• 27.03.2026, 21:23
Winne
Gibt es DUO-LED`s rot/blau?
Donnerstag, 30. Mai 2002, 21:06
ich brauche eine DUO-LED Farbe rot/blau. Gibt es sowas überhaupt schon?
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
ash
Re: Gibt es DUO-LED`s rot/blau?
Donnerstag, 30. Mai 2002, 23:58
Bei Conrad gibt es eine grün,rot,blau auch RGB LED genannt.
Winne
Freitag, 31. Mai 2002, 02:06
Das ist ja noch besser. Danke!
Winne
Freitag, 31. Mai 2002, 09:42
Könnte man damit den Aqua Tube hell genug ausleuchten?
capt2001
Freitag, 31. Mai 2002, 12:30
woher wusste ich dass sowas kommt? *G*
ich wollte auch mal morgen oder montag zum conrad fahren und mir eine led zum testen holen. wenn aber schon jemand weiss was sache ist, würde mich das auch interessieren :P
Reaper
Freitag, 31. Mai 2002, 20:53
wenn du den AquaTube einigermaßen hell bekommen willst, dann brauchst du schon 2000mcd...das reicht um einen ihn einigermaßen auszuleuchten...(viel)mehr könnte nicht schaden... ;)
Winne
Freitag, 31. Mai 2002, 22:40
Unter Kingbright http://www.kingbright-led.com/Products/T…MULTI-COLOR.htm findet man nicht das richtige.
Die L1619URURC/CA hat gerademal 1300 mcd http://www.kingbright-led.com/pdf/L1619URURC-CA.pdf .
Reaper
Samstag, 1. Juni 2002, 01:30
naja, hell sind die dann schon, aber davon mal abgesehen, macht die farbe eh keinen unterschied, wenn du diverse wasserzusätze ( glomo, g-irgendwas ) drinhast, weil das zeug so stark färbt, dass selbst bei meiner blauen LED das wasser absolut grün ist...oder willst du nur wasser und eventuell reines Glysantin reintun?
dann wäre das wieder so klar, dass 1300mcd reichen würden, aber sobald die soße etwas trüb ist, sind 1300mcd eigentlich etwas wenig :-/
Winne
Samstag, 1. Juni 2002, 02:03
Bei mit mach ich G12 (rosa) rein.
Vielleicht nehme ich eine Lichtwellenleiter (LWL) und befestige ihn an der Aqua Tube Beleuchtungmodul und das andere Ende an die Plexiglasscheibe.
Wegen dem beschlagen der Scheibe werde ich vermutlich eine neue basteln und bohre noch ein Loch für den LWL rein.
Die schaltung dazu wird mit einem Temperatursensor angesteuert. Ist nur so eine Idee.
Muemmel
Samstag, 1. Juni 2002, 02:09
Wie willste das denn mit dem LWL machen?
Is doch eigentlich garnet möglich, da da das Licht in nem bestimmten Winkel eintreffen muss. Oder irre ich mich da?
Winne
Samstag, 1. Juni 2002, 07:57
Es gibt Möglichkeiten z.B. am Ende eine Streulinse anbringen, aber ist ebenfall so eine Idee. Lass mich mal machen. Wen das funktioniert werde ich das posten.
GCRACK
Montag, 3. Juni 2002, 17:59
Zitat von »Tristan«
in meinem plextor brenner is so ein teil drin grün/gelb/rot
interssirt zwar keinen aber irgendwo muss ich ja meinen senf dazu geben ;D
Also wenn ich richtig informiert bin dann sind im Plextor 3 LEDs verbaut welche ein stück transparentes Plastik anstrahlen. Also nix mit Multi-Color LED! ;) interssirt zwar keinen aber irgendwo muss ich ja meinen senf dazu geben ;D
