• 28.01.2026, 21:01
KTM-Power
Re: VORWIEDERSTAND FÜR SENFU THERMOMETER HÜLFE !
Montag, 3. Juni 2002, 20:29
hi
also du brauchst einen 50 ohm und einen 220 ohm widerstand
wenn ich das richtig berechnet habe ;D
laut diesem plan hier
http://www.bernd-schubart.de/grafx/tempdisplay_big.jpg
fals es falsch ist sagt schnell bescheid bevor er schaden macht ;D ;D
KTM-Power
Montag, 3. Juni 2002, 20:33
ich hab ja auch so gerechnet das es für eins sein sollte
KTM-Power
Montag, 3. Juni 2002, 20:34
kann mir das wenigstens einer hier bestätigen???
ich bin mir nicht ganz sicher ob es richtig ist ::)
KTM-Power
Montag, 3. Juni 2002, 20:39
ja ;D ;D ;D
ne mal im ernst oder im heinz
das ist ein spannungsteiler und muss man etwas anders berechnen als den normalen widerstand also wie sol ich dir das nun erklären ???
KTM-Power
Montag, 3. Juni 2002, 20:54
na ja anstatt 100 sollst du ja auch 50 einsetzen
KTM-Power
Montag, 3. Juni 2002, 21:18
das mache ich hiermit ;D
nee wäre nicht schlecht wenn das mal jemand nachrechnen würde
einer der davon ahnung hat
Henrik_Reimers
Montag, 3. Juni 2002, 22:25
sorry Freunde, ganz so einfach ist das leider nicht. Wir müssten unbedingt die Stromaufnahme oder den Innenwiderstand des Verbrauchers kennen.
Im Prinzip verhält sich U1:U2=R1:R2
Nun setzt sich aber R2 aus R2 undR-LCD zusammen, das ja parallel geschaltet ist. Um das nicht zu einfach zu machen, ist die Stromaufnahme des LCD auch nicht konstant.
Die Lösung mit Vorwiderstand bzw. Spannungsteiler ist also Murks und Pfusch.
Vernünftig wäre es, einen einstellbaren Spannungsregler zu nehmen und diesen auf die Versorgungsspannung des LCD einzustellen. Der Aufwand ist kaum höher als zwei Widerstände.
Viele Grüße
Henrik
KTM-Power
Montag, 3. Juni 2002, 22:31
na der schaltplan der sich bei dem link öffnet funktioniert aber R1=220ohm
R2=100ohm mit 2 thermometern
und das müsste pro thermomerter 16,5 mA sein also mit dem 50ohm widerstand anstatt des 100ohm müsste es doch eigentlich gehen?
wenn es absolut nicht geht dann versuche es mal näher zu erklären wie du es machen würdest!
bitte bitte bitte ;D
Henrik_Reimers
Montag, 3. Juni 2002, 23:39
Hallo!
@Tristan
Bei aller Wertschätzung eines lockeren Umgangstones, "Schatzi" als Anrede schätze ich von Dir nicht.
Zur Sache: Nimm einen LM 317 und schaue in dessen Datenblatt (kann ich Dir bei Bedarf senden). Bauteilebedarf: Der LM 317 und 2 Widerstände sowie sicherheitshalber ein 100nF Keramikkondensator.
@KTM-Power
Elektronik sollte nicht aus schätzen bestehen. Verbraucher mit nicht konstanter Leistungsaufnahme (ein LCD ist ein solcher), sollten nicht mit passiven Spannungsteilern betrieben werden.
Das kann funktionieren, muss aber nicht. Das Risiko muss ja auch nicht sein, für 30 Cent gibt es einstellbare Spannungsregler und die paar Lötpunkte mehr bringen auch keinen um.
Viele Grüße
Henrik
Henrik_Reimers
Dienstag, 4. Juni 2002, 00:30
@Tristan
Den Arsch soll ich Dir aber hoffentlich nicht auch noch abwischen. Ich habe Dir das Angebot gemacht Dir das Datenblatt zuzusenden. Wenn Du zu faul bist selbst zu denken und zu lesen, wechsle doch bitte bis in alle Ewigkeit Batterien aus.
Henrik
PS und Hint: Vout=1,25(1+R1/R2) +IAdj(R2)
Henrik_Reimers
Dienstag, 4. Juni 2002, 01:32
Och mann... von Mathe auch keine Ahnung? Das steht eine Formel .
Also: nimm für R1 240 Ohm
und für R2 1kOhm
240/1000=0,24
0,24 + 1 = 1,24
1,24*1,25 = 1,55 Volt. Das wars dann schon.
Iadj ist hier vernachlässigbar klein, braucht uns also nicht zu kratzen.
Die Bezeichnungen beziehen sich auf die Beispiele im Datenblatt des LM317.
BTW: Geräte die mit einer Mignonzelle (Size AA) betrieben werden, dürfen von min ca. 1,3 bis max ca 1,7Volt betrieben werden.
So... und nun schaue Dir wirklich mal das Datenblatt an ::).
Grüße
Henrik
Henrik_Reimers
Dienstag, 4. Juni 2002, 15:38
Hallo!
Nicht nur Du bist blöd, ich auch. Meine Rechnung war falsch, es war schon zu spät.
Richtig ist: Für R2 47 Ohm
Für R1 240 Ohm
Das Datenblatt habe ich Dir unter:
http://www.henrik-reimers.de/lm317.zip ins Netz gestellt.
Grüße
Henrik
