• 23.03.2026, 13:48
GoldenBoy
Silent-PC Lüftersteuerung HILFE !!!
Freitag, 23. November 2001, 15:58
ich war eben bei conrad el. und hab mir die Steuerung für 17 Dm besorgt !
Nun weiß ich aber nicht wie man die OHM´s berechnet da nix auf ihnen steht auser bunten strichen, die mir nix sagen !?
könnt ihr mir einen Link geben wo ich sowas rausfinden kann !?
Ps : auf der unterseite der Platine sind metalische kreiße, muss ich da die OMS.... einlöten ?
THX im voraus !
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Dragonclaw
Re: Silent-PC Lüftersteuerung HILFE !!!
Freitag, 23. November 2001, 16:32
Am besten schaust du mal in die Anleitung des Bausatzes. Die sind bei Conrad immer sehr ausführlich.
GoldenBoy
Freitag, 23. November 2001, 16:39
das hab ich......... wenn das je stimmt was du sagst soll ich Egon heißen !!!
in der Anleitung steht nur : wie es Funktioniert strom geht durch den Proti der das ...antreibt.................
0 und nix steht da drin !!!
DerPan
Freitag, 23. November 2001, 16:46
@goldenboy
Also bei Conrad-Anleitungen steht bei der Anleitung zum Zusammenbau neben der Nummer des Widerstands ( z.B. R1) immer sowas wie 470kOhm ( gelb - lila - schwarz - grau). Die Angabe ist jetzt ohne Gewähr ;). Die Farben in Klammern geben die Farben auf dem Widerstand wieder. Dann nimmst du den und steckst von der Bestückungsseite (da wo dann auch R1 draufsteht) rein. Da wo die metallischen Kreise sind wird der dann angelötet!!
Ich hoffe das hilft ein wenig!!
Ciao
DerPan
EDIT:
Falls du doch rechnen "willst": Link
GoldenBoy
Freitag, 23. November 2001, 16:52
Vielen Dank Pan !
nur auf der anleitung steht sowas wie ( gelb - lila - schwarz - grau) nicht :(
und die Liste is auch nur quatsch für mich
schwarz 0 0 x 1
braun 1 1 x 10 ± 1%
rot 2 2 x 100 ± 2%
orange 3 3 x 1 000
gelb 4 4 x 10 000
grün 5 5 x 100 000
blau 6 6 x 1 000 000
violett 7 7
grau 8 8 x 0,01
weiß 9 9 x 0,1
gold x 0,1 ± 5%
silber x 0,01 ± 10%
versteh das wer will ???????? ich versuch´s einfach per Bild auf der HP wenn die es fasch augebaut haben ::) weiß ich auch nicht weiter !
PS: wie stehts mit den Kondensatoren `? z.b auf C3 kommt 10uF/25v aber wo is da Plus und Minus ?
Sneaker
Freitag, 23. November 2001, 17:40
jup kann ich was mit anfangen ;) hab ein buch da steht das drin was die farben bedeuten... willste wissen ? 8)
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
GoldenBoy
Freitag, 23. November 2001, 17:46
JAAAAAA *anfleh*
DerPan
Freitag, 23. November 2001, 18:38
Also bei Elktrolyt-Kondensatoren (das sind die, die unterschiedlich lange Beine haben) ist (+) da, wo nicht minus drauf ist ;D , bzw Das lange Beinchen ist glaub ich (+). Steht eigentlich auch alles in der Anleitung drin. Die anderen Kondensatoren haben keine Polungsrichtung.
Zur Tabelle:
Angenommen dur brauchst einen 470kOHM = 470000 Widerstand. Dann brauchst du:
1. Ring: 4 = gelb
2. Ring: 7 = lila
3. Ring: *10000 = gelb
4. Ring: Toleranz ist ja nicht gegeben, deshalb egal.
=> Du brauchst einen Widerstand mit gelb - lila - gelb - (egal)
Alles klar :-/
Ciao
Der Pan
GoldenBoy
Freitag, 23. November 2001, 18:55
Ich Hirni solte das vertige kaufen.... aber nein.... >:(
Sneaker
Freitag, 23. November 2001, 19:45
so ok dann schreib ich die mal eben auf ;) *imbuchnachguck*
also
erstmal wie man das liesst
Erste Ring = erste Ziffer
Zweiter Ring = zweite Ziffer
Dritte Ring = Multiplikator
Vierter Ring = Toleranz
so
farbe Multiplikator zählende Ziffer Toleranz
silber = 10^-2 - 10%
gold = 10^-1 - 5%
schwarz = 10^0 0
braun = 10^1 1 1%
rot = 10^2 2 2%
orange = 10^3 3
gelb = 10^4 4
grün = 10^5 5 0,5%
blau = 10^6 6 0,25%
violett = 10^7 7 0,1%
grau = 10^8 8
weiß = 10^9 9
als beispiel:
ein wieder stand hat die ringe
rot-violett-orange-gold
das ist ein wiederstand mit 27 kOhm und 5% Toleranz
eigentlich ganz einfach ;)
GoldenBoy
Freitag, 23. November 2001, 20:09
ja aber meine OHM´s haben 6 oder 7 Ringe :-/
Dragonclaw
Freitag, 23. November 2001, 21:21
Die haben 6. Dann ist der 1. Ring 1. Ziffer, 2. Ring 2. Ziffer, 3. Ring 3. Ziffer und der 4. Ring der Multiplikator. Der 5. ist die Toleranz (rot, braun oder grün) Der 6. Kann dir egal sein.
Für ganz faule istz hier
http://www.digitale-elektronik.de/CGI/frame_set.htm eine Site, wo man nur die Farben eingeben muss und html den resz macht. Ist ganz unten rechts (6 Ringe = 5 Ringe)
Sneaker
Samstag, 24. November 2001, 11:29
und wo ist der multiplikator ?
Dragonclaw
Samstag, 24. November 2001, 14:25
Schau mal genau hin ;)
Sneaker
Montag, 26. November 2001, 00:34
tja lesen sollte ich schon können ;) jetzt hab ich es gesehen 8)
