• 03.04.2026, 13:01
hellfighter
Blaue LED geht nicht beim EP-8KHA+
Mittwoch, 6. Februar 2002, 16:04
bei meinem Board gehen keine blauen LEDs (3mm) am Power-LED-Anschluss. Nur die Roten und Grünen leuchten schwach. Nur als HDD-LED kann ich eine blaue nehmen. Was soll ich machen? :'( :'( :'(
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
Mill-11
Re: Blaue LED geht nicht beim EP-8KHA+
Mittwoch, 6. Februar 2002, 19:25
Ich habe mal was gelesen, dass die Spannung von den Power-LED-Anschluessen nicht ausreichend ist fuer blaue LED's.
Wieder ein anderer hat dazu geschrieben, dass er die LED an den "Turbo-LED-Anschluss" angeschlossen hat und das wuerde einwandfrei funktionieren ...
Den Link zu diesen Aussagen habe ich leider nicht mehr, aber ein Versuch isses doch wert, oder??? geht ja auch nix kaputt ;)
Mill...
[IMG]http://www.amanheis.de/seti/userstats.php?tcolor=200,200,200&bcolor=128,128,128&email=266[/IMG]
r1ppch3n
Mittwoch, 6. Februar 2002, 20:03
warum klemmst die led ned einfach mit passendem vorwiederstand an 5v?
dann leuchtets auch immer wenn der pc an is...
hellfighter
Donnerstag, 7. Februar 2002, 14:37
Bei der Turbo-LED gehts auch nicht ist das selbe wie bei der Power-LED.
Und an die 5V-leitung will ich die auch nicht klemmen weil ich dann wieder kabel verlegen muss und das nervt
Assassin
Donnerstag, 7. Februar 2002, 23:01
Turbo LED? ;D
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Sniper1
Donnerstag, 7. Februar 2002, 23:16
bei meinem KT7A gehts
ey, da geht scho nu was!!!!
Assassin
Donnerstag, 7. Februar 2002, 23:27
Bei meinem KT7A-R auch ;D
dino
hellfighter
Freitag, 8. Februar 2002, 00:06
Oh habt ihr keine kreativen Vorschläge?
Das es beim KT7A geht nutzt mir nichts, bei meine ECP-K7S5A, P2B und meinen IBM-486er MABOs gehts auch. :(
Assassin
Freitag, 8. Februar 2002, 14:28
Kreative vorschläge?
Nimm dir nen relais udn schalte die led ueber den mobo header und versorg den spass aus nem molex conenctor ;)
PS: du wolltest kreative Vorschläge ;D
dino
hellfighter
Samstag, 9. Februar 2002, 00:30
LOL
ok der Vorschlag ist kreativ, aber umständlich ich mach das dann lieber direkt über nen 5V-Anschluss
THX
Sniper1
Sonntag, 10. Februar 2002, 14:55
Bau dir nen 9V Block ins Case, aber vorsicht, nicht die drähte von der LED anfassen ;D
schnitti
Montag, 11. Februar 2002, 21:23
Also ich habe bei meinem EPOX KHA+ die blauen LEDs an dem normalen HDD-Steckplatz und die andere an dem Steckplatz für die Turbo-LED angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
Der normale Power-Steckplatz liefert einfach nicht genug Volt, habs mal mit dem Multimeter nachgemessen und bin dann spontan auf die Idee gekommen mal die andere Möglichkeit auszuprobieren und es funktioniert bis heute.
Allerdings musste ich bei mir einen kontakt im Stecker umstecken, da beim Turbo-Steckplatz die Kontakte enger zusammenstehen.
MassiveBlue
Dienstag, 12. Februar 2002, 12:11
Warum nicht?
MassiveBlue
bei meinem ebenfalls ;D
Reaper
Dienstag, 12. Februar 2002, 23:27
sogar mein altertümliches KT7-RAID hat ne blaue LED stecken, und die ist nicht gerade dunkel - nein, sie übertönt die anderen ( leider ) :D
hellfighter
Mittwoch, 13. Februar 2002, 08:48
@schnitti Also an der Turbo-LED hab ich das selbe Problem.
Aber an ner 5V-Leitung und nem 200Ohm Widerstand gehts
