• 24.03.2026, 19:42
KlausHB
PWM Lüfter Anschluß
Samstag, 16. März 2013, 15:41
Hi Leute :-)
Ich möchte gerne meinen Radiator mit drei PWM-Lüfter bestücken und diese am Aquaero 5 ( PWM-Slot / Slot 4 ) anschließen.
Muss ich bei 2 von den drei Lüftern nun das Tachosignal (gelb) kappen damit sie synchron laufen?
Oder das PWM Signal (blau)?
Oder sogar beides?
Wie würdet ihr das Problem lösen? Hab so schon Lüfter zerschossen und will das nicht nochmal wiederholen. :D
Also die Leistung ist jedenfalls ausreichend und die alle drei Lüfter sind aus der gleichen Baureihe. Die Grundvorraussetzungen sollten also gegeben sein.
Wäre für eure Hilfe dankbar.
Gruß Klaus
Pilo
Montag, 18. März 2013, 18:36
[No Comment]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pilo« (4. Mai 2013, 11:04)
madro17
Freitag, 3. Mai 2013, 23:46
Einfach 2 von 3 gelben zwicken. Den baluen Draht brauchst du bei allen 3 um die Drehzahl zu regulieren.
Gibt es einen Grund warum man nicht PWM nehmen sollte? Zumindest mein Noiseblocker PWM macht keinerlei Geräusche, egal bei welcher Drehzahl.
Das scheint am AE sauber zu funktionieren. Zusätzlich wird man mit ein paar Grad weniger Endstufentemperatur belohnt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »madro17« (3. Mai 2013, 23:49)
