• 21.12.2025, 04:05
SciMan85
Sensorwerte durch HWInfo oder FanControl auslesen
Saturday, March 2nd 2024, 5:18pm
Ich bin neuer Besitzer eines VISION Touch plus einem Temperatursensor und hatte vor meine Lüfter und die Pumpe per FanControl in abhängikeit mit der Wassertemperatur zu steuern.
Leider lässt sich der Temperatursensor weder in FanControl, noch in HWInfo finden. Ich habe zwar ein Plugin für FanControl gefunden um einige wenige AquaComputer Geräte auslesen zu können, für das VISION funktioniert dieses jedoch leider nicht.
Als alternative wäre ein Umweg über HWInfo möglich, davon lassen sich Werte ins FanControl per Plugin importieren.
Gibt es da irgend eine Möglichkeit?
Saturday, March 2nd 2024, 8:00pm
Ich verstehe Ihr Setup nicht ganz, vielleicht weil ich kein Vision Touch habe. Der Vision Touch verfügt über einen integrierten Umgebungstemperatursensor, aber dieser Temperatursensor misst die Umgebungstemperatur, nicht die Kühlmitteltemperatur. Welchen Sensor verwenden Sie zur Überwachung der Kühlmitteltemperatur und werden diese Temperaturdaten über USB an den Vision Touch gesendet?
Wenn Sie einen D5 Next oder einen High Flow Next haben, importiert HWINFO Kühlmitteltemperaturdaten von diesen Geräten. Wenn Sie ein Octo, Quadro oder Farbwerk360 besitzen, können Sie einem der Softsensoren dieser Geräte einen Kühlmitteltemperatursensor zuweisen, den HWINFO importiert. Ich habe einen Cuplex Kryos Next mit Vision-CPU-Block, der über einen integrierten Kühlmitteltemperatursensor verfügt, dieser jedoch nicht in HWINFO erscheint. Der Autor hat wahrscheinlich keine Unterstützung für dieses Aquacomputer-Gerät hinzugefügt. Normalerweise ist er ziemlich gut darin, Unterstützung für Aquacomputer-Geräte hinzuzufügen. Da ich gerade mit ihm über etwas anderes bespreche, werde ich ihn fragen, ob er die Vision unterstützen kann.
Wenn Sie einen Kühlmitteltemperatursensor in Ihrem Kreislauf haben und Ihr Motherboard über einen Temperatursensor-Header verfügt, können Sie versuchen, den Kühlmitteltemperatursensor an das Motherboard anzuschließen. In diesem Fall denke ich, dass FanControl dies erkennen wird.
Übersetzt von Google
SciMan85
Saturday, March 2nd 2024, 8:52pm
Ich besitze die kleine Variante des Vision touch an den ich einen Temperatursensor für Kühlflüssigkeit angeschlossen habe, der Vision touch selbst ist per internen USB angeschlossen.
Die Variante mit dem Softwaresensor über das Farbwerk 360 habe ich versucht, jedoch muss ich wohl etwas falsch machen, da in HWInfo noch immer nur die Leistungsaufnahme des Farbwerk 360 angezeigt wird.
Gibt es für die Aquasuite vielleicht irgendwo eine Anleitung?
P.S.: Neben der Leistungsaufnahme des Farbwerk 360 würde auch der Durchfluss in HWinfo angezeigt werden, den habe ich vergessen zu erwähnen, da ich diesen ausgeblendet habe. Diese zwei (potenziellen) Werte sind jedoch alles was mir angezeigt wird.Ich habe inzwischen auch eine komplette Neuinstallation sowohl der Aquasuite als auch HWinfo (mit vorheriger Deinstalltion und PC Neustart) vorgenommen, leider ohne Änderung.
