• 23.03.2026, 11:54
DustBuster
Potentiometer für Lüfter
Mittwoch, 22. Mai 2002, 22:21
Ich wolte mir ein Poti kaufen für den Papst 4412 FGL den ich dann von 5V-12V regeln kann, welches Poti brauch ich? Welchen Widerstand?
zeppe
Re: Potentiometer für Lüfter
Mittwoch, 22. Mai 2002, 22:35
100 > 250 OHM - 4 Watt.
mfG Zeppe
DustBuster
Donnerstag, 23. Mai 2002, 18:46
Ich hab da mal im Conrad Katalog geguckt aber die Potis da haben eine Nennbelastbarkeit so um 0,5 Watt.
Bluefake
Donnerstag, 23. Mai 2002, 19:20
Hi DustBuster!
Du mußt bei Conrad unter "Drahtpotentiometer" gucken. Die haben größere Leistungsaufnahmen.
Bluefake
FragFreak
Montag, 27. Mai 2002, 19:29
also mein poti hält 20watt aus ist aber schon mit 8 watt richtig heiss... wenn das lange auf maximalen widerstand läuft... ist kaum anzufassen..... wie kann das angehen ?? was passiert wenn ich da 20 watt ranhänge??
zeppe
Dienstag, 28. Mai 2002, 00:51
Nimm Wärmeleitkleber und kleb auf die Rückseite Deines Potis nen Kühlkörper drauf.
mfG Zeppe
FragFreak
Dienstag, 28. Mai 2002, 14:10
geht nich ... damit würde ich die sich drehenden teile blockieren ... ich werde einen 4cm lüfter @ 7 volt ranstellen ...
DaRkSide
Mittwoch, 29. Mai 2002, 18:46
naja schön und gut, mit den drahtpotis, aber die sind ja auch nicht grad billig...
ich würde mir lieber gleich eine schaltung mit dem LM317 bauen ;)
ach und zu dem wiederstand, ich würde 50 Ohm nehmen, ich hab das getestet mit nem 100 ohm 50watt poti und als der halb auf gedreht war, lief der lüfter grade noch an.
die ausgangsspannung is übrigens von der stromstärke abhängig(also von der leistung des lüfters)! ich hatte einen kleinen lüfter dran so etwa 2 watt...
AthlonXP 2600+; 512Mb; 120Gb Barracuda V; EPoX 8RDA3+; Leadek A350 TDH GF 5 5900 Ultra 256Mb; Soundblaster Live 5.1 Digital
zeppe
Mittwoch, 29. Mai 2002, 20:24
2 Watt fürn kleinen Lüfter ist aber verdammt viel!
Der Papst 4412FGL hat ja nur 1,25 Watt bei 14 Volt.
mfG Zeppe
DaRkSide
Mittwoch, 29. Mai 2002, 20:55
jo, das is ein 60mm lüfter gewesen... den benutz ich aber nich im gehäuße, is nur ein lüfter zu testzwecken ;)
FragFreak
Mittwoch, 29. Mai 2002, 20:57
poti hat mich 10 € gekostet ... fast garkein aufwand einfach schnell und belastbar bis 20 watt....
DaRkSide
Mittwoch, 29. Mai 2002, 21:02
:o 10€ :o
sorry, aber dann is die schaltung echt billiger
