• 16.10.2026, 12:07
TabuTron
Was genau ist der Aquabus?
Montag, 5. Februar 2024, 19:33
Die maintainer des aquacomputer_d5next kernel moduls, welches das Auslesen von Aquacomputer-Geraeten unter Linux ermoeglicht, arbeiten gerade daran, per Aquabus eingebundene Geraete ebenfalls zu erfassen.
Derzeit unterstuetzt das Modul nur direkt per USB angebundene Geraete.
Meine Frage an Aquacomputer ist: was genau ist der Aquabus, und wie ist er definiert?
a) proprietaeres Schnittstellenformat von Aquacomputer
b) klassischer I2C-adressierter serieller Bus (wuerde ja voellig ausreichen)
c) was ganz anderes, und wenn ja, was?
Danke!
YT,
Tron
Dienstag, 6. Februar 2024, 08:15
Der aquabus ist eine i2c Schnittstelle die NUR dafür gedacht ist eine Verbindung mit einem aquaero 5/6 unabhängig vom USB herzustellen.
Die Schnittstelle unterliegt einigen Restriktionen und wenn man da Unsinn macht kann man im schlimmsten Fall die Geräte beschädigen.
TabuTron
Dienstag, 6. Februar 2024, 15:27
Gibt es da veroeffentlichte Spezifikationen zu oder ist das Firmengeheimnis?
Wenn, dann kann man es ja gleich richtig machen.
Keine Frage. Daher beschraenkt man sich ja auf das passive Auslesen der Werte.
Das Thema hatten wir zwar schon mal, aber fuer mich ist so ein Kernelmodul aeusserst hilfreich. Die Aquacomputer-hardware ist wirklich gut (muss ich einfach mal so sagen), und natuerlich will ich dann auch die Kuehlungs-Parameter des Systems ueberwachen, um bei Stoerungen fruehzeitig eingreifen zu koennen.
Und nichts ist einfacher, als die Werte aus /sys/class/hwmon auszulesen und in eine Datenbank zu schreiben...
YT,
Tron
Dienstag, 6. Februar 2024, 15:43
Das ist nicht öffentlich.
Aber es macht auch wenig sinn für uns das öffentlich zu machen, nahezu kein PC hat eine zugängliche I2C Schnittstelle und man benötigt USB für die Konfiguration der Schnittstelle.
Es stehen nur wenige Daten (die wichtigen) zur Verfügung. Einen Überblick bekommt man im Handbuch vom aquaero (pdf).
TabuTron
Dienstag, 6. Februar 2024, 16:39
Stimmt, macht Sinn. Wie das Aquaero mit via Aquabus angeschlossenen Geraeten kommuniziert ist nicht von Bedeutung. Zumindest nicht, wenn man nur die kombinierten Daten des Aquaero plus der angeschlossenen Geraete auslesen moechte.
Das geht natuerlich nur via USB.
YT,
Tron
cars10
Montag, 21. September 2026, 15:01
Ich habe mein High Flow NEXT sowie mein Aquaero 5 per USB angeschlossen.
Darüber hinaus habe ich noch ein Aquabus Kabel gekauft und diese verbunden, nur ich sehe nicht mehr Daten/Sensoren aus dem High Flow die ich zB am Display vom Aquaero anzeigen kann.
Wo ist also der Mehrwert? Ist das nur Interessant wenn man kein USB nutzt und ich habe das Kabel um sonst bestellt?
Danke
Dienstag, 22. September 2026, 00:56
Danke
Mehrwert ist hauptsächlich das du die Daten vom High Flow an Aquaero hast ohne Software laufen zu haben. Über usb hast das nur wenn der Server auf dem Rechner läuft.
hiltonlee981
Montag, 28. September 2026, 08:38
Ja, so hab ich das auch verstanden.
Wenn Windows und aquasuite laufen, reicht USB meistens. Der Aquabus lohnt sich vor allem, wenn das Aquaero die High-Flow-Werte auch ohne laufende Software (z. B. am Display / für Regelungen) brauchen soll.
