• 27.03.2026, 08:49
33@7einhalb5achtel
NT Lüfter Frage (billige Frage)
Montag, 18. Februar 2002, 21:47
Nabend!
Weiß ist dumm aber ich frag einfach dann gehts mir besser:
Bläßts mir das NT kaputt wenn ich an den Stromversorgungsstecker im NT 2 Lüfter anschließ? Hab Angst das die Platine überlastet wird oder so.
Parallel ist schon klar.
Btw, an der Leitung liegen doch 12V an oder.
Also macht mich nicht fertig wegen der Frage, es hat mich gewurmt. :)
Danke
Wann kommt mein Cuplex????? Edit: Er ist da, danke!!!
Assassin
Re: NT Lüfter Frage (billige Frage)
Montag, 18. Februar 2002, 21:58
hmm das sollte wohl kein problem sein, so netzteil intern... da laufen doch genug kabel mit 12 volt rum ;)
nimmst halt son abzweiger fürn laufwerk und fürst den nicht raus wie er sollte, sonder ziehst in rein und patscht da den lüfter an
*** Warranty VOID ***
Ich übernehme keine Haftung ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
33@7einhalb5achtel
Montag, 18. Februar 2002, 22:19
Ne mit den Kabeln ist kein Problem. Ich wollte eigentlich die Kabel der beiden Lüfter aneinander (also parallel) löten. Das wollte ich dann an den einen Stecker intern im NT machen. Ich machs jetzt einfach, wird schon Klappen.
P.S: Garantie? Ich glaub ich hab auf gar nix mehr in und an meinem Computer Garantie. ;D Du etwa?
33@7einhalb5achtel
Assassin
Dienstag, 19. Februar 2002, 00:17
Hmmm dann muesste man wissen, wieviel amp. der anschluss liefert und dann mal rechnen was die 2 luefter verbraten...
dino
Markus@AMD
Dienstag, 19. Februar 2002, 01:44
Von der Spannung her gesehen sollte es gehen, Widerstand wird kleiner, Stromstärke wird höher...also Kabel heißer ;D
Aber das sollte schon klappen
33@7einhalb5achtel
Dienstag, 19. Februar 2002, 16:31
Habs einfach angeschlossen und es hat funktioniert.
Nur passt es mit der höhe nun nicht mehr richtig.
Aber egal ;)
Danke nochmal
33@7einhalb5achtel
GMonCh
Mittwoch, 20. Februar 2002, 15:38
Hehe mal genau andersrum. Hab nen 350 Watt NT. Mit 2 Lüfter. Will aber den unteren ausmachen da mir das zu laut ist.
Wäre das ohne Probs möglich ?
System : XP1600+ (bis jetzt ohne OC )
Ne GF2 Pro
2x HD und 1x scsi CD
Lan Karte
Sound Karte
Scsi Controlletti
Obwohl das NT glich zeitigals Gehäuse Lüftung dient, ist die austretenden Luft auch nach stunden nicht wirklich warm.
Meretrix
Mittwoch, 20. Februar 2002, 16:07
Bei mir ist es auch so ähnlich, ich hab ein 250 W Netzteil und will jetzt den Lüfter gegen einen Papst Lüfter mit 12 dB austauschen.
Meine Frage: Langen die 33m³/h des Papst aus um mein Netzteil ausreichend zu kühlen. (Es ist ein Seasonic SS-250PS) oder sollte ich doch eher auf den Papst mit 45m³/h und 19dB zurückgreifen?
ich hab ein Gigabyte BX2000 mit nem P2 400 @ 448 drauf,
ne Elsa Erazor III mit TnT 2
1 Festplatte
1 8x4x32 Brenner
1 40x CD-Rom
Ach ja, gibt es irgendwo ein 2-Pin Molex Stecker (ein Adapter oder zum einpressen), weil die Lüfter werden alle entweder mit 3 Pin oder mit so einem 4-Pin Festplattenstecker ausgeliefert und der Netzteil-Lüfteranschluss ist nur ein 2-Pin. Oder muss ich da selber anlöten...
Markus@AMD
Mittwoch, 20. Februar 2002, 22:20
Ich denke mal, dass die billigen Nonamelüfter in den NT's auch nicht mehr als 33m³/h bringen, also sollte der leise Papst schon reichen
INTRO
Samstag, 23. Februar 2002, 11:36
1 Festplatte
1 8x4x32 Brenner
1 40x CD-Rom
Klar kannst Du den Lüfter gegen den Papst mit 12db austauschen. Falls Du den eingebauten Lüfter vom NT nicht mehr brauchst. schneide das Anschlußabel vom Lüfter ab und schließe (evt. löten, dann abisolieren) es an das Anschlußkabel vom Papst. So hast Du wieder Deinen 2 Pin Anschluß.
INTRO
Samstag, 23. Februar 2002, 11:50
Ne GF2 Pro
Lan Karte
Sound Karte
Scsi Controlletti
Mit nur 1 80er Lüfter, könnte es Wärmeprobleme im NT geben. Der untere 92er zieht ja die Luft aus dem Gehäuse ins NT und der hintere 80er zieht den Luftstrom nach außen. Wenn jetzt aber der 92er ganz aus ist, glaube ich hat der 80er probleme es alleine zu bewältigen. Ich habe es z.B. so gemacht: Beide Originallüfter gegen 2 Päpste ausgetauscht, diese aber nicht im NT inneren angeschloßen, sondern an meine Lüftersteuerung. Beide laufen jetzt so mit 7V und die Innentemp ist ca, 28°-30°. Andere Möglichkeit, den 80er und 92er ganz raus und ander Stelle des 92er nach Vorarbeit wie Lochausschnitt vergrößern einen 120er Papst, diesen mit 7V laufen lassen (absolute Ruhe). So hats mein Kumpel gemacht.
