• 28.03.2026, 09:19
marqus
Lüfter auf 10Volt schalten, Möglich?
Mittwoch, 27. März 2002, 16:49
hi,
hab den 1200er papst auf 7 vOLT LAUFEN (ups...). ich würde ihn gerne etwas schneller laufen lassen, aber 12V ist zu laut.
Gibts ein mittelding?
wie mache ich das am einfachsten?
danke
Ich brauche Geld!
ash
Re: Lüfter auf 10Volt schalten, Möglich?
Mittwoch, 27. März 2002, 17:00
toll ich schreib schön und nu ist es schon verschoben :-(
so erstmal Hallo,
also nochmal, ich denke Du kannst ihn zwischen die 3V und die 12V Leitung klemmen. 3V gibt es an dem Stecker zu dem MB, ich meine Orange (bin mir aber nicht sicher, lieber nachmessen !). 12V ist ja gelb, die findest Du ja überall.
Dann hättest Du 9V.
aSh
Ojo
Mittwoch, 27. März 2002, 17:57
Hi marqus ...
Am besten Du schaltest eine Z-Diode vor Deinen Lüfter.
Wenn Du 10V haben möchtest müssen also ca. 2V an dieser
Diode abfallen. Nimm z.B. eine 2,7V Z-Diode und es
kommt ungefähr hin.
Hier eine kleine Hilfe, wie ich es gemeint habe:
http://www.low-noise.de/web/artikel/luefter2
Gruß Ojo
ViRuZ
Donnerstag, 28. März 2002, 18:01
Tjo,
oder einfach mit nem Wiederstand , wobei Z-Diode einfacher ist (weniger zu rechnen).
Als erstes nehmen wir uns die Leistung daher die der Lüfter hat (z.B 2W, kein Plan wieviel son Papst wirklich hat)
Laut der Gleichung für die Leistung P = U X I
Der Lüfter läuft mit 12V Nennspannung.
Also -> 2W = 12V X I
Umstellen -> 2W / 12V = I
I = 166 mA
Wir möchten also das bei einem Strom von 166 mA eine Spannung von 2 Volt an dem Widerstand abfällt.
Also R = U / I
R = 2V / 166 mA
R = ungefähr 12 Ohm
Probe :
Bei einem Strom von 166 mA und einem Widerstand fallen
U = I X R = 166mA X 12 = 1,992V an selbigem ab (also fast 2V)
Gruß ViRuZ
lordimac
Montag, 1. April 2002, 13:38
Steck nen Poti an die Leitung, dann kannste stufenlos regeln.
MassiveBlue
Montag, 1. April 2002, 16:55
für nen poti muss man trotzdem rechnen...
ich kann da nicht einfach nen 2 MegaOhm-Poti (nur ein beispiel) nehmen. da dreh ich n kleines stück und der lüfter ist aus...
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 3. April 2002, 13:16
Mahlzeit!
Also, ich finde die stufenlose Regelung über ein Poti auch besser, braucht man nicht groß überlegen. ;)
Diese Variante wurde schon oft diskutiert, ich bevorzuge da die Schaltung, wo das Poti parallel geschaltet ist, also wo 12V am Gesamtwiderstand anliegen und man dann über den Schleifer das Potential abgreift. Hat den Vorteil, daß man den Widerstand nicht berechnen muß, sollte halt bloß hochohmig sein (so um die 100 kOhm). Ich favorisiere da ein Draht-Potentiometer mit 4W, sollte einiges aushalten und ist net so teuer.
CU
