• 24.03.2026, 03:53
hus
Lüftersteuerung per PWM
Montag, 11. März 2002, 12:50
Ich würde gerne eine Lüftersteuerung durch Pulsweitenmodulation bauen. Dabei stellt sich die Frage, ob ich die Spannung glätten muß, oder wenn nicht, in welchen Bereich die Frequenz liegen sollte. Im Kilohertz-Bereich könnte es z.B. zu hörbaren Schwingungen kommen. Gibt es Frequenzen, die dem Motor schaden?
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
anguis
Re: Lüftersteuerung per PWM
Montag, 11. März 2002, 16:25
bei Bit-Tech gibts ne PWM-Schaltung - schau die dir mal an - das einzige Problem das ich bis jetzt mit der Schaltung hatte ist, das ich den verwendeten IC nicht auftreiben kann.
http://www.bit-tech.net/article/51/
mfG
anguis
payne
Mittwoch, 27. März 2002, 03:34
Pulsweitensteuerung...Hmmm... wo habe ich davon gehört...
Aha ! Vieleicht hilft dir: http://www.low-noise.de/web/artikel/luefter1
payne
Windows kann alles wegen der 32 Bit .... ...wenn ich 32 Bit getrunken habe, glaube ich auch immer ich könnte alles !!!
hus
Mittwoch, 27. März 2002, 13:09
low-noise ist noch nicht bis zur Realisierung der PWM vorgedrungen. Mir geht es auch nur um eine brauchbare Frequenz, und dazu habe ich bei Bit-Tech einen Hinweis gefunden.
Diese Hampelei mit diskreten Bauelementen werde ich mir sowieso sparen - da kommt gleich ein Microcontroller rein, der kann dann außerdem noch waschen, büglen und Strümpfe stopfen, und vielleicht sogar LCD und Gehäusebeleuchtung steuern.
anguis
Mittwoch, 27. März 2002, 13:32
Moin Hus,
wenn deine Überlegungen da ein Stück weiter fortgeschritten sind wärst du doch bestimmt so freundlich mich daran teilhaben zu lassen, oder? ;)
mfG
anguis
hus
Mittwoch, 27. März 2002, 14:34
Sicher, sonst kann doch keiner richtig ermessen, wie toll ich eigentlich bin...
