• 25.03.2026, 08:41
firefox_i
Profilwechsel per Batch oder CLI ?
mercredi 24 janvier 2024, 10:16
ich habe die aquasuite und suche eine Möglichkeit, beim Starten des Rechners oder beim Herunterfahren das Profil zu wechseln.
Ist das möglich, wenn ja, wie?
Kommandozeile?
Batchdatei?
Irgendwelche "Umwege"?
Ich finde beim automatischen Profilwechsel leider keine passenden Trigger um das zu bewerkstelligen, oder hab ich nur nicht genug gesucht?
Danke schon vorab
Sven
firefox_i
mercredi 24 janvier 2024, 18:38
Ich hab auch keine Schmerzen, da was über ne API in VB, C# oder .net zu machen.....
Bräuchte halt nur die Info ob es eine entsprechende API gibt und wie das die Schnittstelle ist.
Es scheint ja mal auf irgendwelchen CDs ein setclock Beispiel gegeben zu haben, aber das scheint nicht mehr zu existieren....
S.
Dops
mercredi 24 janvier 2024, 20:45
man kann abfragen, ob ein Prozess läuft. Vll hilft dir das weiter. Mehr Tipps oder gar screens kann ich grad nicht liefern. :S
firefox_i
mercredi 24 janvier 2024, 21:12
Das hab ich auch schon gefunden.
Nur müsste ich mir da jetzt einen immer laufenden Prozess raussuchen, der dann beim runterfahren beendet wird und dann lang genug warten, bis der Profilwechsel in aqúaasuite erfolgt ist.....
Da hab ich Bedenken, dass es da race-conditions gibt.
Mir wäre da eine CLI oder was ähnliches lieber.
WIe gesagt gern als Skript, C# oder was auch immer.
Vielleicht meldet sich ja sebastian, der hier etwas helfen könnte.
Ne API wäre was feines....
S.
Dops
jeudi 25 janvier 2024, 06:33
vllt sagst du mal was du überhaupt vor hast.
maybe wird der aquasuite-hintergrunddienst immer bei dir laufen. gibt sovieles was da in frage kommt.
firefox_i
jeudi 25 janvier 2024, 08:25
Wie ich schon schrieb.
Ich möchte einen Profilwechsel veranlassen.
Hintergrund:
Ich habe einen Leakshield bei mir im System.
Dann habe ich mich gewundert, warum bei einem sehr sorgfältig aufgebauten System beim Einschalten Luftblasen aus dem Alphacool Core 1 Kühler kommen.
Alphacool scheint hier auch zu bestätigen, dass deren Kühler auf Unterdruck nicht ausgelegt sind - müssen sie ja auch nicht...also erstmal alles gut.
Aber um eben diese Blasen loszuwerden, würde ich gerne den Druck im LS verringern.
Leider ist es aber wiederum so, dass ich zwar einen Standbydruck einstellen kann, LS aber das nur als untere Grenze nimmt und eben nicht der Druck auf diesen Wert reduziert im Standby.
Und da ist aus meiner Sicht der einzige Weg, das Profil des LS zu wechseln und in dem dann ausgewählten Profil den Druck zu reduzieren.
S.
Dops
jeudi 25 janvier 2024, 09:00
Hintergrund:
S.
verstehe. zu dem Thema "Druck im LS verringern weil bla bla bla" will ich mich nicht äußern. da kenne ich mich nicht aus. Meine weitere Frage wäre: kann man mittels Profil dem LS überhaupt beibringen Druck abzulassen? Ich kann auch nur schlecht beurteilen, was passiert wenns mal beim Start länger dauert mit der automatischen Profilumschaltung.
Beim shutdown kannst ja ne batch nehmen. darüber stopst du einen dienst, lässt ne zeitspanne vergehen, mittel oben genanntem trigger wird die umschaltung veranlasst und dann kommt der shutdown deines systems.
Was für Möglichkeiten hast du sonst noch so im playground gefunden? ich kenne den nicht aus dem Kopf.
jeudi 25 janvier 2024, 09:26
Man kann über die Profile von Shield auf Monitor wechseln und beim Systemstart automatisch wieder das Profil mit Shield starten lassen.
Es gibt aber leider keine Möglichkeit beim Shutdown automatisch das Profil zu wechseln.
Ich habe aber gerade mal geschaut, man kann über eine Ausgabe im Playground einen Profilwechsel auslösen, es sollte also möglich sein sich etwas zu basteln.
Dops
jeudi 25 janvier 2024, 09:35
ja das geht. ich steuere auf diese Weise ein entferntes VISION glow Tischgerät bzw. lasse die RGB-LED bei Überschreiten eines Schwellwertes rot blinken obwohl die Datenquelle ein weit entfernter Temperatursensor ist, der seine Daten über den web-service von AC sendet.
firefox_i
jeudi 25 janvier 2024, 10:28
Und wie soll das gehen, dass ich beim Shutdown eine Ausgabe erzeuge?
Manuell ist es klar.....aber ich hätte es gern automatisch....
Und beim Systemstart....wie soll das gehen?
Wenn ich eine Bedingung zB an die Rechnerlaufzeit mache, dann wechselt der doch immer wieder in das "Normale" Profil.
Oder sind die Bedingungen eher so zu verstehen:
"Wenn die Bedingung zutrifft, wird der Wechsel veranlasst und danach nihct mehr" ?