This post has been edited 4 times, last edit by "SciMan85" (Mar 3rd 2024, 1:52am)
mditsch
Sunday, March 3rd 2024, 10:31am
schliess doch den temp sensor an das FW360 an und den solltest dann auch in HWinfo sehen und den dann im Vision einem SW sensor zuweisen können. Dann siehst die Temp auch im Vision
oder, wenn keinen Bock mehr hast auf das ganze hin und her mit verschiedenen Lösungen, dann hol dir von AC einen Quadro oder Octo dazu und hänge deine fans und den Temp sensor da dran. Dann hast alles aus einem Guss und rundum sorglos paket
This post has been edited 6 times, last edit by "mditsch" (Mar 3rd 2024, 10:56am)
SciMan85
Sunday, March 3rd 2024, 11:22am
Hatte ich ursprünglich auch so vor, jedoch passt der Ministecker nicht an das Farbwerk. Hätte vor der Bestellung des Sensors erst nochmal auf mein Farbwerk schauen sollen, oder bei der Bestellung auf die Kombatibilität des Sensors :whistling:
Deshlab hatte ich de Vision touch nachbestellt, weil ich irrtümlich auch davon ausging, dass dieser dann ebenso wie das Farbwerk in HWinfo zu finden sein sollte, was jedoch nicht der Fall ist.
Außerdem: selbst wenn wir davon ausgingen ich hätte den Sensor so bestellt, dass er direkt ans Farbwerk gepasst hätte, würde dieser Wert auch in HWinfo fehlen, da es bei mir genauso aussieht, wie in deinem Screenshot.
Und ja, ich könnte theoretisch ein Quadro und ein Octo bestellen um alles über die AS laufen zu lassen, aber 125€ ausgeben, nur um die Lüfter dann genau so steuern zu können? Vielleicht steckt da doch auch ein Schwabe irgendwo in meiner Ahnenreihe ;) :D
This post has been edited 3 times, last edit by "SciMan85" (Mar 3rd 2024, 11:29am)
mditsch
Sunday, March 3rd 2024, 11:45am
Soweit ich weis, liest HWinfo Sensoren, die keine Werte liefern nicht ein. Heisst: der Tempsensor des FW360 sollte erscheinen, sobald da was draufsteckt.
Bei Quadro/Octo: brauchst nur entweder/oder. Quadro kann 4 Lüfterkanäle regeln, der OCTO 8. Musst nur drauf achten, dass deine Lüfter PWM Lüfter sind. Wären entweder 50€ oder 75€
Um einen weiteren Tempsensor wirst aber nicht drum herum kommen, denn brauchst einen, der auf das FW360/Quadro/Octo/Motherboard passt. Mit dem TempSensor am Vision wird das nichts.
SciMan85
Sunday, March 3rd 2024, 11:56am
Dan nwundert es mich aber, dass "Flow" angezeigt wird, denn da hängt nichts dran.
In der AS habe ich die Mögichkeit dem Farbwerk als Softsensor direkt den von Vision kommenden Wert auszulesen, funktioniert nicht für HWinfo und auch der Umweg über den Playground als Softsensor für das Farbwerk einzurichten kommt nicht bei HWinfo an.
Und wenn ich so darüber nachdenke... Stimmt, ein Quadro würde wohl reichen, muss ja nicht jeden Lüfter einzeln steuern :D
P.S.: offtopic: warum verhaut es mir eigentlich immer die Formatierung meiner Beiträge ?(
Sunday, March 3rd 2024, 12:07pm
z.B. Wenn Du Firefox nutzt.
mditsch
Sunday, March 3rd 2024, 12:12pm
Beim Quadro verhält es sich in HWinfo zumindest für die Softsensoren so. Für einen Hardsensor kann ich es nicht testen, ohne umzubauen. Beim FW360 klappt das zumindest für die Softsensoren so nicht (es erscheint kein Softsensor, wenn ich was zuweise). Kann es auch hier für die Hardsensoren nicht testen, ohne umzubauen.
Quadro ohne zugewiesenen Softsensor #3:
mit zugewiesenem Softsensor #3:
SciMan85
Sunday, March 3rd 2024, 12:16pm
Ok, danke für Eure Antworten. Dann muss ich u.U. doch umdenken.
mditsch
Sunday, March 3rd 2024, 12:17pm
hmm, und wenn du etwas "bastelerfahren" bist: kannst ja den Stecker des Tempsensors mal abschneiden (so weit hinter dem Stecker, dass du ihn danach wieder anlöten könntest, wenn ihn unbedingt am Vision haben willst) und ihn dann mal an das FW360 dranlöten/dranbasteln. Dann kannst das mindestens testen :) Polung ist egal..
