• 27.01.2026, 08:20
Bstronga
LED´s wo innen im Gehäuse anschließen?
Montag, 4. März 2002, 22:00
Will mir anstatt einer neon röhre led´s zur beleuchtung benutzen. Aber wo soll ich die led´s anschließen bzw mit strom versorgen???
Dragonclaw
Re: LED´s wo innen im Gehäuse anschließen?
Montag, 4. März 2002, 22:11
Topic moved ;)
schau dich mal hier im E-Forum um, da findest du haufenweise Infos über LEDs ;)
Cu
Dc
Omchen
Montag, 4. März 2002, 22:16
Du kannst die LEDs mit einem Widerstand an deine Molex Stecker hängen.
cYa,
omchen
Bstronga
Montag, 4. März 2002, 22:33
aha was heißt das genau ???
HoferSackal
Montag, 4. März 2002, 22:41
Du hast da drin so komische Stecker ;)
Von da aus gehn 2 Schwarze Kabel und ein Rotes und ein Gelbes zum Netzteil *g*
der komische Stecker heist Molex-Stecker ;)
Primitive version. Nimmst nen draht, steckst ihn in den Molex, so das er mit dem gelben Draht kontakt hat, und gehst dann zum Widerstand und von dem zur Diode und zurück in den Molex auf einen schwarzen ;)
Den Widerstand musst dir berechnen. Häng ab von der Anzahl der Dioden und der Spannung die du anlegst :o)
Xtrem
Sonntag, 10. März 2002, 22:17
Guck ma bei Conrad !
da hab ich 10 Led´s gekauft die man an 1-24V oder so anschliesen kann!
nur die Led an den Molex und das wars... ohne wiederstände!
Faszit: das hat noch gefehlt ! Kaufen SEHR BILLIG !
Bluefake
Sonntag, 10. März 2002, 22:30
@ Xtrem : Eine Artikelnummer oder ein Link würde an dieser Stelle weiterhelfen.
Xtrem
Sonntag, 10. März 2002, 23:08
Ups.... Sorry na klar ;D
nur kann ich nix im internet finden....
*suchsuch*
Trojan
Dienstag, 12. März 2002, 23:27
hi,
warum schaltest du mehere led nicht in reihe. z.b. 3 led mit 4 volt sind 12 volt funzt bei mir einwandfrei. und die stopfst du dann in einen gelben und einen schwarzen kontakt an deinem stecker.
bin heute fertig geworden...sieht einfach nur klasse aus
gruß
trojan
AMD Athlon 1333@1507 512MB Ram@CL2 Asus A7V133 2x40 GB IBM GeForce2Mx@Quadro2MXR Meine Mühle
Bluefake
Dienstag, 12. März 2002, 23:30
Ein Vorwiderstand soll die maximale Stromstärke begrenzen. Ohne ihn können die LEDs Schaden nehmen. Sie können noch länger leuchten, verlieren dann aber plötzlich an Leuchtkraft.
Ich kanns nur nochmal sagen: "Nehmt einen Vorwidertand".
emailbomber
dRe: LED´s wo innen im Gehäuse anschließen?
Sonntag, 17. März 2002, 18:50
der Molex hat doch 2 Kabel ! muss man da an jedes Kabel einen Wiederstand hängen ?? (also 2 Wiederstände)
naja ich hab mir bei ebay erstma n paar tausend (100 von jeder Sorte) Wiederstände ersteigert kann man immer mal gebrauchen !
Bluefake
Sonntag, 17. März 2002, 19:27
Der Widerstand muß nur in Reihe in eine Stelle des Kabels eingebracht werden. Wo, ist egal.
emailbomber
Sonntag, 17. März 2002, 20:14
ne isch mein jetz wenn du nen Kabel hast mit LED
NT= Netzteil
[] = LED
** = Wiederstand
(rot) NT---------------------[]----------------------
(schwarz) NT---------------------[]----------------------
muss ich da so machen:
(rot) NT-------**-------------[]----------------------
(schwarz) NT----------------------[]-----------------------
oder so:
(rot) NT---------**------------[]---------------------
(schwarz) NT---------**------------[]---------------------
phelps
Sonntag, 17. März 2002, 22:01
du brauchst bloß einen widerstand.
phelps
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
emailbomber
Sonntag, 17. März 2002, 22:11
ok also reicht es wenn eines der 2 Kabel die zum LED führen nen wiederstand haben ?
