• 13.03.2026, 15:31
Tobidiver
Probleme mit dem TCS
Dienstag, 16. Juli 2002, 16:44
Habe mir ein TCS eingebaut, als ich dann den PC einschalten wollte, passierte gar nichts. Eigentlich denke ich, dass ich alles richtig gemacht hab:
grünes Kabel gekappt, und jedes freie Ende mit diesen kleinen grünen Dingern mit einem Anschluss der angeklebten Sonde verbunden (einfach beide Kabel fest in das grüne Teil reingeschoben).
Kaum hab ich das grüne Kabel wieder vom TCS befreit und mit einer eigenen Klemme verbunden, funktionierte es wieder.
Kann mir evtl. jemand helfen bzw. sagen was ich falsch gemacht habe? :-[
Kann es auch sein, dass die kleinen grünen Dinger kaputt sind? Kann man auch normale Klemmen benutzen, um die Kabel zu verbinden?
Dragonclaw
Re: Probleme mit dem TCS
Dienstag, 16. Juli 2002, 16:56
hi,
klar kannst du auch normale verbinder benutzen, die grünen sollen nur einfacher zu handhaben sein ;)
teste das tcs mal mit einem multimeter oder so, ob es im kalten zustand den stromkreis schließt, wenn das nciht der fall ist, mail an AC
