• 26.03.2026, 21:55
DigitalDevil
was ist das für ein bauteil?
Montag, 25. März 2002, 22:11
kann mir mal einer sagen washttp://www.onsemi.com/pub/Collateral/IRF540-D.PDF
das für ein bauteil ist, sowas wie ein lm oder was anderes?! ;D
noch was ich glaube ich ahbe ein datasheet gefunden zur lüftersteuerung http://www-s.ti.com/sc/psheets/slua140/slua140.pdf
PSDL
Re: was ist das für ein bauteil?
Dienstag, 26. März 2002, 06:32
Dir die Funktionsweise eines N-Kanal MOSFet´s zu erklären wäre vielleicht zu kompliziert.
Vergleichen kann man das Bauteil mit einem Transistor (der allerdings eine andere Arbeitsweise und auch eine andere Beschaltung besitzt !!)
Dieser wird für Hauptsächlich für Schaltnetzteile (in dem Fall für die Taktung des Primär bzw. Sekundärkreises - je nach Bauweise - ) verwendet.
Oder zur Pulsweitenmodulation für die Ansteuerung von Servomotoren oder anderen Motoren die eine solche Ansteuerung benötigen.
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
PSDL
Dienstag, 26. März 2002, 06:36
Ein LM ?
Naja LM´s gibt es viele... Du meinest warscheinlich einen LM315 etc... 294 ?
Wenn ich da richtig liege dann sind es zwei Grundlegend verschiedene Sachen...
LM314/5 etc sind Spannungsregler.... Wenn du eine Lüftersteuerung bauen willst dann empfehle ich dir die 294 er Baureiche ! ;D
Auf den bekanntesten bin ich mal wieder nicht gekommen... Das liegt an der Zeit... ;D lm7805 etc
PSDL
Dienstag, 26. März 2002, 06:57
Ich habe mir gerade mal "deine" Lüftersteuerung angesehen... ;D
Für die Schaltung bräuchtest du eine nominale Eingangsspg. von 48V und konstante 5V rauszubekommen. Sicherlich nicht gerade der Efizienteste Weg... *lol*
DigitalDevil
Dienstag, 26. März 2002, 09:14
wenn du das so liest das da 8 lüft drann hängen 5V*8=40 und die 8 gehen auf die schlatung drauf,
ps: das ding funtzt auch bei 12V gut:p
PSDL
Dienstag, 26. März 2002, 10:33
5V * 8 sind keine 40 Volt...
Die Schaltung stellt nur 5 V zur Verfügung...
Wenn du Sie Paralell anschließt hast du über jeden Lüfter 5V und der Strom teilt sich auf.
Wenn du Sie in Reihe anschließt hast du 5Volt / Anzahl*Volt(Lüfter) aber der
Strom ist überalll gleich !
Hast du die Schaltung zu Hause liegen ?! Regeln kann man damit nichts ?!
DigitalDevil
Dienstag, 26. März 2002, 11:04
das ding habe cih hier liegen, weis nur ned so ganz wie es funtzt... ;D
aber eine lüftersteuerung ist es, das weis ich
PSDL
Dienstag, 26. März 2002, 15:40
Das ist KEINE Lüftersteuerung. Na gut JETZT ist es eine ... *LOL*
Das ist ein "Schalt"netztteil aus einer Telefonanlage, genauer die eine Untereinheit einer Telefonanlage mit konstanten 5V versorgen soll. Man kann die 5V NICHT verändern. Desweiten brauchst du 48V Eingangsspg. damit die Schaltung in ihren Spezifikationen läuft. Da drunter hast du bestimmt auch 5V aber sicher nur unbelastet.
Also aus 48V -> 5V geht billiger, Verlustfreier, einfacher.
Kauf dir nen 7810 wo du den Mittelabgriff über nen Spannungsteiler gegenüber Masser potenzialmäßig anheben und absenken kannst. Damit hast du ne Schöne billige und einfach Lüftersteuererung... ;D
