• 16.03.2026, 20:27
obiwan145
Verkauf mein LCD-Display
Dienstag, 30. Oktober 2001, 21:48
Verkaufe mein LCD-Display.
Ist ein 20x4 Display mit Hintergrundbeleuchtung mit Controller.
Läuft über die COM-Schnittstelle und kann die MBM-Sensoren anzeigen.
Treiber wird mitgeliefert.
EInwandfrei und voll funktionstüchtig.
Preis : 85,- + Versandkosten
Wer später bremst, ist länger schnell http://www.obiwan145.de
Bringer
Re: Verkauf mein LCD-Display
Dienstag, 30. Oktober 2001, 22:15
Interesse :-)
Bringer
obiwan145
Dienstag, 30. Oktober 2001, 22:59
Hier ist mal nen bild im dunklen.
Der Text der ersten Zeile kann frei bestimmt werden.
domtek
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 00:24
Check mal deine Mails. :)
Domtek
obiwan145
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 00:57
And the Display goes to domtek. :'(
domtek
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 00:59
Nicht weinen ;)
Ich werds gut behandeln...
Domtek
obiwan145
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 01:08
Na gut.
Das tröstet mich.
badping
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 07:09
verdammt... haste nicht noch ein paar mehr zu verkaufen?
auch wenn es schon weg ist, wäre es denn mit win2k oder xp kompatibel?
domtek
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 09:35
Laut obiwan ist es das *freu*
Domtek
WildZAP
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 18:55
Ahh shi* ... hätte auch mehr bezahlt ... ds ist doch ausn USA oder?! ... hate noch eins?! *fleh*
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
Bringer
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 19:48
na dann bastel ich mir mal selbst eins zusammen...
obiwan145
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 20:21
Hier gibts ne Bauanleitung dazu.
Die Teile habe ich alle von Conrad.
Die Software habich, sowie den Source-Code
http://www.coolingsystems.de/cooluser/dachande/index.htm
Bringer
Donnerstag, 1. November 2001, 01:24
na, wenn ichs selbst bastel werd ich auf den Controller verzichten und gleich nen Paralelles Kabel dranmachen. Könnt zwar sein das es dann unter Win2k nicht so gut funzt(es soll jedenfalls nicht unmöglich sein), aber egal.
Bringer
Thunder
Mittwoch, 7. November 2001, 22:17
manno zulangsam :(
hätte auch weit über 85 gezahlt wenn es geht ;)
nun ja kannst du mal alle teile auflisten die du gebruachst hast?
und am besten bestell nummer beo conrad geht das? wäre jedenfalls super nett
danke im voraus ;)
[move]www.x-treme-cooling.de[/move]
obiwan145
Donnerstag, 8. November 2001, 03:19
Also du brauchst folgende Teile :
Display 20x4Zeichen : 187275
Mini-Terminal : 183903
Widerstand 2Ohm : 417840
Widerstand 2,2Ohm : 400904
Buchsenleiste : 739391
Flachbandkabel&Stecker : 742910
Das iss alles.
Dann läuft das Display über einen der COM-Ports.
Soll das Display paralell angeschlossen werden brauchst das Mini-Terminal net.
Die Software zur Ansteuerung über den COM-Port habi noch da.
Gruss
obiwan145
Thunder
Donnerstag, 8. November 2001, 08:00
und was für nachteile habe ich wenn ich das display an der com schnittstelle bzw parrlel anschließe?
muß ja ein sinn haben das ich kein terminal brauche oder ;D
obiwan145
Donnerstag, 8. November 2001, 14:28
das du bei paralellem anschluss das terminal als controller net brauchst.
abba wies dann verdrahtet wird ohne dem mini-terminal weiss ich net.
WildZAP
Donnerstag, 8. November 2001, 16:00
ähmm, angenommen ich möchte mir nen Display bauen (das aus den Bestellnummern), könntest du mir sagen, bzw. ne anleitung geben, wie ich das zusammen "klempnern" muss? oder ist das auf auf der Seite beschrieben, die weiter oben genannt wird?
Thunder
Donnerstag, 8. November 2001, 17:46
ja ist beschrieben ziemlich ausführlich mit bildern etc ;)
obiwan145
Donnerstag, 8. November 2001, 18:43
Es muss nur die Buchsenleiste angelötet werden sowie die beiden Widerstände für die Hintergrundbeleuchtung.
Nix schweres.
Beim Display bzw. dem Terminal liegen Anleitungen bei.
