• 27.01.2026, 01:30
WildZAP
24V Trafo für Wechselspannungen?!
Freitag, 11. Januar 2002, 17:14
ich suche einen Trafo der Sekundär 24Volt als Wechselspannung ausgibt, am besten wäre einer, der NUR diese eine Spannung ausgibt, weiß jemand wo ich so etwas bekomme, oder, wäre besser, eine Artikelnummer?
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
deejay
Re: 24V Trafo für Wechselspannungen?!
Freitag, 11. Januar 2002, 20:56
http://www.reichelt.de
387.24-1 TRAFO 24V 3,6VA
wofür brauchst du den denn ??
WildZAP
Freitag, 11. Januar 2002, 21:07
ich brauche den für eine Pumpe (eheim 1046), da ich leider ein Model mit 24V eingangsspannung erwischt habe ... :( .. ich denke 125mA sind ein bisschen wenig?! Die Pumpe bracuht 5W
was heißt eigentlich 3,6VA?
deejay
Freitag, 11. Januar 2002, 21:20
UI 39/21 212 ERA 039-5308.0L 30VA
der sollte gehen, hat 2x12V ausgang
bin mir auch nicht sicher, was VA wirklich bedeutet ???
Assassin
Freitag, 11. Januar 2002, 22:13
va=volt*ampere=WATT
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
deejay
Freitag, 11. Januar 2002, 22:33
Zitat von »Assassin«
va=volt*ampere=WATT
das gilt aber nur für Gleichstrom. Dort wird die Bezeichnung VA auch nicht benutzt.
Für Wechselspannung gilt:
VA= Spannung * Stromstärke
W= Spannung * Stromstärke * cosinus irgendwas (wirkungsgrad)
Aber schlau werd ich da auch nicht raus.
In der Beschreibund des ersten Trafos, steht 3,6VA bei 24V und 0.125A.
24*0.125 = 3 ???
hus
Freitag, 11. Januar 2002, 23:13
Bei ohmschen Widerständen gilt: I=U/R mit reell-wertigen Variablen.
Nicht-ohmsche Widerstände, also Induktivitäten (Spulen) und Kapazitäten (Kondensatoren) verschieben Strom und Spannung gegeneinander, so daß z.B. erst die Spannung ansteigt und später erst der Strom. Dargestellt wird das durch I=U/Z mit komplexen Werten; der Wechselstromwiderstand Z heißt auch Impedanz. Im einfachsten Fall verlaufen Strom- und Spannungskurve sinusförmig - das nennt man gemeinhin Wechselstrom. Ein komplexer Widerstand verschiebt die Phase dieser beiden Kurven gegeneinander; dieser Verschiebungswinkel heißt phi.
Es gilt nach wie vor: P = U * I, also Leistung ist Spannung mal Strom. Durch die Verschiebung haben aber Spannung und Strom nicht mehr immer das gleiche Vorzeichen, die Leistung ist also zeitweise negativ.
Der Anteil der Leistung mit negativem Vorzeichen ist die Scheinleistung, der andere die Wirkleistung. Die Wirkleistung ist das, was tatsächlich das Gerät in Bewegung setzt, also z.B. die 5 Watt der Pumpe.
Da phi vom angeschlossenen Verbraucher abhängt, kann man für einen Trafo nicht die Wirkleistung angeben, sondern nennt die virtuelle Gesamtleistung, also maximaler Strom * maximale Spannung, ausgedrückt in VA (Voltampere), um diesen Unterschied zu kennzeichnen. Die Wirkleisung ist dann das Produkt aus diesem Wert und cos(phi).
Bzgl. 24*0.125 != 3,6: Wäre nicht der einzige Druckfehler im Katalog. Bei anderen Leistungen stimmt die Rechnung. Auffällig ist auch, daß 3,6VA zwischen 2,8 VA und 3,2 VA steht, bei ansonsten aufsteigender Sortierung...
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
WildZAP
Samstag, 12. Januar 2002, 15:55
Auha ... der Beitrag war gut, ging mir persöhnlich runter wie Öl ... ein Glück das ich letztens schon in Zusammenhang mit Leuchtstofflampen von Induktivität und phi gehört habe ... hmmm, welcher Trafo lässt sich den nun empfehlen?
hus
Samstag, 12. Januar 2002, 19:55
Nimm' doch den El 48/16,8 124 von reichelt - 1 x 24V bei 416ma = 10VA.
Der nächst kleinere hat 5VA, also zu wenig bei phi != 0.
WildZAP
Samstag, 12. Januar 2002, 22:34
Die Bestellnummer kennst du zufällig nicht, ich weiß nähmlich noch nicht so richtig wie ich mich bei reichelt zurechtfinden soll ;)
hus
Sonntag, 13. Januar 2002, 00:03
Das ist die Bestellnummer ("El 48/16,8 124").
Zurechtfinden ist bei Reichelt ganz einfach: Teil der Bestellnummer zum Suchen verwenden. Über die Menüs findet man üblicherweise gar nichts. >:(
WildZAP
Sonntag, 13. Januar 2002, 00:22
Eben, die Menüs sind echt fürn Ars** >:( leider, sonst ist der Laden ja gut :'( ... naja, ok auf Produktsuche bin ich noch gar net gekommen ;)
