• 03.04.2026, 15:49
Robi_wan_Kanobi
unbekannte Led!! Wie erkennen??
Donnerstag, 21. März 2002, 12:25
Moin Männers!! 8)
Also ich habe hier eine blaue 5mm LED bekommen, ohne irgendwelche techn. Daten.
Bloß wie kriege ich jetzt raus unter welche Spannung ich sie setzen soll?? bzw. welchen Vorwiederstand??
Ich will sie in meinen Tower an die 12V (oder geht auch die 5V) Leitung hängen.
Grüße Robert
Dragonclaw
Re: unbekannte Led!! Wie erkennen??
Donnerstag, 21. März 2002, 12:58
nimm einen Widerstand, 20mA durchläßt, da bist du meistens auf der sicheren Seite, 2mA LEDs sind mir nicht in blau bekannt.
Wenn die LED sehr schwach leuchtet, geh mal langsam mit nem poti oder so (immer strommessen) hoch, bis ca 50mA
wenn die leuchtkraft gut ist, den widerstand des potis messen
ViRuZ
Donnerstag, 21. März 2002, 20:18
Du kannst sie auch an die 5V Leitung hängen. Ne ultrahelle normale Blaue 5mm LED braucht ca 2,7V soweit ich das weiß.
Also Wiederstand ausrechnen.
R = UWiderstand / I
UWiderstand = UBetrieb - ULED
UWiderstand = 5V - 2,7V = 2,3V
R = 2,3V / 20 mA
R = 115 OHM
Jetzt fallen an dem Widerstand 2,3V und an der LED 2,7V ab. Der Widerstand begrenzt außerdem den Strom und schützt die LED.
Gruß ViRuZ
besucht mal www.e-online.de
