• 18.05.2026, 11:31
KrUeMeLmOnStEr
gutes tut für lüftersteuerung gesucht
Dienstag, 19. Februar 2002, 22:01
hiho,
ich will mir ne lüftersteuerung selbstbauen, finde aber keine guten, für mich verständlich und übersichtlich sind :(
ich hoffe mal, das jemand n geutes tut weiss, und es hier posten kann.
THX
Zusammenhänge bitte suchen! Ab und an bin ich "etwas" wirre ;)
Sniper1
Re: gutes tut für lüftersteuerung gesucht
Dienstag, 19. Februar 2002, 23:05
--->> Conrad fahren --->> Potentiometer und einen knubbel verlangen und ihm sagen wieviel Watt das Poti vertragen muss. (Wieviel Watt die lüfter zusammen haben, sag ihm ob du parallel oder in reihe anschliesst) steht normal drauf, --->> zur kasse gehn und zahlen, mitm bohrer in die Laufwerkschacht bohrn, nur so weit dass du das Poti reinschrauben kannst, paar tropfen sek. Kleber dran. FERTICH, du musst u.u die Welle vom Poti absägen dass sie passt.
Jezz werden dir ein paar klugscheisser erzählen dass das so und so ned geht weil und bla und bla bla bla. Ich hab das auch, das geht. das Poti muss nur ausreichend gross sein, wenn die eins haben das 2 oder 3 WAtt zu schwach is und billiger als ein Passendes gehts auch, nimm dann nen alten Passivkühler und kleb ihn hinten aufs Poti, WLP brauchste ned, einfach sek. Kleber drauf. Diese ganze kacke mit Platinen und vorwiederständen und dioden und den ganzen rotz braucht man alles garned
!Sniper1!
ey, da geht scho nu was!!!!
freeman
Dienstag, 19. Februar 2002, 23:16
Brauchen tut man es nicht!
Aber cool ist es trotzdem!
Ich bin gerade dabei die von http://www.henrik-reimers.de zu bauem ist eine simple schaltung die ich verstanden habe und ich hab so gut wie keine ahnung von elektronik! Bis jetzt hatte ich noch keine probleme aber mehr kann ich dir erst sagen wenn ich fertig bin!
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
BLOODFEUD
Mittwoch, 20. Februar 2002, 00:51
www.fanbus.com
das beste was ich kenne
http://casemods.pointofnoreturn.org/
da gibt auch noch was gutes
Bully
Mittwoch, 20. Februar 2002, 08:12
bei conrad gibts auch noch die "silent-PC Lüftersteuerung" die muss man zwar zusammenlöten, ist aber nicht soo schwierig. nachdem ich das ding ausgetestet hatte, hab ich mir sofort nochmal 2 für meine anderen PCs bestellt :)
Regelbar ist die Grundlast, und die erhöhung der drehzahl bei temperaturanstieg, damit die lüfter auf jeden fall anlaufen werden sie beim einschalten kurz voll aufgedreht.
und das ganze für (damals) 17.- DM 8)
larsm
Mittwoch, 20. Februar 2002, 11:14
FallGuy
Freitag, 22. Februar 2002, 02:47
http://www.low-noise.de/web/artikel/
Babylon
Samstag, 23. Februar 2002, 21:17
ich hab meine Lüftersteuerung nach diesem Tut gebaut:
http://bannerexchange.id.shadowstorm.red…fancontrol.html
Wirklich kinderleicht erklärt und funzt einwandfrei :D
Cu
