• 18.03.2026, 01:06
obiwan145
Welchen Widerstand an LED
Freitag, 23. November 2001, 22:53
Welchen Widerstand mussi anlöten um Sie an 12V zu hängen.
Daten sind folgende:
Uf typ.: 1,85V
If: 30mA
(660nm)/3500-4500mcd
Wer später bremst, ist länger schnell http://www.obiwan145.de
BASBOR
Re: Welchen Widerstand an LED
Freitag, 23. November 2001, 23:01
560 Ohm
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
obiwan145
Freitag, 23. November 2001, 23:05
DANKE
[glow=red,2,300]Möge die Macht mit Dir sein[/glow]
BASBOR
Freitag, 23. November 2001, 23:10
ach las mal stecken
marcflammang
Samstag, 24. November 2001, 17:33
Emm, ich krieg da was anderes raus:
U=R*I
R=U/I
R=ÄU/I
R=(12V-1.85V)/0.03A
R=338.333Ohm
Oder hab ich mich jetzt verrechnet??? ;D ;D ;D
Marc
Pinky
Samstag, 24. November 2001, 18:17
Nee, du hast dich nicht verrechnet. Ein 330 Ohm Widerstand ist da schon ideal.
Edit: Du musst auch darauf achten, dass der Widerstand genug Leistung verbraten kann (310mW). Die kleinen Kohleschicht Widerstaende vertragen meisst nur 1/8 - 1/4 Watt.
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
marcflammang
Samstag, 24. November 2001, 18:33
Wie konnt ich nur an mir selbst zweifeln 8) 8) 8)
Marc
Dragonclaw
Samstag, 24. November 2001, 18:37
Ich hab da folgendes raus:
Die LED braucht zum leuchten und 0,03 Ampere. Sie bekommt diese ohne Vorwiderstand bei 1,85 Volt.
An der 12Volt-Leitung muss also ein Vorwiderstand, der nur 0,03A durchlässt.
Also
R=U/I
R=12V/0,03A=400Ohm
So sollte es gehen, mein ich... ;)
marcflammang
Samstag, 24. November 2001, 19:32
Guck mal im Conrad Katalog die info-Box Seite 1056. Hab da grad nachgeschaut. Dort stehts so wie ich geschrieben hab.
Marc
Dragonclaw
Samstag, 24. November 2001, 20:14
*BlätterBlätter*
Ja gut, meinetwegen. Ich benutze lieber die normalen Formeln. Und bei 400 zu 330 tut sich nicht viel.
Und eigentlich hast du recht.
Die Diode hat 61 Ohm widerstand.
Daraus errechnet sich der Vorwiderstand bei 12V von genau dein wert
marcflammang
Samstag, 24. November 2001, 21:35
:D
Deluxe1
Montag, 26. November 2001, 23:57
Wie soll ichs nu berechnen ??? ::)
Ich hab keine Lust meine blaurn LED's zu verbraten. ;D ;D
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
WildZAP
Dienstag, 27. November 2001, 21:26
marcflammang seiner sollte scho ok sein ... bin Azubi für Energieelektronik, ich kann das U=R*I; R=U/I; I=U/R auswendig ... ;) ... du brauchst einen "drahtwickelwiderstand" ... da steht dann auch meist die zu ertragende Leistung daruf, damit sie dich bei Conrad nich bescheissen können (Passiert mir öfters) ... :)
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
Pinky
Mittwoch, 28. November 2001, 11:36
Also, marc hat mit seiner Formel schon recht. Der Widerstand berechnet sich nach R=U/I. Fuer die Berechnung von U zieht man von der anliegenden Spannung (wie oben 12V) einfach die Durchlassspannung (oben 1,85V) ab. Dann bleiben noch 10,15V uebrig. Diese teilt man durch den Strom (30mA) und kommt so auf einen Widerstand von 338,333 Ohm. Also nimmt man in der Praxis 330 Ohm.
Die Leistung berechnet sich nach P=U*I oder P=U²/R oder auch I²*R. ;D Gibt also 10,15V * 30mA = 304,5mW. Es braucht also nicht gleich ein Drahtwiderstand mit mehreren Watt zu sein, sondern man kann auch einen Kohleschicht-Widerstand mit 1/2 Watt Leistung nehmen.
Ich denke aber, man sollte LEDs, wenn moeglich, nur mit 5Volt betreiben. Dann braucht der Widerstand nicht soviel Leistung. ;)
