• 23.12.2025, 02:32
xlblacklx
Flow sensor Anschluss am "QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter"
Mittwoch, 7. Februar 2024, 12:07
Hallo zusammen
Ich würde gerne in mein nächstes System einen "QUADRO Lüftersteuerung für
PWM-Lüfter" verbauen in Verbindung mit meinem schon vorhandenen
Durchflusssensor von Alphacool.
Nun ist miraber aufgefallen das die Stecker nicht passen werden.
Gibt es einen passenden Adapter?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Marc
»xlblacklx« hat folgende Datei angehängt:
Mittwoch, 7. Februar 2024, 12:16
Der Sensor ist elektrisch nicht kompatibel.
xlblacklx
Mittwoch, 7. Februar 2024, 12:18
Will heißen das ich an den QUADRO nur Sensoren von Aquacomputer verbinden kann?
Mittwoch, 7. Februar 2024, 12:30
Im prinzip schon. Und selbst wenn du den Sensor irgendwie anschließt, das quadro kann das Signal vom Sensor nicht richtig auswerten. Es ist einfach nicht passend.
xlblacklx
Mittwoch, 7. Februar 2024, 12:35
Alles klar hab direkt nen Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 bestellt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Dann kann der Thread geschlossen werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xlblacklx« (7. Februar 2024, 13:00)
xlblacklx
Donnerstag, 8. Februar 2024, 18:33
Heute ist der durchflusssensor angekommen und nun bin ich verwirrter wie zuvor.
Bin davon ausgegangen das es bei dem mitgelieferten Kabel um das Kabel geht das in ein Controller kommt.
Bin mir jetzt nicht wirklich sicher was für ein Kabel ich benötige um eine Verbindung herzustellen.
Kann mir jemand weiter helfen?
TabuTron
Donnerstag, 8. Februar 2024, 18:41
Diese Durchflussmesser, egal von welchem Anbieter, sind im Prinzip nichts anderes als ein Messraedchen, das sich im Fluss dreht. Die Drehzahl ist dann dasselbe wie die Drehzahl eines Luefters, weshalb der Stecker haeufig ein 3-pin-Luefterstecker ist.
Aquacomputer verbaut in letzter Zeit haeufig Microstecker, in deinem Fall sogar an beiden Seiten (quadro und high-flow).
Das passende Kabel sollte aber im Lieferumfang des high-flow enthalten gewesen sein:
https://shop.aquacomputer.de/images/prod…ges/53291_3.jpg
Der kleine dreipolige weisse Stecker kommt ins Quadro.
YT,
Tron
xlblacklx
Donnerstag, 8. Februar 2024, 18:56
Hm... Das ist seltsam da bei mir nur ein normaler interner usb Stecker dabei war.
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3587
Donnerstag, 8. Februar 2024, 19:42
die High flow NEXT ist ja auch für den anschluss per USB an den PC gedacht.
Also ein eigenständiges Gerät in der aquasuite. Was bei Dir in dem Fall aber kein nachteil ist.
der Sensor:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3951
ist für den direkten Anschluss an andere Steuerungen gedacht.
xlblacklx
Donnerstag, 8. Februar 2024, 19:50
Achsoooo...
Ja dann ist ja alles cool.
Vielen Dank für die Aufklärung.
Schönen Abend noch
TabuTron
Donnerstag, 8. Februar 2024, 21:32
Solange man noch USB-2.0 Ports auf dem Mainboard frei hat.
(Ja, ich weiss, es gibt auch interne USB hubs...)
YT,
Tron
