• 25.01.2026, 20:54
BakterieX
Mehr als 12V
Montag, 7. Januar 2002, 20:11
Hiho,
ich hab hier einen Papst 4112 GMXS der von 4V-16V läuft (laufen sollte ;) gibts eine möglichkeit vom netzteil mehr als 12V zu bekommen?
und ja ich weiß, dass der dann sehr laut ist...
PS: falls jemandem mal ein datenblatt oder sonstige infos zuhänden kommen, dann schreibts hier mal plz..
Staro
Re: Mehr als 12V
Montag, 7. Januar 2002, 20:17
Du kannst an deinem Netzteil auch mehr Spannung als 12V bekommen, allerdings nur mit wenig Last. Das Netzteil führt auch -5V und -12V Leitungen.
Klemmst du deinen Lüfter zwischen -5V und 12V, hast du 17 Volt. Falls dir das 1 Volt zuviel ist, benutzte noch nen Vorwiderstand (welche Größe hängt vom Strombedarf des Lüfters ab, mußt du mal mit nem Multimeter messen).
BakterieX
Re: Mehr als 12V
Montag, 7. Januar 2002, 20:20
aha und wo muss ich dann das + kabel und wo muss ich das - kabel vom lüfter anschließen?
Bluefake
Re: Mehr als 12V
Montag, 7. Januar 2002, 21:29
MINUS = -5 Volt
PLUS = +12 Volt
BakterieX
Re: Mehr als 12V
Montag, 7. Januar 2002, 21:42
thx
Bluefake
Re: Mehr als 12V
Montag, 7. Januar 2002, 22:12
nhdq
Vibes
Re: Mehr als 12V
Montag, 7. Januar 2002, 22:23
@Bluefake
was bitte ist ->nhdq ? :o
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Bluefake
Re: Mehr als 12V
Montag, 7. Januar 2002, 22:32
no hay de qué => frei übersetzt: nicht dafür
Frosch
Re: Mehr als 12V
Dienstag, 8. Januar 2002, 10:59
Hallo BakterieX,
bei PAPST habe ich nur den 4112 NHH gefunden (den Typ GMXS gibt es wohl nicht mehr) Daten: Nennspannung 12 Volt,
Spannungsbereich 11-13 Volt, 270 m³/h Volumenstrom, 64 (!!!) db Betriebsgeraeusch, 5000 u/min Nenndrehzahl, 70000 Stunden Lebensdauer. Der Lüfter gehört zur Programmierbaren Serie Vario-Pro mit Alarm/Tacho Funktion und Schnittstelle zur Steuerung (laut Papst ausdruecklich fuer Steuerung ueber PWM geeignet)
smash your head on keyboard to continue
ViRUS
Re: Mehr als 12V
Dienstag, 8. Januar 2002, 12:15
Aber vorsicht, überlaste dein Netzteil nicht. Das Netzteil liefert zwar einige Ampere für +5V, aber gerade mal 0,5A für -5V. So sieht es zumindest beim Zalman aus. Andere Netzteile haben bei -5V sogar oft nur 0,3A. Den Lüfter spezifikationen von einem einfachen Sleeve Bearing (hab ich halt hier so rumfliegen) mit 80mm kann ich entnehmen, dass der alleine 0,23A zieht. (bei 12V). Also der Lüfter alleine würde es schon schaffen das Netzteil zu überlasten.
Aber davon nicht genug. Die -5V sind eigentlich nicht dazu da um Für Lüfter oder sonstige Hardware verwendet zu werden. Alleine die tatsache, dass die nur am Mainboard Stecker anliegen zeigt, dass die eigentlich dafür reserviert sind.
Also Lüfter an Netzteil geht schief. Was passiert dann erst mit Lüfter+Mainboard am Netzteil?
Fazit: Lass die Finger davon und bau dir lieber nen echtes 18V Netzteil in deinen Rechner ein! Schont die Gesundheit von deinem Netzteil sowie die eigene. ;)
BakterieX
Re: Mehr als 12V
Dienstag, 8. Januar 2002, 19:49
naja mit so einem netzteil bin ich dann aber bestimmt auch wieder mind. 50€ weg... ob sich das lohnt und nur wegen einem lüfter?
btw: hier hab ich mal ein bild von dem lüfter:
BakterieX
Re: Mehr als 12V
Dienstag, 8. Januar 2002, 23:38
hmmm könnte man nicht die -5V leitung umgehen?
+kabel an die +5V, -kabel an die +12V dann hat man doch -7V...
un nu nochmal die +kabel an +12V und -kabel an -7V, sind zwar 19V kann man doch runterregel..
hmmm aber irgedwie glaub ich, dass da was ned stimmen kann...
Bluefake
Re: Mehr als 12V
Dienstag, 8. Januar 2002, 23:56
@ BakterieX
Genau! Denk nochmal ´ne Runde drüber nach und versuche Dir mal die Schaltung vor Augen zu führen. Dann siehst Du, daß es leider nicht geht. Mit der Rechnung hätte ich zwischen -12 und 12 dann 24, zwischen 12 und -12 =-24 und also zwischen -24 und 24 also 48 ......
Also ... geht net.
