• 25.03.2026, 05:13
Cricket
An/Aus-Schalter = Impulsschalter ?
Montag, 20. Mai 2002, 21:44
Ich würde mir für meinen PC gerne ne neue Front aus Alu bauen. Dazu passend sollten für An/Aus sowie für Reset neue Schalter her.
Allerdings habe ich in Bezug auf solche Schalter überhaupt keine Ahnung.
Der An/Aus-Schalter meines PCs hat 6 Kontakte, an zweien ist jeweils ein Kabel befestigt, das dann zu den On/Off Steckkontakten am Mainboard führt.
Ich nehm mal an, dass der Schalter nicht wie ein gewöhnlicher Schalter funktioniert, sondern den Stromkreis nur kurz schließt und wieder öffnet, also ein Impulsschalter, oder ?
Meine Fragen sind jetzt:
Welche Schalter brauch ich dafür ?
Wo bekomm ich die ?
An welchen von den Kontakten muss ich die Kabel dranmachen ?
Danke, dass ihr euch etwas Zeit dafür genommen habt.
Ciao,
Cricket
Muemmel
Re: An/Aus-Schalter = Impulsschalter ?
Montag, 20. Mai 2002, 22:01
Hi!
Nur erstmal so als Info:
Diese Schlaterart nennt man nicht Impulsschalter sondern Taster.
Sie schliessen einen Kontakt und wenn man ihn wieder loslässt, öffnet sich der Kontakt wieder.
Die bekommst du bei Conrad Electronic, Reichelt Elektronik oder in jedem gut sortierten Elektroladen *g*.
Normalerweise haben solche Taster auch nur 2 Anschlüße. Es ist auch egal, mit welcher Polung den Schalter am Mainboard anschließt, da eh ein Kurzschluß entsteht.
Reaper
Montag, 20. Mai 2002, 22:49
die taster in deinem PC haben 6 pins, weil der hersteller sicherlich gerade an eine große stückzahl dieser schalter rangekommen ist...
einer mit zwei pins ist das, was du brauchst ( wobei mehr nicht schlimm sind )
bei conrad gibts zum beispiel einen eloxierten aluminium drucktaster - leider auf der HP kein bild vorhanden, aber im katalog sieht er gut aus. :) kostet aber auch 24€
Cricket
Dienstag, 21. Mai 2002, 00:56
Also ich muss sagen, das Forum und besonders die Leute, die hier so posten sind wirklich super!
Das ist das beste Forum, mit den freundlichsten, hilfsbereitesten, am meisten Zeit habensten ;D Leuten das ich kenne.
Danke nochmal für die Antworten. Ich hab grade mal den Conrad '02 durchstöbert und da bin ich auch auf diese Schalter gestoßen, aber 24 € für einen Schalter ist schon deftig, v.a weil ich 2 bräuchte ;-) !
Ciao,
Cricket
Cricket
Dienstag, 21. Mai 2002, 01:10
Jetzt noch was ;D :
Ist das das, was ich suche:
http://www.reichelt.de/index_direkt.html…UsN87IIAAFeeNm8
Ciao,
Cricket
Muemmel
Dienstag, 21. Mai 2002, 01:27
Jo, das isn Drucktaster.
Da biste richtig bei.
Cricket
Dienstag, 21. Mai 2002, 01:36
Aber warum heißt es da 1 Abrbeitskontakt ??
Ich dachte man bräuchte zwei :-/ ???
Und dann noch was:
2A
48V
Spielt das keine Rolle ??
Ciao,
Cricket
Dragonclaw
Dienstag, 21. Mai 2002, 13:58
das ist die belastbarkeit, nur soviel wird nicht am Mainboard-Poweranschluss hängen ;)
Motzky
Freitag, 24. Mai 2002, 11:25
Du brauchst auch nur einen Arbeitskontakt (=2 Pinne).
Oder willst du etwa Reset und Power in EINEM Knopf haben ? ;D
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
