• 29.03.2026, 03:16
Oetsch
FI-Schalter, "Neue" Vorschriften?
Donnerstag, 8. Mai 2014, 22:59
Hi Zusammen,
habe bald die Gelegenheit das gelernte Elektrikerhandwerk wieder mal seit Jahren einsetzen zu dürfen. Habe mich schon was länger nicht mehr im Detail damit beschäftigt und vielleicht könnt Ihr mir nen Tip geben. Wenn ich mir aktuelle Zählerschränke anschaue wird dort heute sehr oft ein 4 poliger FI Schalter eingebaut, der praktisch das gesamte Haus schützt.
Dies war "zu meiner Zeit" noch anders und ich habe hauptsächlich 2 polige FI-Schalter für das Bad und Außensteckdosen verbaut.
Im Sinne der Sicherheit ist das gesamte Einfamilienhaus sicherlich optimierter, aber praktisch finde ich das nicht so dolle.
Gerade Außensteckdosen oder große Verbraucher schaffen es immer wieder einen FI zum auslösen zu bringen und dann ist das gesamte Haus ohne Strom.
Sehr sehr unschön. Kennt Ihr dazu aktuelle Richtlinien bzw. ob dazu Alternativen möglich sind? Jeder Hausstromkreis einzeln ist natürlich auch nicht der Hit (Platzbedarf und Kosten).
In der TAB 2007 des Netzbetreibers konnte ich leider nicht wirklich etwas dazu finden.
Habt Ihr da einen Tip für mich?
Danke und beste Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Oetsch« (8. Mai 2014, 23:01)
RedFlag1970
Freitag, 9. Mai 2014, 14:15
Nun, Vorschrift ist so weit ich weiss immer noch das BAD - fertig.
Bei mir habe ich das gesamte Haus mit 3 FIs gesichert. Quasi jede Phase, das funktioniert so weit ganz gut,
zusätzlich habe ich darauf geachtet Lich in den Stockwerken zu trennen, also beim äuslödsen eines FIs eben nicht das gesamte Hauslicht aus...
3 FIs sind Kosten- und Platztechnisch vertretbar, denke ich ^^
Oetsch
Samstag, 10. Mai 2014, 10:19
ok und vielen Dank.
Dann hast auch für jede Phase ne eigene N-Schiene im Zählerschrank und der 2 polige FI dann als 63A Variante?
Habe jetzt desöfteren auch Zählerschränke im Netz gesehen mit 2x 4-poligen FIs und dann vermute ich auch eine sinnvolle Trennung von Licht und Steckdosen um beim Auslösen diesen ungewünschten Totalausfall zu vermeiden.
RedFlag1970
Mittwoch, 14. Mai 2014, 16:46
Na freilich, wenns Licht ausgeht funktionieren die Stehlampen noch und vice versa ;-)
zusätzlich dazu mindestens 2 Sicherungen pro Zimmer (je nach grösse mehr) für Licht und Dosen......
Max_Payne
Donnerstag, 15. Mai 2014, 16:15
siehe DIN VDE 0100-410 bzw. danach googlen gibt genug PDFs von Herstellern die das Wesentliche zusammenfassen.
Ich verbaue immer ganz gerne 40A FI die sind billig und gleichzeitig kann man ganz gut Licht und Steckdosen trennen, bzw. allgemein verhindern dass die ganze Bude dunkel ist.
Gruß Max Payne
Max_Payne
Donnerstag, 15. Mai 2014, 16:34
Spätestens bei Drehstrom Verbrauchern (z.B. Motor) funktioniert das nicht mehr. Zweipolige FI immer nur für einzelne Räume wo es nur einphasige Verbraucher gibt.
Gruß Max Payne
spritzring
Samstag, 24. Mai 2014, 00:48
Die Aussensteckdosen sollten auch über einen FI laufen.
Bei einem Whirlpool oder Hauswasserwerk muss ein seperater FI verbaut werden.
Stromkreise wie die Tiefkühltruhe/schrank sollten nicht über einen FI gehen(fahr mal in den Urlaub und zu Hause löst ein Gewitter den FI aus).
Und ich lasse die Lampe vorm Sicherungsschrank auch immer ohne FI-Schutz.
RedFlag1970
Montag, 26. Mai 2014, 19:47
Und wieder eine interessante Anregung....
Da die Aussenkreise eh über die internen FIs mitlaufen, darf auch das Jacuzzi betrieben werden,
zudem schalte ich die Sicherungen für den Aussenbereich aus, wenn ich im Urlaub bin. Ich möchte Einbrechern nicht auch noch Strom liefern.
Die Lampe vom Sicherungskasten...eigentlich eine gute Idee, das kann ich noch umsetzten ;-)
Tiefkühltruhe und Kühlschrank....shit - zu spät -> im nächsten Haus dann aber ^^
