• 09.04.2026, 07:26
frodo
Lüftersteuerung Airplex
Donnerstag, 1. August 2002, 15:25
Hi :D,
ich möchte mir ein nettes P4 NW System à la Dino (AT horizoltal aufbauen). Der AP soll hierbei mit zwei 120 mm Lüftern kontinuierlich mit 7V saugend durchlüftet werden. Bei Überschreitung einer Temp x (frei einstellbar) soll sich der erste der Lüfter auf 12V Bertrieb umschalten; bei Erreichen einer höheren Temp y (auch frei einstellbar) soll der 2. Lüfter ebenfalls in den 12V Modus schalten.
Da ich bis auf gelegentliche Lötarbeiten über keine weitergehenden Kenntnisse verfüge, frage ich Euch um
a) einen einfachen Bauplan (den auch ich zusammenbauen kann) oder
b) um Info, welches Fretigprodukt hierzu geegnet ist (ggf. mit Bezugsquelle)
Vielen Dank schon mal im voraus... ::) ::) ::)
Cu ;D
Re: Lüftersteuerung Airplex
Donnerstag, 1. August 2002, 16:19
wenn du ein bischen mit Analog Technik umgehen kannst schau dir mal den LM339, das ist ein 4 fach analog Komperator. Die Invertierenden eingänge verbindest du mit deiner Spannung vom Temp. Geber zb. LM335 mit 10mV/K und als Referenz stellst du am Nichtinvertierenden Eingang deine Spannung ein bei der der Komperator durchschalten soll. Noch ein Transistor dran und schon schaltet das teil deine Lüfter, wenn du es kaskadierst kannst du so viele schaltstufen machen wie du brauchst.
Oder wenn du ne richtige Regelung sucht schaue mal ein paar Threads vorher, ich baue gerade eine Regelung mit einem µRechner, die kann man wenn manes will auch abrüsten zb. ohne Display, nur 2 Reglerstufen, keine Schaltausgänge....
Sebastian
Apex
Donnerstag, 1. August 2002, 23:10
Mh... ich optimier hier grad fleißig an meiner neuen Lüftersteuerung... und siehe da: der Schaltregler zur Lüfteransteuerung hat mal eben einen Wirkungsgrad von 95%... ist das Overkill? :)
Winne
Freitag, 2. August 2002, 10:55
Hallo Frodo,
es mir gefällt am besten die Temperaturabhängige Lüftersteuerung. Dazu brauchst Du einen NTC mit 470 Ohm und ein paar Bauteile. Die LM317 Version ist bei mir im Einsatz.
Gruß Winne
Quelle: http://www.low-noise.de/web/artikel/luefter3
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