This post has been edited 1 times, last edit by "mditsch" (Mar 3rd 2024, 12:22pm)
SciMan85
Sunday, March 3rd 2024, 12:35pm
Witzigerweise habe ich schon mit einem sehr ähnlichen Gedanken gespielt. Werde mal schauen, ob ich irgendwo vielleicht noch so einen Stecker habe, wie ich ihn beim FW benötige ;D
Nachtrag: Bin gerade mein Sammelsurium am durchforsten und bin auf das Zubehör des Farbwerks gestoßen.
1) Kann man die Kabel die für die RGB Streifen sind auch für den Aquabus nutzen?
2) Würde es vielleicht funktionieren das Vision über den Bus an das Farbwerk zu koppeln?
3) Falls 2 möglich sein sollte, braucht Vision dann noch die USB Verbindung, oder reicht die Bus-Verbindung?
This post has been edited 4 times, last edit by "SciMan85" (Mar 3rd 2024, 12:49pm)
mditsch
Sunday, March 3rd 2024, 12:46pm
zur Not kannst auch direkt dranlöten (oder sonst wie dranwickeln :)
Aquabus braucht zwingend ein Aquero als Bus-Master! Macht keinen Sinn, solange du unter Windows unterwegs bist. Aquabus macht nur Sinn, wenn du z.B. Linux einsetzen willst.
FW360 kann eh kein Aquabus, da RGBpx über Aquabus nicht möglich. .
SciMan85
Sunday, March 3rd 2024, 12:52pm
Aso, OK. Danke, dann brauche ich das nicht testen.
SciMan85
Sunday, March 3rd 2024, 2:36pm
@mditsch: Es funktioniert! 2 Tage sitze ich daran und das geht! Ich küss Dir die Augen! :D
Ich konnte jedoch auf das Löten verzichten und habe alles geklemmt. Ein paar leicht zusammengedrückte Aderendhülsen als Steckkontackt für das Farbwerk mit Schrumpfschlauch darum ist vermutlich eine nicht ganz so heiße Kiste ;D
Und nochmals vielen Dank für Eure Hilfe :)
nachholer
Sunday, March 3rd 2024, 9:20pm
Nachtrag:
Hätte ich ja früher daraufkommen können, dass einige (oder alle) Features der Aquasuite in der Anleitung der Aquaero erklärt wird.
Aquaero 5/6 Anleitung dt.
Ging mir genauso. 8)
Gruß!
Gruß,
Matze
SciMan85
Monday, March 4th 2024, 12:59am
Also auf die Idee in der Anleitung der Geräte nach der Anleitung für die Aquasuite nachzuschauen wäre ich im leben nicht gekommen xD
Vielen Dank , nachholer :)
mditsch
Friday, March 8th 2024, 7:56am
hätte man mal wissen müssen, dass da was kommt ;(
musst aber die im Thread weiter unten verlinkte Version .5381 nutzen, denn die .5380 hat einen Bug mit dem Vision
Friday, March 8th 2024, 5:11pm
Ich habe den Autor von HWINFO (Martin) vor ein paar Tagen gebeten, Unterstützung für Vision-Produkte hinzuzufügen. HWINFO v7.73-5380 war der erste Versuch, blieb jedoch hängen und wurde nicht ausgeführt, wenn eine Vision angeschlossen war. HWINFO v7.73-5381 Beta funktioniert jetzt mit Vision und meldet alle Vision Soft-Sensoren.
HWINFO meldet zwar an einen FW360 angeschlossene Temperatursensoren, meldet jedoch nicht die Softsensoren. Vielleicht werde ich Martin bitten, die FW360-Soft-Soft-Sensor-Berichterstattung hinzuzufügen, aber ich möchte ihn nicht zu sehr belästigen!
Außerdem hat er kürzlich die Art und Weise, wie HWINFO gestartet wird, durch die Hinzufügung der On-Screen-Display-Funktion geändert. Wenn Autostart in den HWINFO-Haupteinstellungen aktiviert ist, wird eine Datei namens HWINFO64Launcher.exe in dem Verzeichnis generiert, in dem sich HWINFO64.exe befindet. Außerdem wird die von HWINFO generierte Aufgabe im Taskplaner aktualisiert, um HWINFO64Launcher.exe auszuführen, das dann HWINFO64.exe startet. Dies war erforderlich, da Microsoft Einschränkungen beim Starten von Anwendungen über den Taskplaner ohne UAC-Eingabeaufforderung einführte.