Da gibt die Hilfe und Doku ja nur wenig Infos dazu
S
jeudi 25 janvier 2024, 12:28
Du definierst ein Standartprofil und setzt den Schalter bei Profile automatisch umschalten.
Wie es beim Shutdown geht kann ich Dir nicht sagen, das müsste ich, genau wie Du, ausprobieren ;)
firefox_i
jeudi 25 janvier 2024, 13:15
Naja eben das automatische Umschalten beim Shutdown ist ja das Problem, das es da keinen Trigger gibt....
Und leider ist auch niemand von AC da, der dazu was sagen könnte.
neuer Benutzername
jeudi 25 janvier 2024, 13:19
ich würde erst mal versuchen herauszufinden wie sich tägliches Druck Aufbauen und Druck Ablassen auf Dauer auf die Haltbarkeit des Leakshieldes auswirkt. Denke mal nicht das es dafür ausgelegt ist. Denke mal das hier @ support von Aqua Computer mehr Infos drüber liefern könnte - also maximale Anzahl und Dauer von Pumpvorgängen, für das dieses Gerät konzipiert ist.
Vor allem wie viele Pumpvorgänge kämen am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr vor? Hast du das mal zusammen gerechnet? Täglich mindestens 1x = 365 Tage im Jahr. Täglich 2x = 730x und falls du zwischen durch noch mal weg musst, und wieder kommst und noch mal los musst, könnten vielleicht 4x täglich passieren. Wie lange muss das Leakshield arbeiten um den gewünschten Unterdruck aufzubauen? Denke die Dauer hat auch mit Einfluss auf die Haltbarkeit vom Leakshield.
Wenn was "verschlissen" ist, muss man nur die Membrane austauschen oder kann auch das Leakshield selber "verschleißen"?
Wäre es nicht besser, wenn man sich für einen anderen Kühlblock entscheiden würde, der mit Unterdruck klar kommt?
bitte verstehe mich nicht falsch denn es ist nur so eine Frage bzw. Dinge, die man überdenken sollte :)
Es ist natürlich deine eigene Sache, was du machst! Möchte dir auf keinen Fall was ausreden oder dein "Projekt" madig machen.
neuer Benutzername
jeudi 25 janvier 2024, 13:20
schnapp dir fix das Telefon und ruf mal an :) vielleicht hast du ja Glück :rolleyes:
firefox_i
jeudi 25 janvier 2024, 13:35
Durchaus ein Gedanke, nur dann hab ich nen Kühlblock für 3 stellig hier liegen der vergammelt, das würde ich schon gern vermeiden....
S.
Dops
jeudi 25 janvier 2024, 13:38
erstell dir ne batch auf dem desktop mit der du ab jetzt immer dein system runterfährst.
als Prozess nimmst z.b. den bonjour-krempel. den hat glaube jeder im system.
im playground überwachst den Prozess und wenn er steht, schaltest du automatisch aufs andere profil.
https://www.ionos.de/digitalguide/server…efehle-via-cmd/
https://de.wikihow.com/Eine-Zeitverz%C3%…i-einf%C3%BCgen
https://itler.net/windows-dienste-per-ba…pen-neustarten/
bitte berichten, wenns klappt.
jeudi 25 janvier 2024, 15:04
Naja, deswegen schrieb ich ja probieren, bei dem Aufwand, den Du mit Deinem System treibst, kann das Nachdenken über potentielle Lösungen und das Ausprobieren der Selbigen doch nicht wirklich ein Problem darstellen.
Du musst ja auch nicht beim Shutdown umschalten, sondern davor, da würde ja schon der Klick auf den Profilselektor ausreichen.
Wenn das nicht reicht musst Du die Zeit investieren, ich denke nicht dass Dir hier jemand eine fertige Lösung erstellt.
firefox_i
jeudi 25 janvier 2024, 15:59
Ich such euch keine Fertige Lösung sondern hatte auf Info gehofft, wo ich CLI oder anderweitige Doku oder eine API finde...
Egal...
Ich such mir mal nen Prozess der immer läuft und den ich dann per Batch abschießen kann.
S.
neuer Benutzername
jeudi 25 janvier 2024, 23:41
ist auch irgendwie vollkommen nachvollziehbar bei den Preisen. Ich weiß ja nicht wie oft du Rechner baust oder auch mal Testsysteme nebenbei hinstellst, dafür könnte man ihn dann für nutzen oder vielleicht zum fairen Preis weiter verkaufen.
Luftkühler hatte ich immer recht viele als "Reserve" für Freunde und Bekanntet gehabt.
hmm... hier vielleicht nicht aber es gibt doch sicherlich Foren für Anwendungsentwickler, Programmierer. Vielleicht da mal ein Aufruf starten und fragen was die für "paar Minuten" Arbeit haben wollen.
Ein guter Programmierer wird sowas sicherlich in wenigen Minuten fertig haben - wenn er Ahnung hat. Leider habe ich keine mehr den ich fragen könnte. Meine Kontakte sind vor fast 25 Jahren von jetzt auf gleich abgebrochen.
firefox_i
vendredi 26 janvier 2024, 08:24
Programmieren kann ich es selber.
Nur dafür braucht es eben eine API Schnittstelle, die es wohl früher mal gab, aber mittlerweile nicht mehr.
Sven
