• 30.12.2025, 06:29
Element2k3
RGB Modul selber bauen?
Dienstag, 2. September 2014, 17:58
Hallo liebes Forum,
Ich habe bereits ein Aqua Computer RGB Modul und es hat mit meinem Aquatube immer super funktioniert. Da mein neuer Ausgleichsbehälter aber nur 3mm LED's nimmt, wollte ich mal fragen ob ich mir so ein Modul auch selber bauen kann. Ich habe gesehen, dass es kaum 3mm RGB LED's gibt und so dachte ich mir, einfach ein roten, blauen und grünen LED an den 4 pin stecker zu verbinden. Würde das funktionieren?
Danke für die Hilfe.
Vitamin[X]
Mittwoch, 3. September 2014, 13:15
Ja kann man.
Jede RGB LED hat eine gemeinsame Anode oder Kathode sprich alle 3 Farben (LEDs) haben einen gemeinsamen + oder - Pin, es gibt auch welche mit 6 Pins.
Welche du in dem Modul hast musst du raus finden, daraufhin kannst du auch 3 einzelne LEDs anscheuern.
Aber ich denke das wird im AGB aussehen wie ein Regenbogen.
Element2k3
Mittwoch, 3. September 2014, 14:41
Danke! Habe heute mal mit Aqua Computer telefoniert - Sie sind auch der Meinung, dass es funktionieren sollte. Aber wieso glaubst du, dass es wie ein Regenbogen aussehen wird? Es würde ja immer nur eine LED leuchten.
Vitamin[X]
Montag, 8. September 2014, 21:40
Wenn du klare Farben anzeigen lässt und kein misch Verhältnis geht es gut...
Ich meinte mit regen bogen das die LEDs Abstand von einander haben und das licht nicht perfekt vermischt wird.
