• 12.03.2026, 14:31
lonestar
volt-meter, geht das?
Montag, 5. August 2002, 01:19
ich habe da eine frage:
bei reichelt gibt es dieses volt-meter:
PM 2-15V (Seite 360)
Drehspul-Einbaumeß-
instrument,Klasse 2,5
mit Spiegelskala und
Nullpunktkorrektur
kann ich das teil zwischen meinen 80er lüfter und eine temp.abhängige lüfterregelung klemmen (ohne irgendwas beachten zu müssen?)
es soll nur die aktuelle spannung am lüfter angezeigt werden
Titanmenn
Re: volt-meter, geht das?
Montag, 5. August 2002, 01:27
Doch das müßte gehen weil die Scala bis 30V geht !
In so ein Teil ist bloß ein Wiederstand in reihe eingelötet der
dafür zuständig ist das nicht soviel Spannung auf die Spule
kommt!
Aber es wird bloß max.12 V anzeigen eine anzeige die bloß bis
20V oder 16V geht ist dann genauer in der anzeige!
Eraser2001
Montag, 5. August 2002, 01:36
Nicht dazwischen, sondern parallel. Ansonsten dürfte es so gehen.
Titanmenn
Montag, 5. August 2002, 01:43
*lonestar *
Das mit den dazwischen würdest du die Strom stärke ( A ) Messen!
Parallel zum Lüfter die Spannung ( V )
lonestar
Montag, 5. August 2002, 01:44
das bild ist nur ein symbol, die modellbezeichnung, von der ich sprach "PM 2-15V" geht nur bis 15 volt (trotzdem danke für den hinweis...)
das mit parallel habe ich irgendwie nie verstanden, was heisst das genau?
---------(volt-meter)-------- +
oder
---------[volt- ]------------- +
---------[meter]------------- -
Eraser2001
Montag, 5. August 2002, 01:50
Also nehmen wir mal an, wir ham nen kleinen Stromkreis. Der besteht aus ner Batterie und ner Lampe. Jetzt gehst du mit nem Voltmeter mit den 2 Kontakten einmal links und einmal rechts von der Lampe an die Drähte hin. Das ist dann parallel.
So in etwa: (Denk dir die Punkte weg, die sind nur wegen dem Verschieben dran)
Bat Lampe Voltmeter
Edit: Das Teil hats veschoben >:(
