• 27.01.2026, 15:52
applet
Wieviel Candelas produziert ne Neon?
Sonntag, 9. Dezember 2001, 21:40
weiss jemand (und teilt es mir mit) wieviele Candelas so ne stinknormale Neon fürs Casing hat?
applet
Asus A7V-333 Raid, Athlon XP 1900+, 2 x 256MB Kingmax PC-333 5ns RAM; Asus Geforce 4 Ti V8440; Terratec DMX 6fire 24/96; Sony CD-RW CRX160E; Pioneer DVD-106S; 80GB Seagate Barracuda IV, uvm. ;)
Eikman
Re: Wieviel Candelas produziert ne Neon?
Montag, 10. Dezember 2001, 00:38
kommt auf die Neon an denke ich!
Juhu, ich weis sogar was Candelas sind!!! ;D
Hatten wir vorgestern in Chemie, ging darum, wie viel Candelas fließen (umgesetzt werden) wenn in einem Daniell Element 1 Microgramm Kupfer angelagert wird!
Trallala
applet
Montag, 10. Dezember 2001, 01:19
Dass es auf die Neon ankommt is mir auch klar, also formuliere ich die Frage mal anders:
Wieviele LEDs à 6000 mCd bezw. 23000 mCd ersetzen ne durchschnittliche Casing neon?
deadkenny
Freitag, 14. Dezember 2001, 14:44
Ich glaube das lässt sich so pauschal nicht sagen, weil man von den Candelas nicht direkt auf die Helligkeit schließen kann.
In der Beleuchtungstechnik rechnet man mit Lumen oder Lux, wobei Lumen der Lichtstrom Phi = Omega * I [cd sr] ist und Lux = Lumen / m²
Dioden haben sicher einen viel höheren Wirkungsgrad, aber bei Leuchtstoffröhren verteilit sich das erzeugte Licht auf eine größere Fläche.
Leuchtstoffröhren (Tageslicht) haben laut dem schlauen Buch das ich hier habe eine Ausbeute von ca. 40 - 100 lm/W - die blauen für Casemods rangieren dabei eher am unteren Ende.
Hoffe das hilft dir ein bißchen weiter, wenn du einen Reflektor hinter die LEDs bastelst dann bekommst du mit einer Handvoll LEDs sicher einen schönen Effekt - kannst ja hinterher immer noch mehr dazu basteln ;-)
applet
Freitag, 14. Dezember 2001, 17:15
die verschiedene "Lichteinheiten" sind mir geläufig. In meinem Physikbuch hab ich für ne 100W lampe zirka 140000mCd. Da ich jedoch bis jetzt noch keine Neon im Casing hatte kann ich kein Vergleich ziehen.
Ich denke um die 30000mCd (natürlich mit Reflektoren) sollten das Casinga ausleuchten. Die slässt sich mit zirka 8-10 leuchtdioden erreichen, natürlich nicht mit den Stinknormalen ;). Candela lässt nicht auf die Helligkeit schliessen, da müsste man den Winkel einbeziehen.
Gruss Jonas
applet
Freitag, 14. Dezember 2001, 17:22
Ach, noch was!
hier noch ein Link für "richtige" LEds, nicht solche impotenten Conrad oder ELV Leuchtdiödchen.
http://www.theledlight.com/
die grünen und orangen sind dort sogar mit 10000mCd erhältlich.
Dragonclaw
Freitag, 14. Dezember 2001, 17:54
Bei Conrad giubbet richtige LEDs mit bis zu 25.000 mcd!!! ;D ;)
Nr. 183008-22
Produktinformation
Durch die enorme Leuchtkraft von typ. 20000 bis 25000 mcd (je nach Ausführung) für den Einsatz als Signal-, Warn- oder Anzeige bestens geeignet. Technische Daten: IF = 50 mA, Ipeak max 100 mA, UF typ. = 2,1 VDC, UR = 5 VDC, Betriebstemperatur -40 bis + 85 °C, Wellenlänge gelb = 588 nm, orange = 605 nm, rot = 618 nm.
Cu
Dc
Black_Widow
Freitag, 14. Dezember 2001, 18:04
@Dragonclaw: Ich hab die 25.000mcd von conrad in mein Modellauto verbaut. die bringen nur auf einen punkt ihr licht. um das gehäuse auszuleuchten braucht man welche mit 30° bis 40° abstrahlung
die 5mm weißen, grünen oder blauen led's taugen was! die machen voll dat lichtstudio :D
im conrad 2001 seite 959 die teuren blauen oder seite 961 die grünen oder weißen reichen vollkommen!
Hier gibts nix zu sehen, weiter gehen.
applet
Freitag, 14. Dezember 2001, 18:21
ja, 25000mCd gibts bei denen auch, wie ich eben sah (theledlights.com), leider aber nicht für blaue :(((
