A mag er nicht mit dem Kurvenregler (GPU Core) steuern.
Dem hubby habe ich noch zusätzlich an Sata Strom angeschlossen.
Der Hintergrunddienst lief nun 4 Tage stabil, seit heute ist alles wieder aktiv im Monitoring und dann ist der Hintergrunddienst 2 x hintereinander nach Neustart des Rechners abgestürzt.
Ah ja, und dann gab es nach dem Absturz noch zwei weitere Fehlermeldungen (Kernel Event Tracing) in der Ereignisanzeige. Im Anhang als Ereignis 2 und 3 bezeichnet.
Anbei die Ereignisprotokolle, vielleicht ergibt sich daraus ja eine Erkenntnis.
Grüße
»pb1967« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 6. Juni 2023, 08:51
Jetzt kannst du Element für Element im Monitoring deaktivieren bis es stabil läuft. Eventuell finden Wir so den Fehler.
Du kannst auch mal die Startverzögerung vom Service auf 30 Sekunden erhöhen. Vielleicht lädt ein Treiber nur sehr verzögert.
pb1967
Donnerstag, 15. Juni 2023, 23:56
Hallo Sebastian
Kurze Rückmeldung, der Hintergrunddienst und das Octo laufen aktuell stabil :P
