• 04.02.2026, 04:03
gorgonzola
Schaltung fürs Pumpe mit dem Rechner einschalten
Dienstag, 12. Februar 2002, 16:55
Wie baut man sich eine Schaltung damit, die Pumpe sich mit dem Rechner einschaltet?
hus
Re: Schaltung fürs Pumpe mit dem Rechner einschalt
Dienstag, 12. Februar 2002, 17:05
Indem man die Suchfunktion benutzt und eine der vielen gefundenen Anleitungen befolgt.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
der_toaster
man nehme ein Relais. welches z.B. mit 5 Volt des Pcs angesprochen wird und welches eine oder beide Adern der Stromzuführung der Pumpe schaltet...Viola...fertig
http://www.produktinfo.conrad.de/datenbl…abil_2A_12V.pdf
das zum Beispiel ließe sich mit den 12V vom Laufwerksstecker betreiben
der_toaster
Dienstag, 12. Februar 2002, 17:11
Aber nur basteln, wenn Du plan hast von Elektrik...220 V tun im besten Fall schon gemein weh...im schlimmsten Fall bist Du danach ein Fall für den Bestatter!!!
Assassin
Dienstag, 12. Februar 2002, 20:33
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
